浅谈基于H桥电路的控制电机的正反转和PWM调速
搭了个H桥电路,控制电机的正反转和PWM调速,程序是网上的,改改引脚就能用,电路和源程序如下:
PWM调速
功能:P1.1按键停止,P1.2左转,P1.3右转,P1.0调速
#include
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int
sbit PW1=P0^0 ;
sbit PW2=P0^1 ;     //控制电机的两个输入
sbit accelerate=P1^0 ;   //调速按键
sbit stop=P1^1 ;    //停止按键
sbit left=P1^2 ;     //左转按键
sbit right=P1^3 ;    //右转按键
#define right_turn PW1=0;PW2=1    //顺时针转动
#define left_turn PW1=1;PW2=0    //逆向转动
#define end_turn   PW1=1;PW2=1    //停转
uint t0=25000,t1=25000;   //初始时占空比为50%
uint a=25000;      //   设置定时器装载初值   25ms     设定频率为20Hz
uchar flag=1;      //此标志用于选择不同的装载初值
uchar dflag;      //左右转标志
uchar count;     //用来标志速度档位
void keyscan();     //键盘扫描
void delay(uchar z);
void time_init();    //定时器的初始化
void adjust_speed();   //通过 调整占空比来调整速度
void main()
while(1)
   keyscan();    //不断扫描键盘程序,以便及时作出相应的响应
void timer0()   interrupt 1 using 0
if(flag)
    flag=0;
    end_turn;
    a=t0;    //t0的大小决定着低电平延续时间
    TH0=(65536-a)/256;
    TL0=(65536-a)%256;   //重装载初值
    else
    flag=1;    //这个标志起到交替输出高低电平的作用
        if(dflag==0)
         right_turn;   //右转
         else
      left_turn; //左转
        a=t1;   //t1的大小决定着高电平延续时间
        TH0=(65536-a)/256;
void time_init()
TMOD=0x01; //工作方式寄存器    软件起动定时器 定时器功能 方式1 定时器0
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%256;   //装载初值
ET0=1;       //开启定时器中断使能
EA=1;         // 开启总中断
TR0=0;
void delay(uchar z)    //在12M下延时z毫秒
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
if(stop==0)
   TR0=0;        //关闭定时器0    即可停止转动
   end_turn;
if(left==0)
       TR0=1;
       dflag=1;     //转向标志置位则左转
if(right==0)
     TR0=1;
     dflag=0;    //转向标志复位则右转
if(accelerate==0)
     delay(5) ; //延时消抖
   if(accelerate==0)
     while(accelerate==0) ;   //等待松手
      count++;
    if(count==1)
        t0=20000;
         t1=30000;   //占空比为百分之60
    if(count==2)
        t0=15000;
         t1=35000;    //占空比为百分之70
    if(count==3)
        t0=10000;
         t1=40000;    //占空比为百分之80
     if(count==4)
        t0=5000;
         t1=45000;    //占空比为百分之90
    if(count==5)
       count=0;
