PCM1719立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。PCM1719作为一款完整的低成本立体声音频数模转换器,具备诸多出色特性,广泛应用于各类音频设备中。本文将详细介绍PCM1719的特性、规格、工作原理及应用设计要点。
文件下载:PCM1719E/2K.pdf
一、PCM1719的特性亮点
1. 输入数据灵活
PCM1719能够接受16位或18位输入数据,音频数据输入格式可以是MSB优先、右对齐或I2S格式,为不同的数据传输方式提供了支持。
2. 完整的立体声DAC架构
它集成了8倍过采样数字滤波器、多级Δ - Σ DAC、模拟低通滤波器和片上耳机放大器,形成了一套完整的立体声DAC解决方案。
3. 高性能表现
具有 - 88dB的总谐波失真加噪声(THD + N)、96dB的动态范围和100dB的信噪比(SNR),能够提供高质量的音频输出。
4. 可选择功能丰富
支持数字去加重、256级数字衰减、软静音以及多种输出格式选择,满足不同应用场景的需求。
5. 系统时钟灵活
系统时钟可以选择 (256 f{S}) 或 (384 f{S}),适应不同的音频采样频率。
6. 电源与封装优势
采用单 + 5V电源供电,并且采用小巧的28引脚SSOP封装,便于在各种设备中集成。
二、PCM1719的规格参数
1. 基本参数
  • 分辨率:可选择16位或18位。
  • 采样频率:支持32kHz、44.1kHz和48kHz。
  • 系统时钟频率:根据采样频率不同,对应不同的系统时钟频率,如32kHz采样频率时,(256 f{S}) 为8.192MHz,(384 f{S}) 为12.288MHz。
2. 动态性能
  • THD + N:在 (V_{O}=0dB) 时为 - 88dB。
  • 动态范围:96dB。
  • 信噪比:100dB。
3. 直流性能
  • 增益误差:在特定条件下为 ± 1%(满量程)。
  • 增益失配:± 1%(满量程)。
4. 滤波器性能
  • 数字滤波器:通带为0.445 (f{S}),阻带为0.555 (f{S}),通带纹波为 ± 0.17dB,阻带衰减为 - 35dB。
  • 模拟滤波器:在20Hz - 20kHz频率范围内,频率响应为 - 0.16dB。
5. 电源要求
  • 电压范围:(V{DD})、(V{CC})、(PV_{CC}) 为 + 4.5V - + 5.5V。
  • 电源电流:典型值为18mA,最大值为25mA。
6. 温度范围
  • 工作温度: - 25°C - + 85°C。
  • 存储温度: - 55°C - + 100°C。
三、PCM1719的工作原理
1. 系统时钟
PCM1719的系统时钟必须是 (256 f{S}) 或 (384 f{S}),它用于驱动数字滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟可以由跨接在XTI(引脚1)和XTO(引脚28)的晶体振荡器产生,也可以直接从XTI引脚输入外部时钟。系统时钟检测电路会自动检测时钟频率,并与LRCIN时钟同步。
2. 无限零标志功能
当音频输入数据(两个通道)在65,536个位时钟(BCKIN)周期内连续为零时,ZERO(引脚7)引脚变为低电平;当输入数据不为零时,ZERO引脚立即进入高阻态。
3. PCM音频接口
PCM音频数据通过LRCIN(引脚4)、DIN(引脚5)和BCKIN(引脚6)输入。PCM1719E支持正常和I2S两种数据输入格式,并且可以选择16位或18位输入。
4. 操作控制
通过软件模式使用引脚24、25和26的三线接口进行操作控制。共有四个不同的寄存器,通过位9和10(共16位)确定使用哪个寄存器。
  • 寄存器0:用于控制左声道衰减,位0 - 7(AL0 - AL7)确定衰减级别。
  • 寄存器1:用于控制右声道衰减,位0 - 7(AR0 - AR7)控制衰减级别。
  • 寄存器2:用于控制软静音、数字去加重、禁用和无限零检测。
  • 寄存器3:用于选择I/O数据格式,包括输入数据格式、LRCIN极性、输入字长、衰减控制和输出格式等。
四、PCM1719的应用设计要点
1. 典型应用电路
在典型应用电路中,(V{DD})、(V{CC}) 和 (PV_{CC}) 可以连接到一个公共的模拟电源,也可以使用单独的模拟和数字电源,但电源之间的电压差必须小于 ± 0.1V。为了减少耳机放大器对DAC性能的影响,耳机插孔接地应连接到低阻抗接地平面。同时,旁路和去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置。
2. 电源连接
PCM1719有数字((V{DD}))和模拟((V{CC}))两个电源连接,每个连接都有单独的接地。为避免电源开启时间不同导致的闩锁条件,建议数字和模拟电源采用公共连接。如果使用单独的电源,在电源上升时间内两者之间的电压差必须小于0.6V。
3. 延迟时间
PCM1719存在有限的延迟时间,其延迟时间由FIR滤波器阶段的阶数和所选采样率决定,计算公式为 (T{D}=11.125 × 1 / f{S})。对于一些对延迟要求较高的专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间应小于2ms。
4. 内部复位
当首次给PCM1719供电时,在XTI时钟的1,024个周期后会自动进行复位。在XTI时钟的前1,024个周期内,PCM1719不能进行编程;在1,204个XTI时钟周期后,ML(引脚18)置低将启动编程。
5. 输出滤波
为了准确测试PCM1719的动态性能,所有动态测试都应使用20kHz低通滤波器。该滤波器可以去除带外噪声,避免影响动态规格参数。如果PCM1719驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,如简单的3阶滤波器。
6. 抖动灵敏度
Delta - Sigma DAC对主时钟的抖动非常敏感,时钟的相位噪声会导致噪声增加,从而降低动态范围。PCM1719采用的多级Δ - Σ DAC由于具有多个输出状态,理论上提高了信噪比,降低了对抖动的灵敏度。
7. 耳机放大器
PCM1719集成了耳机放大器,能够直接驱动32Ω负载,如耳机。放大器的增益为 - 2.8dB(反相),最大输出电流为12.5mA(rms),在64Ω负载(立体声32Ω耳机)下的最大输出电压为0.8Vrms。
五、总结
PCM1719作为一款高性能的立体声音频数模转换器,凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的配置,适用于多种音频设备,如CD - ROM驱动器、数字音频工作站、便携式CD播放器和数字乐器等。在设计应用时,需要充分考虑其系统时钟、操作控制、电源连接、延迟时间、输出滤波等方面的要点,以确保其性能的充分发挥。你在使用PCM1719过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
