德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它直接影响着音频信号的质量和性能。德州仪器(TI)的PCM1723就是一款备受关注的立体声音频DAC,下面我们将深入剖析其特性、参数、功能及应用。
文件下载:PCM1723E.pdf
一、PCM1723特性概览
1. 数据输入灵活
PCM1723能够接受16位、20位或24位的输入数据,支持标准或I²S数据输入格式,为不同的音频数据源提供了广泛的兼容性。
2. 集成度高
它是一个完整的立体声DAC,集成了数字滤波器和输出放大器,减少了外部组件的需求,降低了设计复杂度和成本。
3. 出色的动态性能
具有94dB的动态范围,能够提供清晰、准确的音频信号,有效还原音频的细节和动态变化。
4. 多采样频率支持
支持多种采样频率,包括16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz和96kHz,满足不同音频应用的需求。
5. 可编程PLL电路
通过外部27MHz参考频率,PLL电路可以生成256fs或384fs的系统时钟,为音频处理提供稳定的时钟源。
6. 丰富的可选功能
具备软静音、数字衰减(256级)、数字去加重等功能,并且输出模式可选择左声道、右声道、单声道或静音,为音频处理提供了更多的灵活性。
二、关键参数分析
1. 绝对最大额定值
在使用PCM1723时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压最大为+6.5V,输入逻辑电压范围为–0.3V至(VDD + 0.3V)等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响设备的可靠性。
2. 电气特性
在+25°C、+VCC = +VDD = +VCP = +5V、fs = 44.1kHz和16位输入数据、SYSCLK = 384fs的条件下,PCM1723展现出了良好的性能。例如,分辨率为16位,THD+N在fs = 44.1kHz时为–89dB至–80dB,动态范围在fs = 44.1kHz时可达94dB等。这些参数反映了其在音频处理方面的高精度和高质量。
三、引脚配置与功能
PCM1723采用24引脚SSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,XTI引脚是主时钟输入,SCKO引脚输出系统时钟,VCP引脚为PLL电源等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用PCM1723至关重要。
四、PLL电路与采样频率
1. PLL电路
PCM1723的可编程内部PLL电路可以接受27MHz的主时钟或晶体振荡器,并生成256fs或384fs的系统时钟。在使用外部主时钟时,XTO必须连接到GND,同时要确保XTI的信号幅度满足规格要求。
2. 采样频率
PCM1723可以通过编程实现九种不同的采样频率,包括标准采样频率、半采样频率和双倍采样频率。不同的采样频率对应着不同的系统时钟输出频率,并且系统时钟输出频率具有100%的准确性。为了避免音频性能下降,建议使用外部缓冲电路来提供MCKO时钟和SCKO时钟。
五、特殊功能与寄存器映射
1. 特殊功能
PCM1723具有数字衰减、数字去加重、软静音、数据格式选择和输入字分辨率等特殊功能。这些功能通过三线接口进行控制,使用MD引脚输入程序数据,MC引脚提供时钟信号,ML引脚锁存数据。
2. 寄存器映射
PCM1723的特殊功能由四个16位的程序寄存器控制。每个寄存器的不同位对应着不同的功能,如寄存器0控制左声道衰减,寄存器2控制软静音、去加重、操作使能等。通过对这些寄存器的设置,可以灵活地调整PCM1723的工作模式和性能。
六、应用考虑
1. 延迟时间
在Delta - Sigma转换器中存在延迟时间,PCM1723的延迟时间由FIR滤波器的阶数和采样率决定,可通过公式(t{D}=11.125 × 1 / f{S})计算。对于大多数音频应用,延迟时间的影响较小,但在一些专业应用中,如广播音频,需要确保总延迟时间小于2ms。
2. 输出滤波
为了获得准确的动态测试结果,所有动态测试都使用20kHz低通滤波器。如果不使用该滤波器,THD+N、SNR和动态范围等指标会受到影响。在某些应用中,如PCM1723驱动宽带放大器时,建议使用外部低通滤波器,如简单的三阶滤波器。
3. 复位
PCM1723具有内部上电复位电路和RSTB引脚,可接受外部强制复位。在复位期间,DAC的输出无效,模拟输出被强制为VCC / 2。
4. 电源连接与旁路
PCM1723有数字(VDD)、模拟(VCC)和PLL(VCP)三个电源连接,每个连接都有独立的接地引脚。可以使用一个公共的+5V电源,但如果使用独立电源,在电源上升期间,电源之间的差值必须小于0.6V。同时,电源应尽可能靠近器件进行旁路,建议使用0.1µF陶瓷电容与10µF钽电容并联。
七、理论操作与典型应用
1. 理论操作
PCM1723的Delta - Sigma部分基于5级幅度量化器和三阶噪声整形器,将过采样的输入数据转换为5级Delta - Sigma格式。与典型的一位(2级)Delta - Sigma调制器相比,5级Delta - Sigma调制器具有更好的稳定性和时钟抖动灵敏度。
2. 典型应用
PCM1723适用于多种音频应用,如AC - 3 5.1声道音频解码和播放。在这种应用中,PCM1723利用27MHz视频时钟生成音频系统时钟,通过SCKO引脚驱动AC - 3解码器和两个PCM1720单元。
PCM1723以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,成为音频处理领域中一款值得关注的数模转换器。电子工程师在设计音频系统时,可以根据具体需求充分发挥PCM1723的优势,实现高质量的音频处理。你在使用PCM1723的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
