在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的一环,它直接影响着音频信号的质量和性能。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的PCM1608,一款24位、192-kHz采样、8通道的增强型多级Δ-Σ数模转换器。
文件下载:PCM1608KY.pdf
PCM1608是一款采用CMOS工艺的单片集成电路,将八个24位音频数模转换器(DAC)及相关支持电路集成在一个小巧的LQFP - 48封装中。它采用了德州仪器的增强型多级Δ - Σ架构,结合四阶噪声整形和8级幅度量化技术,实现了出色的信噪比和对时钟抖动的高容忍度。
PCM1608的高性能使其在多个音频相关领域得到广泛应用,如集成A/V接收器、DVD电影和音频播放器、高清电视接收器、汽车音响系统、高端PC的DVD附加卡、数字音频工作站以及其他多声道音频系统等。
在使用PCM1608时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压VDD范围为 - 0.3V至4V,VCC范围为 - 0.3V至6.5V,电源电压差VCC - VDD < 3V等。
为了确保PCM1608的最佳性能,建议在特定的工作条件下使用。数字电源电压VDD推荐范围为3V至3.6V,模拟电源电压VCC推荐范围为4.5V至5.5V,数字输入时钟频率系统时钟范围为8.192MHz至36.864MHz等。
不同型号的PCM1608在不同采样频率和输出电平下的THD + N、动态范围、SNR和通道分离等性能指标有所不同。例如,PCM1608Y在VOUT = 0dB、fS = 44.1kHz时,THD + N典型值为0.003%;PCM1608KY在相同条件下,THD + N典型值为0.002%。
包括增益误差(±1%至±6%的满量程范围FSR)、通道间增益失配(±1%至±3%的FSR)和双极零误差(±30mV至±60mV)等。
输出电压满量程为0.62VCC(Vp - p),中心电压为0.5VCC(Vdc),负载阻抗交流负载为5kΩ。
具有4×/8×过采样插值滤波器,不同的滤波器特性(尖锐滚降和缓慢滚降)在通带纹波、阻带衰减等方面表现不同。例如,尖锐滚降滤波器通带纹波为±0.03dB,阻带衰减在特定条件下可达 - 55dB。
VDD电压范围为3V至3.6V,VCC电压范围为4.5V至5.5V,不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同。
PCM1608主要由输出放大器和低通滤波器、系统时钟管理器、增强型多级Δ - Σ调制器、DAC、串行输入接口、功能控制接口等模块组成。
其引脚涵盖了模拟地(AGND)、数字地(DGND)、电源引脚(VCC、VDD)、音频数据输入引脚(DATA1 - DATA4)、时钟输入输出引脚(SCKI、SCKO、BCK、LRCK)、控制端口引脚(MC、MDI、MDO、ML)以及音频输出引脚(VOUT1 - VOUT8)等,每个引脚都有其特定的功能和作用。
PCM1608需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟通过SCKI输入,其频率可以是128fS、192fS、256fS、384fS、512fS或768fS。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源。
SCKO输出是系统时钟输入的缓冲版本,其输出频率可以是全速率(fSCKI)或半速率(fSCKI/2),可以通过寄存器9的CLKD位进行编程,也可以通过CLKE位启用或禁用。
PCM1608具备上电复位功能,当VDD > 2V(典型值,范围为1.6V至2.4V)且系统时钟激活时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟。同时,它还支持外部复位,通过RST输入引脚可以强制器件初始化到默认状态。
PCM1608的音频串行接口由5线同步串行端口组成,包括LRCK、BCK、DATA1 - DATA4。BCK是串行音频位时钟,用于将数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;LRCK是串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到内部寄存器。
支持标准、I2S和左对齐等音频数据格式,通过寄存器9的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位标准格式。
所有串行控制端口的写操作使用16位数据字,通过设置读/写(R/W)位、寄存器索引IDX[6:0]和要写入的数据D[7:0]来完成。
读操作同样使用16位控制字格式,R/W位设置为1,通过控制寄存器11的REG[6:0]位设置要读取的寄存器索引。
当INC位设置为1时,支持自动增量读功能,可以连续读取多个寄存器的值。
PCM1608以其高性能、丰富的功能和灵活的配置,为音频处理系统提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和配置参数,以充分发挥PCM1608的优势。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。你在使用PCM1608的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
