150kV/μs CMTI,纳芯微新一代隔离式CAN收发器NSI1150 VS ISO1042,关键指标超越 电子说
工业现场的CAN总线通信,始终面临着多重严苛的行业共性挑战:伺服电机、SiC功率器件高频启停带来的强电磁干扰,极易造成总线丢包、误码甚至通信中断;光伏储能、高压工控场景下的地电位差波动、总线反接过压,时刻威胁着收发器芯片的运行安全;高安规要求下的爬电距离不足,往往导致PCB反复改板、安规认证周期大幅拉长;而国际主流芯片固定的参数规格,也难以兼顾不同场景的性能与成本平衡。这些长期存在的痛点,对隔离CAN收发器的抗干扰能力、防护冗余、设计灵活性提出了更高要求。
针对上述行业难题,国内模拟芯片龙头纳芯微全新推出NSI1150隔离式CAN FD收发器,基于自研第三代二氧化硅电容隔离技术,在核心性能上实现业内领先,为工业、新能源等场景提供高可靠、高灵活度的CAN总线通信解决方案。
NSI1150选型表
作为完全兼容ISO 11898-2标准的工业级隔离CAN收发器,NSI1150最高支持5Mbps CAN FD通信速率,向下兼容CAN 2.0协议,工作温度覆盖-40℃~125℃全工业宽温范围,核心基础规格与行业标杆产品TI ISO1042完全持平,可满足绝大多数高速通信场景需求。在决定现场通信稳定性的核心指标CMTI(共模瞬态抗扰度)上,NSI1150实现了显著优化,典型值达到±150kV/μs,最小值为±100kV/μs,相较ISO1042典型±100kV/μs、最小±85kV/μs的规格,抗干扰能力实现50%的典型值提升,即便在强电磁干扰的复杂工况下,也能有效规避总线误码与通信中断问题,为系统稳定运行提供充足的性能冗余。
在总线防护能力上,NSI1150与ISO1042保持同一水准,均支持±70V直流总线故障保护与±30V共模电压范围,可有效抵御总线反接、地电位差波动带来的过压冲击;静电防护方面,NSI1150全引脚达到±6kV HBM ESD等级,CAN总线引脚防护为±8kV HBM;ISO1042则在总线引脚上具备±16kV HBM的更高防护规格,更适配高频插拔的户外场景。隔离与安规设计上,NSI1150提供3kVrms(DUB8/SOP8封装)、5kVrms(SOW8/SOP16 封装)及7.5kVrms(SOWW8封装)三隔离耐压档位,通过UL1577、VDE 0884-17、CQC等主流安规认证,相较ISO1042固定5kVrms的单规格设计,为客户提供了更灵活的成本与性能选型空间。
时序性能上,两者均完全满足5Mbps CAN FD的时序要求:NSI1150的典型环路延迟为149ns(隐性→显性)和148ns(显性→隐性),最大延迟为210ns;ISO1042的典型延迟为122ns(隐性→显性)和152ns(显性→隐性),最大延迟分别为192ns和215ns。在实际应用系统中,两者性能差异几乎可忽略。同时,芯片集成 TXD 显性超时、过流保护、过温关断、欠压锁定等全套保护功能,未上电时总线保持高阻抗状态,全面覆盖工业现场的各类可靠性需求。
主要参数对比表:
| 参数 | NSI1150 | ISO1042 |
| CAN FD最高速率 | 5Mbps | 5Mbps |
| CMTI | 150kV/μs | 100kV/μs |
| 总线保护耐压 | ±70V | ±70V |
| 绝缘电压 | 3k/5k/7.5kVrms | 固定5kVrms |
| 隔离栅浪涌耐受 | 7kV/10kV/12.8kV | 6kV(基础)/10kV(增强) |
| 全引脚HBM ESD | ±6kV | ±6kV |
| 电气间隙 | 15mm(SOWW8封装) | 8.5mm(SOIC8封装) |
| 最大环路延迟 | 210ns | 195ns/215ns |
| 控制器侧供电范围 | 2.5V~5.5V | 1.71V~5.5V |
| 工作温度 | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ |
凭借均衡且突出的性能表现,NSI1150可广泛适配工业自动化、新能源、交通等多个核心场景。在工业伺服驱动与变频器系统中,其超高CMTI可抵御电机高频启停带来的强电磁干扰,保障控制指令的精准实时传输,杜绝通信中断导致的设备停机风险;在光伏组串式逆变器与储能BMS系统中,±70V总线防护与多档位隔离耐压设计,可适配高压直流环境下的地电位差波动,简化安规设计流程,缩短产品认证周期;在直流充电桩场景中,芯片的过压防护与宽温性能,可适配电网波动、户外宽温环境,保障多节点通信的长期稳定性。
作为纳芯微“隔离+”产品矩阵的重要组成部分,NSI1150的推出,进一步完善了其在工业通信接口领域的产品布局。依托多年深耕隔离技术的核心积累,纳芯微已构建起覆盖隔离接口、隔离驱动、隔离采样、隔离电源、数字隔离器的全品类“隔离+”产品生态,可与NSI1150 形成深度协同配套,为客户提供从信号采样、功率驱动到通信接口的一站式芯片解决方案。如需了解更多有关NSI1150的产品信息或申请样品,可联系:
邮箱:sales@chiplinkstech.com;
联系电话:陈工,13924675549(微信同号);
微信公众号:智联微-电机控制芯片。
提供选型服务与技术支持。
