简单的场强仪制作,Signal Level Meter
关键字:场强仪电路图
作者:沈永明
  场强仪在天线的架设、无线发射机的凋试中起着十分重要的作用,但专业用的场强仪电路复杂,价格昂贵。一般爱好者是力不能及的。笔者设计了一个简易场强仪(电路如图),可用于一般的无线发射、接收设备的调试。
  一般专业的场强仪电路大都采用专门的宽频带放大器放大后检波,再经过一系列电路送到指示仪表,这种方法的指示性能较高,但电路结构和调整都很复杂,而笔者设计的这个简易场强仪是采用先检波后进行直流放大的方案,电路简单,其原理如下:
  由天线TX、二极管D1、电容C1构成的电路接收到高频信号,经  过D2、C2检波后产生的直流电压,再经过:BG1、BG2放大后,推动LED发光指示,调节W,控制BG1的基极电压,进而改变LED的发光强弱,达到调节灵敏度的作用。
  虽然检波器的灵敏度(检波后输出的直流电压与输入到二极管的高频交流电压之比)随着高频电压的幅值减小而急速降低,但对于简易场强仪,选择频率特性好的检波二极管,调节好W,还是可以进行检测的,本场强仪的频率测试上限取决于二极管D1、D2的工作频率。
  制作时,按图l所示选择元器件即可,其中W可选用带电源开关的线性电位器,这样便于在面板上划出均匀的衰减刻度线,电源可选择6V叠层电池。天线可选用袖珍收音机的小型拉杆天线。制作完成后,应把电路放入屏蔽罩内,以免外界电场干扰,
  使用时,拉出天线,靠近被测电器,旋开W钮,并左右调节,同时观察I.ED的发光强度,结合此时W钮所在的刻度数即可估测被测屯器是否工作及场强大小。例如无绳电话是否工作,无线遥控电动玩具遥控手柄是否正常发射电波等等,使用起来效果不错,简单实用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
