在音频处理领域,一款出色的数字 - 模拟转换器(DAC)对于实现高质量音频输出至关重要。德州仪器(TI)的PCM1690就是这样一款备受关注的产品,它以其卓越的性能和丰富的功能,为音频系统设计带来了新的可能性。
文件下载:PCM1690DCA.pdf
PCM1690是一款高性能的单芯片、24位、八通道音频DAC,具有差分输出。它采用了增强型多级ΔΣ调制器,支持8kHz至192kHz的采样率,音频接口可接受16/20/24/32位宽的数字音频输入字。该芯片不仅支持标准的I2S、左对齐、右对齐和DSP格式,还支持时分复用(TDM)格式,为音频系统设计提供了极大的灵活性。
PCM1690的高性能和丰富功能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括:
在使用PCM1690时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、电流等参数,超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏。例如,模拟电源电压VCC1和VCC2的范围为 - 0.3V至6.5V,数字电源电压VDD的范围为 - 0.3V至4V。
芯片具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±250V。在使用和处理芯片时,应采取适当的ESD防护措施,以确保芯片的可靠性。
为了使PCM1690发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,模拟电源电压VCC的范围为4.5V至5.5V,数字电源电压VDD的范围为3V至3.6V,采样频率LRCK的范围为8kHz至192kHz,系统时钟频率SCKI的范围为2.048MHz至36.864MHz等。
PCM1690的电气参数包括分辨率、直流精度、动态性能、模拟输出等方面。例如,分辨率为16 - 24位,通道间增益失配和增益误差在±2%至±6% FSR之间,在48kHz采样率下,THD + N为 - 94dB,SNR为113dB等。
PCM1690的不同接口具有相应的时序要求,包括系统时钟、音频接口、三线串行控制接口和SCL/SDA控制接口等。例如,系统时钟周期时间tSCY最小为27ns,音频接口中BCK周期时间tBCY在不同数据格式下有不同要求,三线串行控制接口中MC脉冲周期时间tMCY最小为100ns等。了解这些时序要求对于正确设计和使用芯片至关重要。
PCM1690以其高性能、灵活性和丰富的功能,为音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择芯片的工作模式和参数,同时注意接口时序和电源供应等方面的问题。你在使用类似音频DAC芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用PCM1690芯片,为音频系统的设计和开发提供有价值的参考。
