在音频设备的设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的PCM1680,这是一款24位、192kHz采样的增强型多级Δ-Σ音频数模转换器,它在音频处理方面展现出了卓越的性能。
文件下载:PCM1680DBQ.pdf
PCM1680具备24位的分辨率,为音频信号的转换提供了高精度的保障。其模拟性能表现出色,动态范围典型值达到105dB,信噪比(SNR)同样为105dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值仅为0.002%,满量程输出典型值为3.9VPP。这些参数确保了音频信号在转换过程中的高质量还原。
它支持4x/8x过采样插值滤波器,阻带衰减达到 -50dB,通带纹波为 ±0.04dB,能够有效滤除噪声和干扰。采样频率范围为5kHz至200kHz,系统时钟支持128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 (f_{S}) 、768 fS和1152 fS,并具备自动检测功能。
PCM1680提供了灵活的音频数据格式,支持右对齐、 (I^{2} S^{TM}) 和左对齐等多种格式,以及16位、18位、20位和24位的音频数据。同时,它还具备数字衰减功能,可选择不同的衰减模式,如0dB至 -63dB(0.5dB/步)和0dB至 -100dB(1dB/步),还有软静音、数字去加重和数字滤波器滚降(锐或慢)等功能。
该转换器采用单电源操作,模拟和数字电源均为5V,封装为SSOP - 28(150mil),并且与PCM1780引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
PCM1680的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括集成A/V接收器、DVD电影和音频播放器、HDTV接收器、汽车音频系统、高端PC的DVD附加卡、数字音频工作站以及其他多声道音频系统等。
在使用PCM1680时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3至6.5V,输入电压和电流也有相应的限制。推荐工作条件下,模拟和数字电源电压为4.75至5.25V,数字输入逻辑家族为TTL,采样时钟频率和系统时钟频率也有明确的范围。
在 (T{A}=+25^{circ} C) 、 (V{C C}=V{D D}=5 ~V) 、 (f{S}=48 kHz) 、系统时钟 = 512 (f_{S}) 和24位数据的条件下,PCM1680的各项电气特性表现良好。例如,其分辨率为24位,音频数据接口格式多样,动态性能方面,THD+N在不同采样频率下有不同的表现,动态范围和信噪比也能满足高质量音频的需求。
PCM1680的各个引脚都有明确的功能,如AGND1和AGND2为模拟地,BCK为串行音频数据的移位时钟输入,DATA1 - DATA4为串行音频数据输入等。这些引脚的合理使用是实现音频转换功能的关键。
PCM1680需要一个系统时钟来操作数字插值滤波器和多级ΔΣ调制器,系统时钟通过SCK(引脚5)输入。不同的采样频率对应着不同的系统时钟频率,为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如TI的PLL170x多时钟发生器。
该转换器具备上电复位功能,当系统时钟激活且 (V{CC}>3 ~V) (典型值为2.2V至3.7V)时,上电复位功能启用。初始化序列需要3072个系统时钟,复位期间模拟输出被强制为公共电压( (V{COM}) ),复位完成后,内部寄存器在 (1 / f_{S}) 周期内初始化,PCM1680开始提供与输入数据对应的模拟输出。
PCM1680的音频串行接口由6线同步串行端口组成,包括LRCK、BCK和DATA1 - DATA4。BCK用于时钟串行数据,LRCK用于锁存串行数据,两者都必须与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟输入SCK派生。
PCM1680支持行业标准的音频数据格式,如右对齐、 (I^{2} S^{TM}) 和左对齐,数据格式通过控制寄存器9中的格式位FMT[2:0]选择。默认数据格式为24位左对齐,所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
PCM1680根据系统时钟频率自动控制Δ - Σ DAC的过采样率,不同的系统时钟频率对应不同的过采样率,如1152 - (f{S}) 、768 - (f{S}) 或512 - (f{S}) 系统时钟对应64x过采样,384 - (f{S}) 或256 - (f{S}) 系统时钟对应32x过采样,192 - (f{S}) 或128 - (f_{S}) 系统时钟对应16x过采样。
PCM1680有两个零标志引脚ZERO1(引脚1)和ZERO2(引脚28),通过控制寄存器13中的零标志组合位AZRO[1:0]选择零标志组合。当指定通道的输入数据在1024个采样周期内保持逻辑0电平时,ZERO1和ZERO2置为逻辑1,否则置为逻辑0。
PCM1680的许多可编程功能可以通过SPI或I2C接口进行软件控制,通过MSEL(引脚14)选择接口模式。SPI控制接口是一个3线同步串行端口,用于对片上模式寄存器进行编程。
PCM1680以其高精度、高性能和丰富的功能,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择系统时钟频率、音频数据格式和过采样率等参数,以充分发挥PCM1680的性能。同时,在使用过程中要注意各个引脚的功能和电气特性,确保设备的正常运行。
你在设计音频设备时,是否会考虑使用PCM1680呢?你认为它在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
