PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。PCM1718E作为一款性能卓越的立体声音频数模转换器,以其低成本、高性能和多功能等特点,在消费类音频应用中得到了广泛的应用。本文将对PCM1718E进行详细的技术剖析,并探讨其在实际应用中的注意事项。
文件下载:PCM1718E.pdf
一、PCM1718E的特性
1. 输入兼容性
PCM1718E能够接受16位或18位I2S数据格式,以及18位普通输入数据格式,为不同的数据来源提供了灵活的接口选择。
2. 完整的立体声DAC架构
该芯片集成了8倍过采样数字滤波器、多级Delta - Sigma DAC、模拟低通滤波器和输出放大器,形成了一个完整的立体声DAC解决方案。
3. 高性能表现
具有 - 90dB的总谐波失真加噪声(THD + N)、96dB的动态范围和100dB的信噪比(SNR),能够提供高质量的音频输出。
4. 灵活的系统时钟
系统时钟支持256fs或384fs,其中fs为音频采样频率,可根据实际应用需求进行选择。
5. 宽电源电压范围
电源电压范围为 + 2.7V至 + 5.5V,适应不同的电源环境。
6. 可选择功能
具备软静音、数字去加重等可选择功能,方便用户根据具体应用进行灵活配置。
7. 小型封装
采用20引脚SSOP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、技术规格详解
1. 分辨率
分辨率为16 - 18位,能够满足大多数音频应用的需求。
2. 数字输入/输出
  • 逻辑电平:不同引脚的输入逻辑电平有明确的规定,如VIH(2)为VDD的70%,VIL(2)为VDD的30%等。
  • 输入逻辑电流:不同引脚的输入逻辑电流也有相应的要求,如IIH(5)为 - 6.0µA等。
  • 输出逻辑电平:在特定条件下,输出逻辑电平也有明确的数值,如VOH(7)在IOH = - 5mA时为3.8V,VOL(7)在IOL = + 5mA时为1.0V。
3. 采样频率和系统时钟频率
采样频率范围为32kHz - 48kHz,系统时钟频率为256fs/384fs,对应的频率范围分别为8.192/12.288MHz - 12.288/18.432MHz。
4. 直流精度
  • 增益误差:±1.0% - ±5.0%的满量程范围(FSR)。
  • 增益失配:通道间增益失配为±1.0% - ±5.0%的FSR。
  • 双极性零误差:在双极性零状态下,输出电压为VCC的1/2,误差为±30mV。
5. 动态性能
在不同电源电压和频率条件下,THD + N、动态范围和信噪比等指标表现良好。例如,在VCC = + 5V,f = 991Hz时,THD + N在满量程(0dB)时为 - 90dB,动态范围为96dB,信噪比为100dB。
6. 数字滤波器性能
  • 通带纹波:±0.17dB。
  • 阻带衰减:在不同采样频率下有相应的要求。
  • 去加重误差:在不同采样频率下有特定的数值。
  • 延迟时间:由公式TD = 11.125 × 1/fs计算得出,例如在fs = 44.1kHz时,TD = 251.4µs。
7. 模拟输出
  • 电压范围:输出电压范围为VCC的62%峰 - 峰值。
  • 负载阻抗:负载阻抗为5kΩ。
  • 中心电压:中心电压为VCC的50%。
8. 电源要求
  • 电源电压:+ 2.7V - + 5.5V。
  • 电源电流:在不同电源电压下有相应的数值,如在 + VCC = + VDD = + 5V时,电源电流为18.0mA,功耗为90mW。
9. 温度范围
  • 工作温度: - 25°C - + 85°C。
  • 存储温度: - 55°C - + 100°C。
三、引脚配置与功能
1. 数据输入接口引脚
  • LRCIN(引脚4):采样率时钟输入,控制更新速率(fs)。
  • DIN(引脚5):串行数据输入,支持MSB优先、右对齐(索尼格式,18位)或I2S(飞利浦格式,16或18位)。
  • BCKIN(引脚6):位时钟输入,用于时钟同步输入数据。
2. 模式控制和时钟信号引脚
  • XTI(引脚1):振荡器输入(外部时钟输入),可连接内部晶体振荡器或外部时钟。
  • FORMAT(引脚14):选择输入数据格式,高电平选择I2S格式,低电平选择普通(索尼)格式。
  • DM0(引脚16)和DM1(引脚17):去加重选择。
  • MUTE(引脚18):软静音控制,低电平时输出静音。
  • CLKO(引脚19):振荡器的缓冲输出,等同于XTI。
  • XTO(引脚20):振荡器输出,使用内部时钟时连接晶体振荡器的另一侧,使用外部时钟时悬空。
3. 操作控制和标志引脚
  • ZERO(引脚7):无限零检测标志,开漏输出,当输入连续65,536个BCKIN周期为零时,ZERO为低电平。
  • RSTB(引脚15):复位DAC操作,低电平脉冲有效。
4. 模拟输出引脚
  • D/C_R(引脚8):右声道输出放大器公共端,需用10µF电容旁路到地。
  • VOUT_R(引脚9):右声道模拟输出,最大输出电压为0.62 × VCC。
  • VOUT_L(引脚12):左声道模拟输出,最大输出电压为0.62 × VCC。
  • D/C_L(引脚13):左声道输出放大器公共端,需用10µF电容旁路到地。
5. 电源连接引脚
  • DGND(引脚2):数字地。
  • VDD(引脚3):数字电源(+ 5V或 + 3V)。
  • AGND(引脚10):模拟地。
  • VCC(引脚11):模拟电源(+ 5V或 + 3V)。
四、系统时钟与数据接口
1. 系统时钟
系统时钟必须为256fs或384fs,可由晶体振荡器或外部时钟提供。芯片具有系统时钟检测电路,能自动识别时钟频率,并与LRCIN时钟同步。若时钟不同步,芯片可内部补偿相位差,但当相位差大于6个BCKIN时钟时,模拟输出将被强制为双极性零的直流电平,同步过程通常在小于1个LRCIN周期内完成。
2. 数据接口格式
支持普通和I2S两种数据格式。普通数据格式为MSB优先、二进制补码、右对齐;I2S数据格式与飞利浦串行数据协议兼容。
五、功能控制
1. 数据输入格式选择
通过FORMAT引脚(引脚14)控制,高电平选择I2S格式,低电平选择普通格式。
2. 软静音控制
MUTE引脚(引脚18)低电平时,输出静音,且在数字域进行静音操作,避免了可听的“咔哒”声。
3. 去加重选择
通过DM0(引脚16)和DM1(引脚17)的不同组合选择不同的去加重模式,包括关闭、48kHz、44.1kHz和32kHz。
4. 复位操作
芯片具有内部上电复位电路和RSTB引脚(引脚15)外部强制复位功能。内部上电复位在VDD > 2.2V(典型值)时自动初始化,复位期间DAC输出无效,模拟输出被强制为VCC / 2。RSTB引脚低电平时,DAC输出无效,在RSTB变为高电平后1024个系统时钟计数后,模拟输出被强制为VCC / 2。
六、电源连接与旁路
1. 电源连接
PCM1718E有数字(VDD)和模拟(VCC)两个电源连接,且各有独立的地。为避免闩锁现象,建议数字和模拟电源采用公共连接;若使用独立电源,上电期间两者的差值必须小于0.6V。
2. 电源旁路
电源应尽可能靠近芯片进行旁路,可参考典型连接图选择合适的旁路电容值。
七、工作原理
PCM1718E的Delta - Sigma部分基于5电平幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5电平Delta - Sigma格式。与典型的1位(2电平)Delta - Sigma调制器相比,5电平Delta - Sigma调制器具有更好的稳定性和时钟抖动灵敏度。
八、应用注意事项
1. 延迟时间
Delta - Sigma转换器存在有限的延迟时间,PCM1718E的延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为TD = 11.125 × 1/fs。对于光盘或磁带源数据的应用,延迟时间通常不会产生影响;但对于广播音频等专业应用,总延迟时间应小于2ms。
2. 输出滤波
为了准确测量THD + N等动态指标,测试时需使用20kHz低通滤波器。若不使用该滤波器,测量结果会出现较高的THD + N和较低的SNR及动态范围。对于驱动宽带放大器的应用,建议使用外部低通滤波器,如3阶滤波器;对于一些应用,无源RC滤波器或2阶滤波器可能也足够。
3. 测试条件
生产测试时使用11阶滤波器去除噪声,但在大多数实际应用中,3阶滤波器即可满足要求。在正常条件下,使用30kHz低通滤波器时THD + N典型性能为 - 70dB,使用外部20kHz 11阶滤波器时可提高到 - 89dB。对于成本敏感的应用,单个RC滤波器可能足够。
4. 带外噪声考虑
Delta - Sigma DAC对主时钟的抖动非常敏感,时钟的相位噪声会导致噪声增加,降低动态范围。多电平Delta - Sigma DAC由于具有多个输出状态,理论上提高了SNR,降低了对抖动的灵敏度。
九、评估夹具与封装信息
1. 评估夹具
DEM - PCM1718评估夹具主要用于快速评估PCM1718的性能,可接受外部时钟或用户安装的晶体振荡器,所有功能可通过板载开关控制,不包含接收器芯片和外部低通滤波器,需要 + 2.7V - + 5V的单电源供电。
2. 封装信息
PCM1718E采用20引脚SSOP封装,相关封装信息包括包装类型、引脚数量、包装数量、尺寸等,同时还提供了环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度等信息。
PCM1718E以其丰富的功能和优异的性能,为音频应用提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置,注意电源连接、滤波等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用PCM1718E过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
