面向2030功率密度目标的攻关图谱:航空推进电机热管理技术路线的关键科学问题与突破方向
航空
摘要:航空运输业的碳排放压力正推动推进系统电气化转型,高功率密度推进电机成为航空电动化的核心装备。然而,功率密度的提升伴随热负荷的指数级增长,热管理技术已成为制约电机功率密度突破的瓶颈。本文系统综述了航空推进电机的热管理技术,涵盖损耗抑制、被动冷却与主动冷却三大技术路径。在损耗抑制方面,铁钴钒超薄叠片、轴向磁通拓扑及增材制造绕组分别从材料、结构与制造维度实现损耗的有效降低;在被动冷却方面,高导热绝缘材料、槽内导热通道及热管技术强化了电机内部的导热效率;在主动冷却方面,中低功率电机以轻量化风冷为主,兆瓦级电机则需采用水冷、油冷及微通道相变冷却等强化方案。进一步指出,新型软磁材料与精密制造融合、微通道与三周期极小曲面结构耦合、液氢燃料与超导电机一体化,是突破热管理极限的关键发展方向。最后,对航空推进电机热管理技术未来五年内的攻关方向进行了展望。
关键词:航空推进电机;热管理;损耗抑制;被动冷却;主动冷却;液氢超导电机;微通道冷却
一、航空电动化与推进电机性能需求
在全球“双碳”目标的驱动下,航空业面临前所未有的减排压力。据预测,若不采取有效措施,到2050年航空业碳排放可能占全球温室气体排放总量的25%。电动飞机、混合动力飞机及氢能源飞机的研发与产业化进程由此加速推进,推进电机的功率密度成为衡量航空电推进系统竞争力的核心指标。
航空推进电机的应用场景极为严苛:高空运行意味着空气密度仅为地面的几分之一,风冷换热效率急剧下降;低温环境对材料的热机械性能与绝缘体系提出更高要求;飞行过程中的持续振动与冲击载荷对结构可靠性构成严峻考验。这些因素叠加,使航空推进电机的热管理难度远超地面交通装备。与此同时,航空器对质量与空间有着极为严格的限制——每增加一千克质量都可能牺牲可观的航程或有效载荷,这使得传统地面电机所采用的大型散热器、大流量强制风冷等方案在航空场景中几乎不具备可行性。
航空
从技术路线图来看,航空推进电机的功率密度指标正在经历快速跃升。当前量产型电机的峰值功率密度要求不低于5 kW/kg,2030年的行业目标为10 kW/kg,2035年有望达到13 kW/kg,而到2050年,随着超导技术的成熟,这一指标可能突破40 kW/kg。然而,功率密度的持续攀升意味着电机单位体积内的电磁负荷与热负荷同步增长。转速的提高使铁心损耗呈指数上升,电流密度的增大则使绕组铜损急剧增加,两者叠加导致电机内部热流密度达到传统电机数倍乃至数十倍的水平。若热量无法及时导出,绕组绝缘将加速老化、永磁体面临不可逆退磁风险,极端情况下甚至引发电机烧毁,直接威胁飞行安全。
当前,热管理技术已成为制约航空推进电机功率密度提升的首要瓶颈。如何在有限的体积与质量约束下,实现高效、可靠的散热,是航空电动化进程中必须攻克的关键课题。本文围绕这一核心问题,系统梳理航空推进电机的应用场景、热管理面临的挑战以及损耗抑制、被动冷却与主动冷却三类技术的最新进展,并在此基础上展望未来的重要发展方向。
二、航空推进电机的应用领域
航空推进电机的应用范围涵盖从微型无人机到大型商用飞机的各类航空平台,不同平台对电机功率等级、功率密度及热管理方案的要求差异显著。按其功率等级与应用场景,可大致划分为无人机、电动垂直起降飞行器、全电固定翼飞机及多电飞机四个主要类别。
无人机(UAV)是航空电推进技术最早实现商业化的领域。微型和轻型无人机的质量通常介于250 g至30 kg之间,推进电机以外转子无刷直流电机为主,功率覆盖50 W至50 kW。由于整体功率较小,这类电机的热管理压力相对有限,通常依赖旋翼下洗气流进行自然散热即可满足温控要求。但随着无人机向长航时、高载荷方向发展,50 kW以上功率等级的推进电机开始在大型无人机中出现,其热管理复杂度随之显著提升。
电动垂直起降飞行器(eVTOL)是近年来发展最为迅猛的电动航空应用方向,主要面向城市空中交通与物流运输场景。eVTOL的构型因垂直起降方式的差异而多样化,不同起飞质量配备不同功率等级的分布式动力系统。轻型载人eVTOL(起飞质量500~1500 kg)多配备50~200 kW的动力系统,中型物流/载人eVTOL(起飞质量1500~3000 kg)的总功率通常达到200~500 kW。eVTOL的飞行剖面极为复杂,包含垂直起降、悬停、过渡飞行和巡航飞行等多个阶段,不同阶段的功率输出与热负荷差异巨大。尤其垂直起降阶段,电机需要输出峰值功率以克服重力,而此时前飞速度接近于零,自然对流散热条件最差,热管理的矛盾最为突出。此外,eVTOL对动力系统质量的敏感性极高,冷却系统的质量占比通常需控制在5%~8%以内,这对其轻量化设计提出了极高要求。
全电固定翼飞机主要用于短途支线运输和通勤飞行,通常采用分布式多电机布局,电机安装于两侧机翼以驱动螺旋桨。瑞典研制的ES-19全电动支线客机即采用4台400 kW电机分布于两侧机翼。这类飞机的推进电机在巡航阶段需持续输出高功率,热负荷具有持续性强、稳态运行时间长的特点,要求冷却系统具备良好的持续散热能力。
多电飞机(MEA)以传统燃油发动机为主要动力来源,但将辅助系统和操纵系统电动化,适用于大型民航客机与军用运输机等需要大推力的机型。多电飞机的电气系统采用多级“源-网-荷”能量管理架构,发电功率已接近或突破兆瓦级。空客、罗尔斯·罗伊斯与西门子联合开发的E-Fan X验证机是这一领域的典型代表——其推进系统由罗罗AE2100涡桨发动机驱动2.5 MW发电机,与2 MW电池系统联合供电,由西门子2 MW电动涵道提供飞行动力。这类兆瓦级推进电机兼具发电与驱动双向功能,热管理难度最高,通常需要采用液冷乃至更先进的冷却方案。
航空
三、航空推进电机热管理的核心挑战
航空推进电机热管理面临的挑战,根源于两方面的深层矛盾:一方面,提升功率密度的技术路径本身即意味着热负荷的急剧攀升;另一方面,航空应用对热管理系统的质量与体积施加了极为严苛的限制。这两重约束相互交织,构成了电机热设计的核心难题。
3.1 功率密度提升与热负荷增长的耦合机制
从电磁设计角度看,提升电机功率密度主要有三条技术路径——提高转速、提高电流密度和提高磁通密度,而这三者恰恰是引发电机发热密度攀升的直接因素。
转速提升是电机小型化最有效的手段之一。电机的功率近似与转速和转矩的乘积成正比,在相同功率输出下,提高转速可以减小转矩需求,从而缩小电机的体积和质量。然而,转速的提升同时带来铁心损耗的显著变化。研究表明,在中低转速段,绕组铜耗随转速增加缓慢增长,主要由直流电阻损耗主导;但在高转速段,铜耗随频率升高的增速明显加快,交流电阻损耗逐渐成为主导因素。而定子铁耗随转速升高呈指数增长——在相同温度条件下,频率每提高一倍,铁耗可能增加数倍以上。这一规律意味着,高频高速电机虽然体积更小、功率密度更高,但其单位体积的热量产生率却远高于常规电机。
磁通密度的提升同样是一柄双刃剑。高磁密设计可在相同体积下产生更高的转矩,但铁心损耗随磁密增加而显著增大,且转速越高,铁耗随磁密增加的速率越快。对于兆瓦级航空推进电机,铁心损耗的优化已成为电磁设计中最核心的考量之一。
电流密度的提升则直接加剧绕组铜耗。在传统冷却条件下,定子绕组的电流密度通常被限制在2.5~6.0 A/mm²以内。若要进一步提升电流密度,必须匹配相应的冷却强化措施,否则绕组温度将迅速超过绝缘材料的耐受极限。
3.2 质量与空间约束下的热管理困境
相较于地面应用,航空推进电机对热管理系统质量与安装空间的限制达到了极致。飞机的航程与载荷能力与整机质量直接相关——动力系统每增加一千克质量,都意味着有效载荷的减少或航程的缩短。因此,航空推进电机的热管理系统不仅需要具备高效的散热能力,还必须尽可能降低自身质量。
传统地面大功率电机所采用的冷却方案在航空场景中几乎无法直接移植。例如,工业电机常见的大型风冷散热器质量可达电机本体的30%以上,而航空推进电机冷却系统的质量占比通常需要控制在5%~8%以内。同样,地面电机使用的独立循环水冷系统需要水泵、水箱、散热器等一系列辅助设备,其附加质量对航空器而言不可接受。这种散热能力需求与质量约束之间的尖锐矛盾,迫使工程师必须在冷却效率与系统质量之间寻求精妙的平衡。
3.3 特殊环境条件下的热管理复杂性
航空运行环境的特殊性进一步加剧了热管理难度。高空飞行时,外界空气密度急剧下降,单位体积空气的载热能力随之大幅削弱。以10 km巡航高度为例,空气密度仅为海平面的约三分之一,这意味着依靠外界气流冷却的风冷方案在巡航阶段的散热效能将严重衰减。低温环境虽然有利于散热,但同时也带来材料性能的变化——金属的收缩与膨胀系数差异可能导致装配间隙改变,影响导热路径;绝缘材料在低温下的脆性增加,对振动环境下的长期可靠性构成潜在威胁。
此外,转子的热管理问题在高转速电机中尤为棘手。当转速超过5000 r/min时,转子本身的发热密度已不容忽视,而高转速电机通常在转子表面使用碳纤维复合材料进行加固。复合材料是热的不良导体,其导热系数远低于金属,严重阻碍了转子热量通过气隙向定子传递的路径。因此,高转速电机的转子往往需要单独设计内部冷却通路,这又增加了系统的复杂度与质量。
四、损耗抑制技术:热管理的源头控制
从热管理的角度看,最理想的策略是从源头减少热量的产生。电机的发热根源在于运行过程中产生的各种损耗,其中铜损和铁损占据了主体地位。通过材料选型、结构创新和制造工艺优化来降低这些损耗,不仅能够直接减小热管理系统的散热负荷,还能为实现热管理系统的轻量化设计创造条件。
4.1 铁心损耗抑制技术
铁心损耗由磁滞损耗和涡流损耗两部分组成,二者均随频率和磁通密度的升高而增加。对于高转速、高功率密度的航空推进电机,铁心损耗的抑制是电磁设计的核心课题。
高饱和磁密软磁材料的选用是降低铁心损耗的基础手段。铁钴钒合金Hiperco 50(含约49%钴、49%铁和约2%钒)是当前航空电机领域最具代表性的高磁密材料。其饱和磁密高达2.4 T,显著优于普通硅钢的1.6~1.8 T和非晶合金的1.5~1.7 T。更高的饱和磁密意味着在相同转矩输出下可以减小电机的体积,或在相同体积下获得更高的功率密度。钒元素的添加则有效改善了合金的脆性,提升了可轧制性和加工性能。与此同时,采用超薄叠片是抑制涡流损耗的关键措施。常规工业电机使用的硅钢片厚度通常为0.3~0.5 mm,而航空推进电机普遍采用0.1~0.15 mm厚的铁钴钒合金叠片,可在高频励磁条件下显著降低涡流损耗。
叠片制造工艺对材料损耗特性的影响同样不可忽视。传统机械冲压工艺因模具挤压和剪切,容易在冲片边缘产生毛刺、崩角和微裂纹,引入残余应力并导致材料晶格畸变,进而增加铁损。麻省理工学院在1 MW航空涡轮发电机的研制中采用光化学蚀刻工艺,利用非接触式加工避免了边缘创伤和应力残留,最大限度维持了合金的原始磁性能。实验对比表明,在2000 Hz励磁频率下,无粘接堆叠工艺的损耗特性更接近材料的本征参考值。
低损耗磁路拓扑提供了另一条有效的铁损抑制路径。YASA(无磁轭分瓣式电枢)轴向磁通电机采用标志性的结构创新,直接消除了传统电机的定子轭部——而轭部恰恰是铁心损耗的重要来源之一。这一拓扑优化使铁心损耗降低70%~80%,电机整体减重40%~50%,同时扁线绕组设计使净铜槽满率可达60%以上,线圈减重30%~40%。无铁心轴向磁通永磁同步电机(AFPMSM)则进一步完全移除定子铁心,彻底消除了铁心损耗,同时无齿槽效应的特点使转矩纹波极低,杂散损耗也显著降低。该类电机特别适合推进功率不特别高的电动飞机,但受永磁体容量和气隙磁场强度的限制,单盘输出功率有限,需要通过多盘级联实现功率扩展。
4.2 绕组损耗抑制技术
绕组损耗可等效为直流铜损和交流铜损的叠加。直流铜损由直流电阻产生,降低的主要手段是增大导体截面积和减小无效长度,这意味着需要采用高槽满率的紧密绕组排布设计。交流铜损则源于高频工况下的集肤效应和邻近效应,降低的主要手段是细分导体和优化绕组结构以削弱电磁耦合效应。两种铜损的优化逻辑存在内在矛盾——增大导体截面积有利于降低直流铜损,却可能加剧交流损耗——因此需要在具体应用场景下进行权衡选择。
诺丁汉大学针对1MW级航空推进永磁电机的对比研究表明,在转速10800 r/min、电频率1.08 kHz的典型工况下,利兹线绕组方案最高效率可达98.4%,优于发卡绕组方案;但发卡绕组方案在达到最高效率时电机总质量仅为30 kg,功率密度指标更具优势。由此得出的选型原则是:若以效率为优先指标,应选择利兹线绕组;若以功率密度为优先指标,则应选择发卡绕组。
增材制造绕组为兼顾高槽满率与低交流损耗提供了新的可能性,尤其契合航空推进电机对轻量化和高效率的双重需求。研究表明,采用厚度仅0.2~0.3 mm的薄绕组紧密堆叠,可在将槽满率提升至80%以上的同时,有效抑制交流电阻的增长,使电机在宽转速范围内效率显著提升。内凹式截面绕组通过优化绕组端部的弯曲半径,减少了导线边缘的磁场集中,在0.1~1 kHz频率范围内可将交流损耗降低28%~35%。Z型截面绕组则在沿槽深方向采用非矩形、变厚度轮廓,使靠近槽口区域的导体宽度缩减,从而削弱槽漏磁通交链,进一步降低交流损耗。
宽禁带功率半导体器件的应用也为系统层面的损耗抑制提供了支撑。碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件具有开关损耗低、导通电阻小、高频特性优异等优势,可将逆变器效率提升至98%以上,延长航程10%~15%。更高的开关频率减少了谐波成分,降低了电机的附加损耗,同时允许减小滤波器的体积和质量,从系统层面进一步减轻冷却负担。
五、被动冷却技术:内部导热效率的提升
被动冷却技术不消耗额外能源,通过优化电机内部的导热路径和降低界面热阻来实现热量的有效疏导。在航空推进电机的热管理体系中,被动冷却与主动冷却形成互补——前者负责将热量从发热源快速传导至冷却界面,后者负责将热量从冷却界面排散至外界环境。
5.1 绝缘导热增强
绕组与铁心之间的导热路径是电机内部热阻最大的环节之一。传统浸渍漆和环氧灌封材料的导热系数仅为0.2 W/(m·K)左右,绕组和铁心之间因此存在显著的温度梯度。仿真研究表明,将灌封材料的导热系数从0.2 W/(m·K)提升至5 W/(m·K),可使某型航空推进电机的绕组最高温度从865°C降至205°C——从热失控状态直接转换为220级绝缘允许的安全温度范围,降温效果极为显著。
绝缘导热增强的主要技术手段是在灌封材料中加入高导热陶瓷填料(如氮化铝、氮化硼等),形成高效热传导网络。研究者在环氧树脂中引入氮化硅晶须(Si₃N₄w)骨架,在仅7.80%的低填料负载下即获得1.05 W/(m·K)的导热系数,相比纯环氧提升525%。通过构建氮化铝三维导热网络,可制备出导热率达19.0 W/(m·K)的复合材料;将不同粒径的氮化铝引入复合纸中,可使其导热系数达到1.96 W/(m·K),直流击穿强度提高到69 kV/mm。氮化硼包封氮化铝的环氧复合材料导热率可达1.449 W/(m·K),工频击穿场强达到34.89 kV/mm。在商用产品方面,洛德公司的CoolTherm SC-324采用多级粒径分布的复合填料策略,导热系数达到4 W/(m·K)。H3X公司开发的HPDM-250电机即采用了等效导热系数超过5 W/(m·K)的绝缘体系,允许绕组在265°C下运行20000小时,使其可以借助相对简单的水冷实现高效的电机冷却。
5.2 槽内导热通道
绕组中心区域距离铁心最远,导热路径最长,是电机内部热点的主要分布区域。一种有效的解决方案是在槽内构建额外的导热通道,穿过绕组的中间区域,将热量快速导出至铁心。
针对550 kW级航空推进电机的仿真研究表明,在槽内分别设置铜、石墨和硅凝胶三种材料的导热通道,铜通道的降温效果最为显著,但其在高频工况下的附加损耗也最大;石墨通道降温效果次之,但其质量仅为铜通道的22.7%,具有显著的轻量化优势;硅凝胶通道的导热效果相对最弱。通过选择石墨作为导热通道材料并进行优化设计,可将电机的输出功率提升21%,功率密度达到7.4 kW/kg。这一研究揭示了导热通道设计中导热性能、附加损耗与质量三者之间的权衡关系,为工程实践提供了重要的选型参考。
航空
5.3 热管技术的嵌入应用
热管(Heat Pipe)利用工质的相变潜热实现热量的高效传递,其等效导热系数可达10⁴~10⁶ W/(m·K),远超任何固体材料。将热管的蒸发端直接嵌入定子铁心槽口或与绕组端部贴合,能够快速带走这些热点区域的热量;热管本身由薄壁金属管构成,质量极低,契合航空电机轻量化的要求。
在eVTOL推进电机的应用中,研究者在两端绕组端部与定子铁心的天然间隙中嵌入72根铜质热管(外径6 mm、长度80 mm,工质为水),蒸发侧与端部绕组直接贴合,冷凝侧贯穿机壳并连接铝制散热片。该冷却系统总质量仅0.72 kg,占16 kg电机的4.5%,在额定工况下将绕组热点温度从153°C降至102°C,降幅达51°C,且采用热管后单线圈内部的温度均匀性显著改善。南洋理工大学则将热管用于轴向磁通电机的冷却,将热管蒸发段直接嵌入H型铁心定子槽中并与绕组贴合,冷凝段通过机壳开孔伸向电机外部并设置散热翅片,有效解决了轴向磁通电机轴向长度短、散热面积不足的难题,实现了3.4 kW/kg的功率密度。马凯特大学提出的方案进一步采用了增材制造工艺制造含空心腔的铝合金线圈,在线圈空心腔中内嵌扁热管,最终含散热结构的电机功率密度达到19.5 kW/kg。
六、主动冷却技术:功率等级驱动的方案差异化
主动冷却技术通过外部能源驱动冷却介质(空气、液体或相变工质)流经电机发热部件,将热量带出并排散至环境。不同功率等级的航空推进电机在热负荷、质量约束和工作环境等方面差异显著,因而主动冷却方案呈现明显的功率等级分化特征。
6.1 中低功率电机的轻量化风冷技术
eVTOL、小型固定翼飞机所采用的中低功率推进电机(通常500 kW以下)对质量极为敏感,冷却系统质量占比一般不超过推进系统总质量的5%~8%。在此约束下,以风冷为主、辅以结构优化和气流组织强化的轻量化方案成为主流选择。按气流产生形式和组织方式,可区分为以下几种典型方案。
旋翼下洗气流冷却是最为直接的风冷方式。依托旋翼或螺旋桨产生的高速下洗气流实现散热,电机外壳设置铝合金散热翅片强化换热。这一方案的冷却能力与旋翼或螺旋桨转速正相关——高转速对应高气流流速和强换热能力,但此时电机也正运行于高功率工况,热负荷相应增大。Verti-cal Aerospace VX4搭载的8个Magicall推进电机和赛峰ENGINeUS100电机均采用了基于螺旋桨下洗气流的直翅片结构冷却方案。
轴流风扇辅助下洗气流冷却通过同轴轴流风扇强化散热,弥补被动风冷在螺旋桨低速时风量不足的短板。赛峰ENGINeUS45采用了半径与冷却翅片相近的轴流风扇结构,通过动静扇叶相配合,有效组织通过冷却翅片间的气流,提升了冷却效率。
冲压式短舱风冷利用飞行冲压效应使外界气流进入短舱风道,流经电机和变流器等设备带走热量后从短舱尾部排出。由于是被动式进气,冷却气流流量与飞行速度正相关,且在悬停或低速飞行阶段冷却效能有限。
风扇辅助短舱风冷通过在短舱内增设风扇来冷却冲压空气难以到达的位置,提高冷却效率并扩展电机设计的自由度。Joby S4 eVTOL采用了这一方案——通过短舱冲压进风流过镂空式支架实现转子风冷,定子则采用油冷,冷却油通过轻量化板翅换热器散热,流过换热器的气流由与电机同轴布置的轴流风扇产生,可根据冷却需求动态调节风扇转速。
涵道集成风冷具有更强的冷却效能。由于涵道能够隔绝外部乱流,强制收拢气流形成定向流动,因此冷却效果优于开放式风冷。Whisper Aero eQ250高静音涵道推进器采用渐缩式涵道,能够聚拢气流提高风速,可产生超过5:1的推重比,显著超过传统电动螺旋桨的2:1~3:1。涵道外形设计不仅影响推进效率,还直接决定电机的冷却环境——圆涵道内流场均匀、气流分离效应弱,对电机的冷却条件最为优越。
航空
6.2 兆瓦级电机的强化冷却技术
大型混合动力飞机、重型货运无人机以及4~5吨级eVTOL需要兆瓦级动力系统,其推进电机热负荷可达数十至数百千瓦,热流密度极高,且转子转速快,热管理难度显著提升。此类电机通常需要采用液冷、相变冷却乃至超导冷却等强化方案。
风冷方案的极限探索展示了被动式风冷在兆瓦级电机中的技术边界。麻省理工学院研发的1MW航空涡轮发电机设计功率密度达到17 kW/kg、转速12500 r/min、效率97.3%。该电机采用外转子结构和海尔贝克永磁阵列,定子铁心选用0.1 mm厚的铁钴钒合金叠片,并通过光化学蚀刻工艺加工。冷却系统采用分流式风冷设计:总冷却空气流量1.12 kg/s按3:7比例分为气隙流与热交换器流。气隙流通过空心轴引入,流经电机气隙时最高流速可达0.5 Ma,直接冲刷转子表面永磁体与定子端部绕组;热交换器流则通过环形管路引入,流经铝制定子热交换器带走热量。铝制热交换器采用三维多孔结构,具有高比表面积、高结构强度和轻量化的优势。
水-空气混合冷却为兆瓦级电机提供了更强的散热保障。威斯康星大学研发的1 MW航空推进系统采用了机壳水冷与转子强迫风冷相结合的方案。定子铁心采用0.1 mm厚铁钴钒合金叠片,绕组采用利兹线抑制高频集肤效应,转子护套采用碳纤维复合材料并配合大等效气隙设计以降低转子涡流损耗。定子冷却通过6个弧形水套模块实现,绕组灌封采用导热系数1.9 W/(m·K)的材料,大幅降低绕组到水套的传导热阻——这一被动导热强化措施是水冷方案成功的关键因素。转子则采用强迫风冷,高压空气从驱动端流入,流经气隙和转子轮毂孔后从非驱动端排出。
浸没式油冷通过将发热部件直接浸没于冷却油中,实现极短的导热路径和极高的散热效率。诺丁汉大学研发的4 MW混合动力飞机发电机采用了定子全浸没式油冷方案,定子铁心采用铁钴钒合金,永磁体采用钐钴磁体以兼顾高电阻率和高热稳定性。冷却油流量500 L/min,定子槽中间设置宽度不小于3 mm的冷却通道,使冷却油直接流过绕组区域,以最短的导热路径带走铜损;端部绕组则采用喷油冲击冷却强化局部散热效率。
微通道两相流冷却代表了当前冷却技术的前沿方向。普渡大学在1 MW商用航空推进电机中设计了气液两相流微通道冷却方案。线圈采用矩形截面利兹线束,通过环氧树脂粘接于冷却管两侧;冷却管使用Inconel 625材料增材制造,内置7个梯形截面微通道,采用相变工质R1233zd。实验验证表明,该冷却结构能够支持超过30 A/mm²的高电流密度,对应电机功率密度可达12.6 kW/kg。在冷却系统压力620 kPa、入口过冷度15°C、质量流量0.83 g/s的条件下,电流密度30.4 A/mm²时线圈稳定温度为128°C,显著低于材料极限177°C,且红外测温显示线圈表面无明显热点,验证了微通道两相流冷却在高电流密度条件下的优势。
部分超导冷却为兆瓦级电机的热管理开辟了全新的技术维度。NASA格伦研究中心开发的1.4 MW高效兆瓦级电机(HEMM)采用了定子油冷与转子超导的复合方案,目标功率密度超过16 kW/kg、效率超过98%。定子铁心采用无齿槽结构以消除齿槽转矩,定子叠片计划采用0.15 mm厚铁钴合金Hiperco 50;绕组选用利兹线,端部紧密绑扎与短化设计以减少无效导线长度。转子通过真空套管与定子冷却流体的双重隔热,依赖集成式低温冷却器维持超导态并将转子热负荷控制在50 W以内。定子冷却介质选用5 cSt纯硅油,兼具低粘度、高绝缘性与温度稳定性,通过内外双层流道设计实现对绕组和铁心的分区冷却。
航空
七、冷却方案对比与选型原则
7.1 功率等级与冷却方案的适配性
从散热需求与冷却方案的适配性来看,功率等级是决定冷却技术选择的首要因素。功率在500 kW以下的推进电机总发热量通常低于10 kW,在电机外壳附加翅片即可获得充足的散热面积,仅依靠风冷就能满足温控要求。对于更高功率乃至兆瓦级的推进电机,其发热量显著增大,风冷方案需采取针对性强化措施:一是采用开启式设计,借助端部绕组、铁心散热器等多部件分散散热负荷;二是配套独立散热器冷却系统;三是通过损耗抑制和被动冷却的优化尽可能降低散热需求。
7.2 质量敏感性与转速因素
从质量维度看,小型飞机对质量更为敏感,其冷却系统质量占推进系统的比例通常需控制在5%~8%以内。在此约束下,高效的风冷结构几乎是必然选择,同时需采取一系列轻量化设计措施:选用铝合金、钛合金或碳纤维复合材料制造散热部件;通过拓扑优化翅片形状与间距;优化导流罩与整流罩设计以提升冷却气流利用率;采用可变转速风扇根据飞行工况动态调节风量。
转速因素直接影响转子冷却方案的选择。当转速超过5000 r/min时,转子本身的发热密度较高,通过气隙向定子的自然散热可能已不满足要求。对于转速10000 r/min以上的电机,转子表面通常采用碳纤维复合材料加固,而复合材料的热传导能力极差,进一步阻碍了转子热量向定子的传递。因此,高转速电机需要针对转子进行内部冷却,如增加通过转子铁心或转轴的独立风路或油路。
7.3 方案复杂度与工程实现性
从工程实现角度看,风冷方案复杂度最低,具有低成本、易维护的特点,在满足散热需求的前提下应优先采用。油冷、微通道两相冷却和超导冷却方案则复杂度依次递增,精密度要求更高,且系统需设计冗余回路以保证可靠性。方案的选择应遵循“以最小的系统复杂度满足散热需求”的原则,避免过度设计导致不必要的质量增加和可靠性下降。
不同冷却方式的对流换热系数差异显著,这直接决定了电机的热承载能力上限。强迫风冷通常为100~500 W/(m²·K);油冷(含普通浸油与强制循环)可达300~3500 W/(m²·K);水冷为800~6000 W/(m²·K);相变冷却可达到5000~15000 W/(m²·K)。更高的对流换热系数意味着更强的散热能力,允许电机具有更高的功率密度与电流密度。例如,普通强迫风冷支持的电机功率密度仅为0.8~2.5 kW/kg,定子绕组电流密度为2.5~6.0 A/mm²;而采用微通道直接油冷,功率密度可达到8~12 kW/kg,电流密度可稳定在12~18 A/mm²,远超过常规冷却方式。
八、未来发展方向
8.1 新型软磁材料与精密制造的深度融合
铁心损耗抑制技术正向着材料创新与精密制造深度融合的方向演进。非晶纳米晶材料兼具非晶相高电阻率与纳米晶相优异软磁性能的双重优势,未来通过精准的成分调控与应力消除工艺优化,有望在中高速推进电机中部分取代传统硅钢。与此同时,梯度式磁芯结构和三维立体磁路等创新构型,通过精细化的磁通密度分布设计,可进一步降低高频工况下的铁心损耗。
8.2 微通道与三周期极小曲面结构的耦合应用
微通道冷却技术是突破航空推进电机功率密度上限的关键路径。微通道的水力直径处于100~1000 μm量级,由于尺度极小,热边界层被强烈抑制,流体的对流混合成为传热主导机制,能够显著降低通道传热热阻,获得极高的换热系数。但微通道在航空电机冷却应用中仍面临诸多挑战:微通道与电机结构一体化后的可靠性与力学稳定性需要系统验证;极端工况下微通道内流体流动与传热特性的变化规律尚需深入研究;适用于不同功率等级和结构类型的微通道电磁结构一体化方案有待开发。
三周期极小曲面(TPMS)结构与微通道技术的深度融合,是进一步提升冷却效果的重要方向。TPMS是一种在三维空间中周期性延展的平滑曲面结构,在增材制造技术的支撑下,其高比表面积、流畅无死角的流道构型以及高度设计自由度的优势得以充分发挥。相较于传统针翅结构,TPMS可显著提升换热效率,同时大幅降低流动阻力,实现换热性能与流阻特性的精准平衡。通过参数化设计,可灵活调控其孔隙率与单元尺寸,适配航空推进电机不同区域的热负荷差异;其高比强度特性亦有助于实现“结构—散热”一体化设计,兼顾轻量化与结构可靠性。
8.3 液氢燃料与超导电机的融合
液氢燃料与超导电机的融合应用,对航空推进电机领域具有里程碑式的战略意义。从技术可行性角度看,液氢的能量密度达142 MJ/kg,是传统锂电池的约300倍,可彻底解决纯电航空推进系统续航不足的难题。超导电机具有零电阻特性,可将损耗控制在0.5%以内,远低于传统电机2%~8%的损耗水平,功率密度可轻松超过15 kW/kg。更关键的是,液氢的极低温特性(沸点20 K)可直接作为超导电机的冷却介质,适配MgB₂、YBCO、REBCO等多种超导材料的冷却需求,实现燃料与冷却的一体化设计。
从产业转型维度看,液氢燃料与超导电机的组合是平衡零碳目标、长航程需求与成本可控的重要路径。通用电气、罗罗、普惠和赛峰四大商用飞机发动机制造商均已公布氢内燃机发动机的研发与测试计划,明确将氢电推进技术视为下一代航空驱动技术的核心方向。
当前,该领域的研究已取得一系列重要突破。克兰菲尔德大学针对BW-11混合电推进飞机提出的半超导电机方案,10 MW推进电机预计功率密度可达40 kW/kg。西门子公司为N3-X概念飞机设计的全超导涵道风扇推进电机,采用液氢冷却的MgB₂超导线材,实现了36.6 kW/kg的功率密度和99.87%的超高效率。空客子公司Airbus UpNext与东芝合作研发的超导电机原型机,在同等功率下体积和质量仅为传统电机的十分之一,通过燃料冷却一体化设计使动力系统减重30%,直接转化为15%~20%的航程延长。
同时,该领域仍存在诸多亟待突破的关键问题。基于液氢燃料的开放式冷却架构虽被认为是较为合理的选择,但低温隔热技术在航空场景的工程化应用仍需进一步探索完善;液氢超导电机的无铁心/空气心拓扑设计优化、超导屏蔽层对功率密度的提升机制等核心技术仍需深入研究;YBCO超导线材与液氢冷却的工程应用研究有待进一步开展。
九、结论与展望
本文系统梳理了航空推进电机热管理技术的研究进展,主要结论如下:
损耗抑制是热管理的源头解决方案,核心在于材料选型与结构创新的协同优化。采用高饱和磁密铁钴合金与超薄叠片,并搭配低损耗加工工艺,可显著降低高频高磁密工况下的涡流与磁滞损耗。无轭轴向磁通电机通过拓扑优化使铁损降低70%~80%,在特定应用场景中具备显著优势。绕组损耗抑制方面,利兹线与发卡绕组各有适用场景,增材制造绕组在兼顾高槽满率与低交流损耗方面展现出突出潜力。
被动冷却通过提升内部导热效率消除局部热点,是主动冷却的重要补充。高导热绝缘材料可将灌封材料的导热系数从0.2 W/(m·K)提升至1 W/(m·K)以上,起到显著的降温效果;槽内导热通道和热管技术通过建立高效导热路径,快速疏导热点区域的热量。
主动冷却技术呈现显著的功率等级差异化特征。中低功率推进电机以轻量化风冷为主,通过结构一体化设计可将冷却系统质量占比控制在5%~8%;兆瓦级电机因发热量高、转速快,需采用水-空混合冷却、浸没式油冷、微通道相变冷却乃至超导冷却等强化方案。
展望未来五年(2026—2031年),以下技术方向亟待突破:
一是10 kW/kg级航空推进电机的热管理工程化验证。2030年行业目标要求电机功率密度达到10 kW/kg,这需要配套开发能够在实际飞行工况下稳定运行的热管理系统,重点解决高空低压环境下风冷效率衰减、大功率工况下液冷系统的可靠性以及冷却系统与电机结构的一体化集成等工程化问题。
二是微通道冷却的航空适应性研究。微通道技术已在地面实验条件下展示了支持30 A/mm²以上电流密度的能力,但需要进一步研究其在航空振动、冲击及温度循环环境下的长期可靠性,建立微通道设计与电机电磁结构的协同优化方法,并探索微通道与TPMS结构耦合应用的工程可行性。
三是液氢超导电机关键技术的攻关。液氢燃料与超导电机的融合被认为是航空推进系统零碳转型的里程碑方向。未来五年应重点突破低温隔热技术在航空场景的工程化应用、超导电机电磁拓扑优化设计以及液氢冷却系统与超导电机的动态匹配控制策略等核心技术。
四是智能热管理系统的研发。基于数字孪生技术和模型预测控制的自适应热管理系统,可根据飞行工况实时优化冷却策略,在保证电机温度安全的前提下最小化冷却系统的能耗与质量,是提升系统级热管理效率的重要方向。
航空推进电机热管理技术正处于从“满足基本散热需求”向“以热管理为设计核心驱动功率密度突破”的关键转型期。随着新材料、新结构、新工艺的不断涌现以及液氢超导等颠覆性技术的逐步成熟,热管理有望从制约航空推进电机发展的瓶颈,转变为其性能跃升的关键使能技术。
&注:本内容引用:李奎,胡亮,寇晨晨,彭俊,刘海涛,罗英露,史文波,【航空推进电机热管理技术综述】,文章内使用的图片来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
航空
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
