在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨PCM1702这款高性能的20位数模转换器,它在音频和其他高精度应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:PCM1702P-JG4.pdf
PCM1702是一款采用BiCMOS技术的20位数模转换器,具有超低失真、高信噪比和快速响应等特点。它采用先进的符号幅度架构,消除了双极性零点附近的不必要毛刺和非线性,适用于极低失真频率合成以及高端消费和专业数字音频应用。
PCM1702的分辨率为20位,动态范围在 -60dB(参考满量程)时可达110dB(A加权)。其数字输入逻辑兼容TTL/CMOS,输入时钟频率范围为12.5 - 20.0MHz。
在不同输出电平下,PCM1702的THD+N表现出色。例如,在满量程输出(0dB)时,THD+N低至 -92dB;在 -20dB输出电平时,THD+N为 -82dB;在 -60dB输出电平时,THD+N仍能达到 -46dB。
模拟输出范围为±1.2mA,输出阻抗为1.0kΩ,建立时间为200ns,且在零点附近无毛刺。
电源电压范围为±4.75 - ±5.25V,典型功耗为150mW,最大功耗为250mW。工作温度范围为 -25°C 至 +85°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。
传统的数字音频系统通常使用激光微调的电流源DAC来实现足够的精度,但在双极性零点过渡时容易出现低电平非线性问题。而PCM1702采用了先进的符号幅度架构,通过两个互补的DAC组合,实现了极其线性的输出。
这两个DAC共享一个公共参考和一个公共的R - 2R梯形电阻网络,通过双平衡电流段确保在所有条件下的完美跟踪。通过交错每个DAC的各个位并采用精确的激光微调电阻,实现了DAC之间所需的高精度匹配。
PCM1702内部逻辑将二进制补码(BTC)转换为符号幅度码。在双极性零点附近,只有内部DAC的最低有效位(LSB)部分发生变化,这使得PCM1702在该区域具有出色的性能。
PCM1702接受与TTL兼容的逻辑输入电平,数据格式为二进制补码(BTC),最高有效位(MSB)在串行输入位流中排在首位。所有DAC串行输入数据的位传输在时钟信号的上升沿触发,数据从串行到并行的转换在锁存使能(LE)信号的下降沿发生,DAC输出的变化在LE信号下降沿后的第4个时钟上升沿出现。
PCM1702作为一款高性能的20位数模转换器,凭借其先进的符号幅度架构、超低失真、高信噪比和快速响应等特点,在数字音频和其他高精度应用中具有显著优势。其出色的动态和直流性能,以及对数字输入和安装的合理设计,使得它成为电子工程师在设计相关电路时的理想选择。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择PCM1702的封装形式(如16引脚塑料DIP封装的PCM1702P和20引脚塑料SOP封装的PCM1702U),并严格按照安装注意事项进行电路设计和调试,以充分发挥PCM1702的性能优势。你在使用PCM1702的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
