在音频设备的设计领域,数模转换器(DAC)的性能对于音频质量起着至关重要的作用。PCM1719作为一款完整且低成本的立体声音频数模转换器,具有诸多卓越特性,是广大电子工程师在音频设计中值得深入研究的选择。
文件下载:PCM1719E.pdf
PCM1719可接受16位或18位输入数据,音频数据输入格式支持MSB - first、right - justified或I2S,为不同的音频数据源提供了广泛的兼容性。
它集成了8倍过采样数字滤波器、多级Delta - Sigma DAC和模拟低通滤波器,还配备了片上耳机放大器,为音频处理提供了一站式解决方案。
具有 - 88dB的总谐波失真加噪声(THD + N)、96dB的动态范围和100dB的信噪比(SNR),能够输出高品质的音频信号。
支持数字去加重、256级数字衰减、软静音以及多种输出格式选择,满足不同应用场景的需求。
系统时钟可选择 (256 f{S}) 或 (384 f{S}) ,采用单 + 5V电源供电,且封装为小巧的28引脚SSOP,方便在各种电路板上进行布局。
分辨率可在16位和18位之间选择,音频数据格式和位长也能灵活配置,采样频率范围为32kHz - 48kHz,系统时钟频率根据采样频率和选择的模式有所不同。
在动态性能方面,其线路输出和耳机输出都有出色的表现,如线路输出的模拟静音衰减水平、THD + N、动态范围等指标都较为优秀。
对于线路输出和耳机输出,在增益误差、增益失配、零点误差等直流性能方面也有严格的规格要求,确保音频信号的稳定输出。
数字滤波器的通带和阻带特性明确,通带纹波小,阻带衰减大,去加重误差在规定范围内,延迟时间与采样频率相关。模拟滤波器在线路输出中的频率响应在20Hz - 20kHz范围内表现良好。
PCM1719的系统时钟必须为 (256 f{S}) 或 (384 f{S}) ,可由晶体振荡器或外部时钟提供。系统时钟检测电路能自动检测时钟模式,并与LRCIN时钟同步,允许一定的相位差。
PCM音频数据通过LRCIN、DIN和BCKIN引脚输入,支持正常和I2S两种数据输入格式,不同格式下的输入音频数据有特定的时序和格式要求。
采用三线接口进行软件模式控制,通过不同的寄存器控制不同的功能,如左右声道衰减、软静音、数字去加重、零检测等。每个寄存器的不同位有特定的功能,工程师可以根据实际需求进行配置。
在典型应用电路中,(V{DD})、(V{CC}) 和 (PV_{CC}) 可连接到一个公共的模拟电源,也可使用单独的模拟和数字电源,但电源之间的电压差需小于 ± 0.1V。为避免耳机放大器的高负载电流影响DAC性能,耳机插孔地应连接到低阻抗接地平面。
PCM1719有数字和模拟两个电源连接,为避免电源开启时间不同导致的闩锁现象,建议数字和模拟电源采用公共连接。若使用单独电源,电源斜坡上升期间的电压差必须小于0.6V。
在测试和实际应用中,为了准确测量和提高音频性能,需要使用低通滤波器。对于动态测试,建议使用20kHz低通滤波器,以去除带外噪声,避免影响THD + N、SNR和动态范围等指标。
PCM1719存在一定的延迟时间,其大小与FIR滤波器阶数和采样频率有关。对于一些对延迟要求较高的专业应用,如广播音频,需要确保总延迟时间小于2ms。
上电后,PCM1719会在1024个XTI时钟周期后自动复位。在复位期间,不能进行编程,但可以加载数据到控制寄存器,1204个XTI时钟周期后,ML引脚置低可启动编程。
Delta - Sigma DAC对主时钟的抖动较为敏感,PCM1719采用的多级Delta - Sigma DAC由于具有多个输出状态,理论上对抖动的敏感性有所降低。
PCM1719以其丰富的功能、高性能指标和灵活的设计,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理配置其各项参数,注意电源连接、滤波设计等要点,以充分发挥PCM1719的优势,实现高品质的音频输出。你在使用PCM1719进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
