探索PCM1730:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的PCM1730,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器。
文件下载:PCM1730E.pdf
一、PCM1730的特性亮点
高分辨率与出色模拟性能
PCM1730具备24位分辨率,在模拟性能方面表现卓越。当 (V_{CC}=5V) 时,其动态范围典型值可达117dB,信噪比(SNR)同样为117dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%。满量程输出(后置放大器处)为2.2 - Vrms,差分电流输出为 +2.48mA。这些数据表明,PCM1730能够提供非常纯净、高质量的音频信号。
先进的数字滤波器
采用8倍过采样数字滤波器,具有 -82dB 的阻带衰减和 ±0.002dB 的通带波纹。这意味着它能够有效地过滤掉不需要的高频噪声,同时保证音频信号在通带内的稳定性和准确性。
灵活的采样与时钟设置
支持10kHz到200kHz的采样频率,系统时钟可选择128、192、256、384、512或768 fs,并且具备自动检测功能。这种灵活性使得PCM1730能够适应不同的音频系统需求。
丰富的数据格式与功能
它可以接受16、20和24位的音频数据,支持标准、I2S和左对齐等数据格式。此外,还具备数字去加重、软静音功能,以及每个输出的零标志。
双电源供电与小封装设计
采用双电源供电,模拟部分为5V,数字部分为3.3V,同时数字输入具有5V容限。其采用28引脚的SSOP小封装,适合在空间有限的应用中使用。
二、PCM1730的应用领域
PCM1730的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括A/V接收器、DVD电影播放器、SACD播放器、HDTV接收器、汽车音频系统以及数字多轨录音机等。只要是对24位音频有需求的应用场景,PCM1730都能发挥其优势。
三、功能详细解析
系统时钟与复位功能
PCM1730需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟通过SCKI输入(引脚7),并且具备系统时钟检测电路,能够自动识别128 fS到768 fS的时钟频率。在电源开启时,有上电复位功能,同时也支持外部复位(RST引脚)。上电复位需要在 (V_{DD}>2V) 且系统时钟激活后,经过1024个系统时钟完成初始化;外部复位则需要将RST引脚置为逻辑0至少20ns,然后置为逻辑1开始1024个系统时钟的初始化序列。
音频数据接口
音频串行接口
由LRCK(引脚4)、BCK(引脚6)和DATA(引脚5)组成的3线同步串行端口。BCK作为串行音频位时钟,在其上升沿将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器;LRCK作为左右声道字时钟,用于将串行数据锁存到内部寄存器。理想情况下,LRCK和BCK应从系统时钟输入或输出派生而来,且LRCK的频率为采样频率fS。
音频数据格式与定时
支持标准右对齐、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过FMT2、FMT1和FMT0引脚进行选择。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
零检测与软静音
当检测到左声道或右声道的音频输入数据连续1024 fS为零时,ZEROL或ZEROR引脚会置为高电平。软静音功能通过MUTE引脚控制,当MUTE置为HIGH时,模拟输出以 -0.5dB的步长逐步变为双极零电平,实现无噗声静音。
去加重功能
支持32kHz、44.1kHz和48kHz采样频率的去加重滤波器性能,通过DEMP1和DEMP0引脚选择采样频率。
四、模拟输出与电路设计
模拟输出电平与I/V转换器
DAC电流输出引脚(IOUTL+、IOUTL–、IOUTR+、IOUTR–)在0dB(满量程)时的信号电平为 ±2.48 mAp - p。I/V转换器的电压输出由 (V{OUT }= pm 2.48 mAp - p × R{f}) 计算得出,其中 (R{f}) 为I/V转换电路中的反馈电阻。I/V转换电路的公共电平必须与DAC IOUT的公共电平相同,通常由 (V{COM2}) 参考电压提供,典型值为2.48V dc。
运放选择
推荐使用OPA627BP/BM或NE5534类型的运放进行I/V转换,以获得指定的音频性能。运放的动态性能(如增益带宽、建立时间和压摆率)会影响I/V部分的音频动态性能,同时要考虑运放的输入噪声规格以实现120dB的信噪比。
平衡放大器的模拟增益
I/V转换器后面跟着平衡放大器级,用于对每个声道的差分信号进行求和,产生单端电压输出。平衡放大器还提供二阶低通滤波器功能,限制音频输出信号的带宽。截止频率为45kHz,增益为1,每个声道的输出电压为6.2Vp - p(2.2Vrms)。
参考电流电阻
在模拟输出应用电路中,从IREF(引脚21)到模拟地连接一个16kΩ ±1%的电阻,用于设置内部参考电路的电流,以匹配规格表中指定的增益误差。
五、应用电路考虑
PCB布局指南
建议使用接地平面,并通过分割或切割电路板来隔离模拟和数字部分。PCM1730的数字I/O引脚应朝向接地平面的分割处,以便与数字音频接口和控制信号进行短而直接的连接。同时,数字和模拟部分应使用独立的电源,以防止数字电源的开关噪声影响模拟电源和D/A转换器的动态性能。在使用公共5V电源时,应在模拟和数字5V电源连接之间放置电感(RF扼流圈、铁氧体磁珠)。
旁路和去耦电容要求
使用各种尺寸的去耦电容,无需特殊公差。所有电容应尽可能靠近PCM1730的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。对于较大值的电容,推荐使用专为高保真音频应用设计的铝电解电容;对于较小值的电容,可使用金属膜或单片陶瓷电容。
I/V部分设计
I/V转换电路的运放IC和反馈电阻应实现PCM1730的出色性能。为了获得0.0004% THD+N和117dB信噪比的音频性能,应考虑运放IC的THD+N和输入噪声性能,并且PCM1730的IOUT–引脚和I/V放大器的反相输入应短距离连接。
后置低通滤波器设计
由于高性能数字滤波器和高级分段DAC架构的结合,PCM1730的带外噪声水平和衰减采样频谱水平远低于典型的delta - sigma型DAC。建议使用二阶或三阶后置低通滤波器,其截止频率取决于应用的采样率,如CDDA的 (f{S}=44.1) kHz、DVD - M的 (f{S}=96) kHz、DVD - A的 (f_{S}=192) kHz等。
六、总结
PCM1730以其高分辨率、出色的模拟性能、灵活的功能和小封装设计,成为音频处理领域的一款优秀数模转换器。在实际应用中,通过合理的电路设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为用户带来高质量的音频体验。各位电子工程师在设计音频系统时,不妨考虑PCM1730,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似的数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
