深入剖析PCM1604/PCM1605:高性能音频数模转换器的技术解析
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1604和PCM1605作为两款CMOS单片集成电路,为音频处理带来了出色的解决方案。虽然它们不推荐用于新设计,但对于理解音频DAC技术仍具有重要价值。
文件下载:PCM1605Y.pdf
产品概述
PCM1604和PCM1605内部集成了六个24位音频数模转换器,采用Burr - Brown公司的增强型多级Δ - Σ架构,具备4阶噪声整形和8级幅度量化功能,能实现优异的信噪比性能和对时钟抖动的高耐受性。这两款产品引脚与PCM1600、PCM1601兼容,采用LQFP - 48(PCM1604)和MQFP - 48(PCM1605)封装。
关键特性
1. 高精度与高性能
  • 高分辨率:支持24位分辨率,能提供更细腻的音频信号转换。
  • 出色的模拟性能:动态范围典型值达105dB,信噪比典型值为104dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.0018%,满量程输出典型值为3.1Vp - p。
  • 采样频率范围广:支持10kHz至200kHz的采样频率,能适应多种音频应用需求。
    2. 灵活的数据处理
  • 多数据格式支持:可接受16、18、20和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式。
  • 用户可编程功能丰富:包括0dB至 - 63dB的数字衰减(0.5dB/步)、软静音、零检测静音、数字去加重、数字滤波器滚降选择(锐或慢)等功能。
    3. 电源与接口特性
  • 双电源供电:采用 + 5V模拟电源和 + 3.3V数字电源,数字逻辑输入具有5V容限。
  • 系统时钟灵活:系统时钟支持128/192/256/384/512/768fS。
技术规格
1. 电气参数
  • 分辨率:24位。
  • 数据格式:音频数据接口格式用户可选择标准、I2S和左对齐;数据位长度可选择16、18、20、24位,采用MSB - First、二进制补码形式。
  • 采样频率:10kHz至200kHz。
  • 系统时钟频率:128、192、256、384、512、768fS。
    2. 动态性能
  • THD + N:在不同输出电平(0dB和 - 60dB)和采样频率(44.1kHz和96kHz)下有不同表现,如在V = 0dB、f = 44.1kHz时,THD + N典型值为0.0018%。
  • 动态范围:EIAJ、A加权,fS = 44.1kHz时典型值为105dB。
  • 信噪比:A加权,fS = 44.1kHz和96kHz时典型值均为104dB。
  • 通道分离度:A加权,fS = 44.1kHz时典型值为103dB,fS = 96kHz时典型值为102dB。
    3. 直流精度
  • 增益误差:± 1.0%的满量程范围(FSR)。
  • 双极性零误差:在双极性零处VO = 0.5V时,误差为± 30mV。
    4. 滤波器性能
  • 数字滤波器:8倍过采样插值滤波器,阻带衰减 - 82dB,通带纹波± 0.002dB。
  • 模拟滤波器:在20kHz时频率响应为 - 0.03dB,在44kHz时为 - 0.20dB。
    5. 电源要求
  • 电压范围:VDD为 + 3.0V至 + 3.6V,VCC为 + 4.5V至 + 5.5V。
  • 电源电流:不同采样频率下有不同值,如fS = 44.1kHz时,IDD典型值为20mA,ICC典型值为40mA。
  • 功耗:fS = 44.1kHz时典型值为266mW,fS = 96kHz时典型值为349mW。
引脚配置与功能
1. 引脚分类
  • 模拟引脚:包括模拟地(AGND)、模拟电源(VCC)和音频电压输出(VOUT)等。
  • 数字引脚:如系统时钟输入(SCKI)、系统时钟输出(SCKO)、串行音频数据输入(DATA1 - 3)、串行控制接口引脚(MDI、MDO、MC、ML)等。
  • 其他引脚:如零数据标志(ZERO)、测试引脚(TEST)等。
    2. 引脚功能
  • 零数据标志:ZERO1 - 6可作为对应通道的零数据标志,也可作为通用输出引脚。
  • 系统时钟:SCKI输入系统时钟,SCKO可输出缓冲后的时钟,其频率可通过控制寄存器编程设置。
  • 音频数据接口:通过LRCK、BCK和DATA1 - 3实现音频数据的同步传输。
  • 串行控制接口:通过MDI、MDO、MC和ML实现对芯片内部模式寄存器的编程和读取。
系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
PCM1604和PCM1605需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟输入频率为128、192、256、384、512或768fS,不同采样频率对应不同的系统时钟频率。为获得最佳性能,应使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Burr - Brown的PLL1700多时钟发生器。
2. 系统时钟输出
SCKO输出为系统时钟输入的缓冲版本,可工作在全速率(fSCKI)或半速率(fSCKI / 2),其输出频率可通过控制寄存器9的CLKD位编程设置,输出引脚可通过CLKE位启用或禁用。
3. 复位功能
  • 上电复位:系统时钟输入在VDD = 2.0V之前至少有一个时钟周期,VDD > 2.0V时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟。
  • 外部复位:通过RST输入(引脚37)可实现外部复位,将RST引脚置为逻辑‘0’至少20ns,再置为逻辑‘1’,开始1024个系统时钟周期的初始化序列。
音频接口与控制
1. 音频串行接口
音频串行接口由LRCK、BCK、DATA1、DATA2和DATA3组成,BCK为串行音频位时钟,用于将数据时钟输入到串行移位寄存器;LRCK为串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟输入或输出派生。
2. 音频数据格式
支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过控制寄存器9的FMT[2:0]位选择,默认数据格式为24位标准格式,所有格式均要求二进制补码、MSB - First音频数据。
3. 串行控制接口
串行控制接口是一个4线同步串行端口,异步于串行音频接口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。通过MDI输入数据,MDO输出数据,MC为串行位时钟,ML为控制端口锁存时钟。
4. 寄存器操作
  • 寄存器写操作:使用16位数据字,通过设置Read/Write(R/W)位为‘0’表示写操作,IDX[6:0]设置寄存器索引,D[7:0]包含要写入寄存器的数据。
  • 单寄存器读操作:将R/W位设置为‘1’,通过Control Register 11的REG[6:0]位设置要读取的寄存器索引。
  • 自动增量读操作:通过设置Control Register 11的INC位为‘1’启用,可顺序读取多个寄存器。
应用领域
PCM1604和PCM1605适用于多种音频处理场景,如集成A/V接收器、DVD电影和音频播放器、HDTV接收器、汽车音频系统、高端PC的DVD附加卡、数字音频工作站以及其他多通道音频系统等。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择系统时钟源、配置寄存器参数,并注意引脚的连接和信号的时序要求,以充分发挥PCM1604和PCM1605的性能优势。你在使用这类音频DAC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
