探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。PCM1710U作为一款出色的立体声音频数模转换器,具有诸多独特的特性和卓越的性能,广泛应用于各种消费类音频设备中。今天,我们就来深入了解一下PCM1710U。
文件下载:PCM1710U/1K.pdf
一、PCM1710U的特性亮点
1. 完整的立体声DAC
PCM1710U集成了8X过采样数字滤波器、多级Delta - Sigma DAC、模拟低通滤波器和输出放大器,形成了一个完整的立体声DAC解决方案。这种集成化的设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的稳定性和性能。
2. 高性能表现
它拥有 - 92dB的总谐波失真加噪声(THD + N)、98dB的动态范围和110dB的信噪比(SNR),能够提供高质量的音频输出,满足大多数音频应用的需求。
3. 灵活的输入数据
PCM1710U可以接受16位或20位的输入数据,并且支持多种数据格式,包括正常格式和IIS格式,为不同的音频源提供了灵活的接口。
4. 单 + 5V电源供电
单电源供电的设计简化了电源电路的设计,降低了成本和功耗,同时也提高了系统的可靠性。
5. 片上数字滤波器功能丰富
片上数字滤波器具有软静音、数字衰减、数字去加重和双速复制模式等功能,这些功能可以通过软件进行控制,为音频处理提供了更多的灵活性。
二、详细的规格参数
1. 分辨率
PCM1710U的分辨率范围为16 - 20位,能够满足不同精度的音频处理需求。
2. 数字输入逻辑
输入逻辑电平、电流等参数都有明确的规定,确保了与外部电路的兼容性。例如,除XTI外的输入逻辑高电平(VIH)为2.0VDC,低电平(VIL)为0.8VDC。
3. 采样频率和系统时钟频率
采样频率范围为32 - 48kHz,系统时钟频率可以选择256fs或384fs,不同的组合可以适应不同的音频应用场景。
4. 直流精度
包括增益误差、通道间增益失配、双极零误差和增益漂移等参数,保证了音频输出的准确性和稳定性。
5. 动态性能
在不同的输入条件下,PCM1710U都能保持良好的动态性能。例如,在0dB输入时,THD + N为 - 92dB;在 - 60dB输入时,THD + N为 - 36dB。
6. 数字滤波器性能
数字滤波器在通带和阻带都有出色的表现,通带纹波小,阻带衰减大,能够有效滤除噪声和干扰。
7. 模拟输出
模拟输出电压范围为5Vp - p,负载阻抗为3.2kΩ,中心电压为 + 1/2VCC,为音频输出提供了稳定的信号。
8. 电源要求
电源电压范围为 + 4.5 - + 5.5VDC,供电电流在不同的电源电压下有所不同,确保了在不同电源条件下的正常工作。
9. 温度范围
工作温度范围为 - 25°C - + 85°C,存储温度范围为 - 55°C - + 100°C,能够适应不同的环境条件。
三、引脚分配与功能
PCM1710U采用28引脚的SOIC封装,每个引脚都有特定的功能。
1. 输入接口引脚
LRCIN用于控制采样率时钟,DIN为串行数据输入,BCKIN为位时钟输入,确保数据的准确传输。
2. 模式控制和时钟信号引脚
CLKO为振荡器的缓冲输出,XTI和XTO用于连接晶体振荡器或外部时钟,CKSL用于选择系统时钟频率,MODE用于选择操作模式,MUTE用于控制软静音,MD/DM1、MC/DM2和ML/DSD用于模式控制。
3. 模拟功能引脚
VOUT R和VOUT L分别为右声道和左声道的模拟输出,提供音频信号。
4. 电源供应连接引脚
DGND和AGND分别为数字地和模拟地,VDD和VCC为数字和模拟电源,确保电源的稳定供应。
四、工作模式与控制
1. 串行/并行模式选择
通过MODE引脚可以选择串行模式或并行模式。在串行模式下,可以实现更多的功能控制;在并行模式下,操作相对简单。
2. 可选择的功能
在串行模式下,几乎所有的功能都可以进行选择,包括输入数据格式、输入数据位、输入LRCI极性、去加重控制、静音、衰减和双速复制等。而在并行模式下,只能选择去加重控制、静音和双速复制等部分功能。
3. 串行模式控制
在串行模式下,需要通过MC、ML和MD三个引脚来控制PCM1710U的各种功能。通过发送特定的8位数据字,可以设置不同的寄存器和标志,实现对音频处理的精确控制。
4. 数字衰减
通过串行模式控制,可以实现数字衰减功能。用户可以根据需要控制输出电平,而不受输入数据实际设置的输入电平的影响。
5. 模式1控制
模式1可以实现去加重、软静音和双速复制等功能。通过设置特定的位,可以选择去加重的频率、软静音的开关和双速复制的开关。
6. 模式2控制
模式2主要控制无限零检测、输入分辨率、LRCI极性和输入格式。通过设置相应的位,可以实现不同的功能。
五、理论操作与应用考虑
1. 理论操作
PCM1710U是一个过采样Delta - Sigma D/A转换器,由输入接口/衰减器、4阶多级Delta - Sigma调制器、低通滤波器和输出放大器组成。多级Delta - Sigma调制器采用5级幅度量化器和4阶滤波器,具有更好的稳定性和抖动灵敏度。
2. 16位与20位操作
在串行模式下,PCM1710U可以配置为接受16位或20位数据。使用20位数据可以提高动态性能,但规格参数主要基于16位数据进行测试和保证。
3. 延迟时间
Delta - Sigma转换器存在一定的延迟时间,PCM1710U的延迟时间由FIR滤波器的阶数和采样率决定。在大多数音频应用中,延迟时间不会产生明显影响,但在一些专业应用中,需要控制延迟时间小于2ms。
4. 内部复位
当采样率时钟(LRCIN)停止时,无限零检测电路会导致输出在65,536个时钟周期后变为VCC / 2。重新应用系统时钟后,由于滤波器的数字延迟,输出数据与输入数据的相关性会有一定的延迟。
5. 改变采样率
在正常操作中,改变采样率需要考虑系统时钟频率的变化,以确保PCM1710U的正常工作。
六、总结
PCM1710U作为一款高性能的立体声音频数模转换器,具有丰富的功能和出色的性能。它的集成化设计、灵活的输入数据和多种控制模式,使其适用于各种消费类音频设备,如汽车CD播放器、书架式CD播放器、BS调谐器等。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作模式和参数,以充分发挥PCM1710U的优势。同时,也要注意电源连接、旁路电容等问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用PCM1710U的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
