探索PCM1730:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的24位、192 - kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器——PCM1730。
文件下载:PCM1730E/2K.pdf
一、PCM1730概览
PCM1730是一款采用CMOS技术的单片集成电路,集成了立体声数模转换器和支持电路,封装为小巧的28引脚SSOP。它利用德州仪器先进的分段DAC架构,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
1. 主要特性
  • 高分辨率:拥有24位分辨率,能够提供细腻的音频表现。
  • 优异的模拟性能:在(V_{CC}=5V)条件下,动态范围典型值达117dB,信噪比(SNR)典型值为117dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值仅0.0004%,满量程输出(后置放大器处)为2.2 - Vrms。
  • 灵活的输出:提供差分电流输出,为±2.48mA,方便用户外部优化模拟性能。
  • 数字滤波:具备8倍过采样数字滤波器,阻带衰减为 - 82dB,通带纹波为±0.002dB。
  • 宽采样频率范围:支持10kHz至200kHz的采样频率,系统时钟可自动检测128、192、256、384、512或768 fs。
  • 多数据格式支持:可接受16、20和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等数据格式。
  • 其他特性:具备数字去加重、软静音功能,每个输出都有零标志,采用双电源供电(模拟5V,数字3.3V),数字输入5V容忍。
2. 应用领域
PCM1730适用于多种音频设备,如A/V接收器、DVD电影播放器、SACD播放器、HDTV接收器、汽车音频系统、数字多轨录音机等,满足了对24位音频有需求的各类应用。
二、引脚功能与电气特性
1. 引脚功能
PCM1730的引脚涵盖了模拟地、数字地、时钟输入、数据输入、输出控制等多种功能。例如,BCK为位时钟输入,DATA为串行音频数据输入,IOUTL - 和IOUTL + 为左声道模拟电流输出等。详细的引脚功能可参考以下表格: TERMINAL PIN I/O DESCRIPTION
AGND1 18 - Analog ground
AGND2 27 - Analog ground
BCK 6 I Bit clock input †
DATA 5 I Serial audio data input †
2. 电气特性
在(T{A}=25^{circ}C),(V{CC}=5V),(V{DD}=3.3V),(f{S}=44.1kHz),系统时钟 = 256 fs和24位数据的条件下,PCM1730展现出了良好的电气性能。例如,THD + N在不同采样频率下有不同表现,44.1kHz时典型值为0.0004%,96kHz时为0.0006%,192kHz时为0.0012%;动态范围和信噪比在不同采样频率下也能保持较高水平。
三、功能描述
1. 系统时钟和复位功能
PCM1730需要系统时钟来运行数字插值滤波器和高级分段DAC调制器,系统时钟通过SCKI输入(引脚7)。它具备系统时钟检测电路,能自动感应系统时钟是否在128 fS至768 fS范围内。为获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700多时钟发生器。同时,它还拥有上电复位和外部复位功能,上电复位需系统时钟在(V_{DD}=2V)之前至少活跃一个时钟周期,初始化序列需要1024个系统时钟;外部复位可通过RST输入(引脚1)实现,将RST引脚置为逻辑0至少20ns,再置为逻辑1启动初始化序列。
2. 音频数据接口
  • 音频串行接口:由LRCK(引脚4)、BCK(引脚6)和DATA(引脚5)组成的3线同步串行端口。BCK用于将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,数据在BCK的上升沿被时钟输入;LRCK用于将串行数据锁存到内部寄存器,应与系统时钟同步,若不同步,PCM1730可内部补偿相位差。
  • 音频数据格式和时序:支持标准右对齐、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过FMT2、FMT1和FMT0引脚选择。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
3. 其他功能
  • 零检测:当检测到左声道或右声道的音频输入数据连续1024 fS为零时,ZEROL或ZEROR引脚置为高。
  • 软静音:当MUTE引脚置为HIGH时,两个模拟输出以 - 0.5 - dB的步长逐步变为双极零电平,实现无噗声静音。
  • 去加重:支持32kHz、44.1kHz、48kHz采样频率的去加重滤波性能,通过DEMP1和DEMP0引脚选择。
四、模拟输出与电路设计
1. 模拟输出特性
DAC电流输出引脚(IOUTL + 、IOUTL - 、IOUTR + 、IOUTR - )在0dB(满量程)时信号电平为±2.48 mAp - p。I/V转换器的电压输出由(V{OUT }= pm 2.48 mAp - p × R{f})计算,其中(R{f})为I/V转换电路中的反馈电阻。I/V转换电路的公共电平必须与DAC IOUT的公共电平相同,通常由(V{COM2})参考电压提供,典型值为2.48V dc。
2. 电路设计要点
  • I/V转换器运放:推荐使用OPA627BP/BM或NE5534类型的运放,以获得指定的音频性能。运放的动态性能(如增益带宽、建立时间和压摆率)会影响I/V部分的音频动态性能,同时要考虑运放的输入噪声规格以获得120dB的信噪比。
  • 平衡放大器:I/V转换器后面是平衡放大器级,用于对每个声道的差分信号求和,形成单端电压输出,并提供二阶低通滤波功能,截止频率为45kHz,增益为1,每个声道的输出电压为6.2Vp - p或2.2Vrms。
  • 参考电流电阻:从IREF(引脚21)到模拟地连接的电阻(R_{1})必须为16kΩ ± 1%,以匹配规格表中指定的增益误差。
五、应用电路考虑
1. PCB布局指南
建议使用接地平面,将模拟和数字部分通过电路板上的分割或切口相互隔离。PCM1730的数字I/O引脚应朝向接地平面分割/切口,以便与数字音频接口和控制信号进行短而直接的连接。同时,数字和模拟部分应使用单独的电源,若使用公共5V电源,应在模拟和数字5V电源连接之间放置电感(RF扼流圈、铁氧体磁珠),以避免数字开关噪声耦合到模拟电路中。
2. 旁路和去耦电容要求
使用各种尺寸的去耦电容,无需特殊公差,所有电容应尽可能靠近PCM1730的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。较大值的电容推荐使用专为高保真音频应用设计的铝电解电容,较小值的电容使用金属膜或单片陶瓷电容。
3. I/V部分设计
I/V转换电路的运放IC和反馈电阻应实现PCM1730的优异性能。为获得0.0004% THD + N、117dB信噪比的音频性能,需考虑运放IC的THD + N和输入噪声性能,PCM1730的IOUT - 引脚和I/V放大器的反相输入应短距离连接。
4. 后置LPF设计
由于高性能数字滤波器和高级分段DAC架构的结合,带外噪声水平和衰减采样频谱水平远低于典型的delta - sigma型DAC。建议使用二阶或三阶后置LPF作为PCM1730的后置滤波器,其截止频率取决于应用的采样率。
六、总结
PCM1730凭借其高分辨率、优异的模拟性能、灵活的功能和广泛的应用领域,成为音频处理领域一款极具竞争力的数模转换器。在设计音频电路时,工程师们需要充分考虑其引脚功能、电气特性和应用电路要点,以实现最佳的音频性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
