在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号转换为模拟音频信号,直接影响着音频的质量和性能。PCM1710U作为一款优秀的立体声音频数模转换器,具有诸多卓越特性,适用于各种音频应用场景。本文将深入剖析PCM1710U的技术特点、性能参数、引脚配置以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:PCM1710U/1KG4.pdf
PCM1710U集成了8倍过采样数字滤波器、多级Delta - Sigma DAC、模拟低通滤波器和输出放大器,构成了一个完整的立体声DAC解决方案。这种集成化设计不仅简化了电路设计,还提高了音频处理的效率和性能。
该转换器拥有出色的性能指标,如 - 92dB的总谐波失真加噪声(THD + N)、98dB的动态范围和110dB的信噪比(SNR),能够提供高质量的音频输出,满足大多数音频应用的需求。
PCM1710U可以接受16位或20位的输入数据,支持正常格式和IIS格式,为不同的音频系统提供了灵活的接口选择。
单 + 5V电源供电的设计使得PCM1710U在功耗和成本方面具有优势,同时也方便了电路的设计和布局。
片上数字滤波器具备软静音、数字衰减、去加重和双速复制模式等特殊功能,为音频处理提供了更多的灵活性和控制选项。
小型28引脚SOIC封装使得PCM1710U占用的电路板空间较小,适合在空间有限的应用中使用。
PCM1710U的分辨率范围为16 - 20位,用户可以根据实际需求选择合适的分辨率。
输入逻辑电平方面,除XTI外,VIH为2.0VDC,VIL为0.8VDC;XTI的VIH为3.2VDC,VIL为1.4VDC。输入逻辑电流也有相应的规定,这些参数确保了数字输入信号的稳定性和可靠性。
采样频率支持32kHz、44.1kHz和48kHz,系统时钟频率有256fs和384fs两种选择,不同的组合可以满足不同音频应用的需求。
增益误差、通道间增益失配、双极零误差和增益漂移等直流精度参数都有严格的规定,保证了音频输出的准确性和稳定性。
在动态性能方面,THD + N在不同条件下有不同的表现,动态范围和信噪比也达到了较高的水平,通道分离度良好,这些参数共同保证了音频的高质量输出。
数字滤波器在正常模式和双速模式下的通带纹波、阻带衰减和去加重误差等参数都有详细的规定,确保了数字滤波器的性能稳定。
模拟输出电压范围为5Vp - p,负载阻抗为3.2kΩ,中心电压为 + 1/2VCC,这些参数决定了模拟输出的特性。
电源电压范围为 + 4.5 - + 5.5VDC,供应电流在不同条件下有相应的规定,同时对工作温度和存储温度范围也有明确的要求。
LRCIN为采样率时钟输入,控制更新速率;DIN为串行数据输入,采用MSB优先、右对齐格式;BCKIN为位时钟输入,用于时钟同步。
CLKO为振荡器的缓冲输出,等效于fs;XTI为振荡器输入,可连接内部或外部时钟;XTO为振荡器输出;CKSL用于系统时钟选择;MODE用于操作模式选择;MUTE用于静音控制;MD/DM1、MC/DM2和ML/DSD用于模式控制。
VOUT R和VOUT L分别为右声道和左声道的模拟输出。
DGND为数字地,VDD为数字电源( + 5V),VCC 2R和VCC 2L分别为右声道和左声道的模拟电源( + 5V),AGND和AGND2R、AGND2L为模拟地。
通过MODE引脚可以选择串行模式或并行模式。在串行模式下,可以通过MD、MC和ML引脚控制各种功能;在并行模式下,使用DM1、DM2和DSD引脚进行控制。
在串行模式下,几乎所有功能都可以选择,包括输入数据格式、输入数据位、输入LRCI极性、去加重控制、静音、衰减和双速复制等;而在并行模式下,只有去加重控制、静音和双速复制可以选择。
在并行模式下,去加重条件由DM1和DM2引脚的逻辑电平控制,双速复制可以通过将DSD引脚置为低电平来启用,但系统时钟必须设置为384fs。
在串行模式下,需要对PCM1710U进行三次单独的寻址,以设置控制各种功能的寄存器和标志。通过MC、ML和MD引脚输入时钟数据来实现控制。
通过串行模式控制可以实现数字衰减功能,当MD引脚的第一个数据位为低时,衰减功能启用,接下来的七位定义衰减级别。
模式1可以通过MD引脚的前三位设置为1、0、0来启用,该模式允许控制去加重、软静音和双速复制等功能。
PCM1710U允许三种不同的采样率进行数字去加重,通过B3和B4位进行二进制控制。
当B6位为高时,软静音功能启用,静音过程是逐渐的,在127/fs秒内实现完全静音。
当B7位为高时,双速复制功能启用,但该模式只能在系统时钟设置为384fs且采样率为44.1kHz时工作。
模式2在B0为高、B1为低、B2为高时启用,该模式控制无限零检测、输入分辨率、LRCI极性和输入格式。
B4位用于启用或禁用无限零检测功能,当数据输入连续65,536个位时钟周期为零或一时,输出将被强制为VCC的一半。
PCM1710U可以接受16位或20位的输入数据,通过B5位进行选择。
B6位控制采样率时钟(LRCIN)的极性。
PCM1710U的正常输入模式为MSB优先、右对齐,也可以使用IIS输入格式,通过B7位进行选择。
在初始上电时,PCM1710U的默认设置为44.1kHz的采样率、去加重关闭、静音关闭、双速复制关闭、无限零检测开启、16位输入、LRCIN左声道高和正常输入模式。
不同的采样频率对应不同的系统时钟频率,用户可以根据实际需求选择合适的组合。在正常模式和双速复制模式下,系统时钟频率与采样频率有特定的关系。
外部系统时钟输入到XTI引脚时,需要满足一定的条件,如高电平VIH > 0.64VDD且持续时间TH > 10ns,低电平VIL > 0.28VDD且持续时间TL > 10ns。
PCM1710U有数字和模拟两个电源供应连接,为了避免闩锁条件,建议将数字和模拟电源供应进行公共连接。如果使用单独的电源供应,在启动期间两个电源之间的差值必须小于0.6V。
电源供应应尽可能靠近设备进行旁路,对于需要在低电平下实现高性能的应用,可能需要在VCC1引脚提供额外的旁路电容。
PCM1710U是一款过采样Delta - Sigma D/A转换器,由输入接口/衰减器、4阶多级Delta - Sigma调制器、低通滤波器和输出放大器组成。Delta - Sigma调制器基于5电平幅度量化器和4阶滤波器,将过采样的16位或20位输入数据转换为5电平Delta - Sigma格式。该调制器具有提高稳定性和抖动灵敏度的优点,结合内部8倍过采样数字滤波器,在384fs系统时钟下的组合过采样率为48fs,在256fs系统时钟下为32fs。
在串行模式下,PCM1710U可以配置为接受16位或20位数据。使用20位数据可以在动态性能上有所提升,典型的THD + N和动态范围性能在20位数据下优于16位数据。
Delta - Sigma转换器存在有限的延迟时间,对于一些对延迟要求较高的专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间应小于2ms。
如果在操作过程中采样率时钟(LRCIN)停止,无限零检测电路将在65,536个位时钟周期后使输出变为VCC / 2。上电时,经过64个LRCIN周期后会自动进行复位。
在操作过程中改变采样率时,输出数据在延迟期(TD)和随后的两个LRCIN周期内无效,之后输出将有效。
为了获得更好的音频质量,可能需要对输出进行滤波处理,以去除不必要的噪声和干扰。
PCM1710U是一款功能强大、性能卓越的立体声音频数模转换器,在音频处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计音频系统时,可以根据实际需求合理选择PCM1710U的工作模式和参数,充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。你在使用PCM1710U的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
