深入解析PCM1733立体声音频数模转换器
在音频处理领域,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号转换的关键器件。今天我们来深入了解一下PCM1733这款18位、96kHz采样的立体声音频数模转换器。
文件下载:PCM1733U.pdf
一、PCM1733的特性与优势
1. 完整的立体声DAC
PCM1733是一款完整的低成本立体声音频数模转换器,集成了数字滤波器和输出放大器。这意味着在设计音频系统时,我们可以减少外部元件的使用,简化电路设计,降低成本。
2. 出色的动态范围
其动态范围可达95dB,能够清晰地还原音频信号的细节,为用户带来高质量的音频体验。
3. 多采样频率支持
支持16kHz到96kHz的多种采样频率,并且采用8倍过采样数字滤波器,能够适应不同的音频应用场景。
4. 灵活的系统时钟
系统时钟可以选择256fS或384fS,满足不同系统的时钟需求。
5. 多种数据输入格式
支持正常或I2S数据输入格式,方便与不同的数字音频源进行接口。
6. 小巧的封装
采用14引脚SOIC封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、PCM1733的技术参数
1. 分辨率
PCM1733的分辨率为18位,能够提供较高的音频精度。
2. 动态性能
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):在满量程(0dB)和 -60dB时都有较好的表现,具体数值在不同条件下有所不同。
  • 动态范围:达到95dB,保证了音频信号的高质量还原。
  • 信噪比(SNR):较高的信噪比能够有效减少噪声干扰,提升音频质量。
  • 声道分离度:95dB的声道分离度可以确保左右声道之间的独立性,避免串扰。
    3. 模拟输出
  • 输出电压:满量程时为10Vp-p,中心电压为VCC/2。
  • 负载阻抗:能够适应不同的负载,确保音频信号的稳定输出。
    4. 数字滤波器性能
  • 通带:具有良好的通带特性,能够准确地通过音频信号。
  • 阻带:有效抑制带外噪声,提高音频质量。
  • 通带纹波:控制在较小范围内,保证音频信号的线性度。
  • 阻带衰减:能够有效衰减带外信号,减少干扰。
    5. 内部模拟滤波器
  • -3dB带宽:可达100kHz,能够满足大多数音频应用的需求。
  • 通带响应:在20kHz时,通带响应为 -0.16dB,保证了音频信号的平坦度。
    6. 电源要求
  • 电压范围:4.5V到5.5V,能够适应不同的电源环境。
  • 电源电流:典型值为13mA,功耗较低。
  • 功耗:最大为90mW,节能高效。
    7. 温度范围
  • 工作温度:-25°C到 +85°C,能够在较宽的温度范围内稳定工作。
  • 存储温度:-55°C到 +125°C,保证了产品在不同环境下的可靠性。
三、PCM1733的引脚配置与功能
1. 引脚配置
PCM1733采用14引脚SOIC封装,各引脚功能如下: PIN NAME I/O FUNCTION
1 LRCIN IN 采样率时钟输入
2 DIN IN 音频数据输入
3 BCKIN IN 音频数据位时钟输入
4 NC 无连接
5 CAP 模拟输出放大器公共引脚
6 VOUT R OUT 右声道模拟输出
7 GND 接地
8 VCC 电源供应
9 VOUT L OUT 左声道模拟输出
10 NC 无连接
11 NC 无连接
12 DM IN 去加重控制(高电平:去加重开启;低电平:去加重关闭)
13 FORMAT IN 音频数据格式选择(高电平:I2S数据格式;低电平:标准数据格式)
14 SCKI IN 系统时钟输入(256fS或384fS)
2. 注意事项
  • 部分引脚为施密特触发输入,如LRCIN、DIN、BCKIN等,能够有效提高抗干扰能力。
  • DM和FORMAT引脚为带有内部上拉的施密特触发输入,使用时需要注意电平的设置。
四、PCM1733的工作原理
1. 系统时钟
PCM1733的系统时钟必须为256fS或384fS,其中fS为音频采样频率。系统时钟用于驱动数字滤波器和噪声整形器,确保音频信号的准确处理。系统时钟输入(SCKI)在引脚14,其定时条件如图4所示。
2. 数据输入格式
PCM1733可以接受正常(MSB优先,右对齐)或I2S格式的输入数据。通过引脚13(FORMAT)的电平设置来选择数据格式,低电平选择正常数据格式,高电平选择I2S格式。
3. 复位功能
PCM1733具有内部上电复位电路。当电源电压VCC > 2.2V(典型值)时,上电复位初始化,初始化周期为1024个系统时钟周期。在初始化期间,DAC的输出无效,模拟输出被强制为VCC/2。
4. 去加重控制
引脚12(DM)用于控制PCM1733的去加重功能。去加重功能仅在44.1kHz时有效,高电平开启去加重,低电平关闭去加重。
五、PCM1733的应用考虑
1. 延迟时间
在Δ - Σ转换器中存在有限的延迟时间,对于PCM1733,其延迟时间由FIR滤波器级的阶数和所选采样率决定,计算公式为 (T{D}=11.125 × 1 / f{S})。对于一些从光盘或磁带源获取数据的应用,如CD音频、CD - 交互式、视频CD等,延迟时间通常不会产生影响。但对于一些专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间需要小于2ms。
2. 输出滤波
为了测试目的,所有动态测试都使用20kHz低通滤波器对PCM1733进行。该滤波器可以限制THD+N等测量带宽到20kHz,去除带外噪声。如果不使用该滤波器,会导致THD+N升高,SNR和动态范围读数降低。内部低通滤波器在DC到24kHz的性能如图7所示,高频滚降如图8所示。如果应用中PCM1733驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,如简单的3阶滤波器(如图9所示),对于一些应用,无源RC滤波器或2阶滤波器可能也足够。
3. 电源旁路
电源应尽可能靠近器件进行旁路,建议在10µF钽旁路电容上并联一个0.1µF陶瓷电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。
六、总结
PCM1733是一款功能强大、性能出色的立体声音频数模转换器,具有多种特性和优势,适用于低成本、CD质量的消费音频应用。在设计音频系统时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择PCM1733的工作参数和外部电路,以充分发挥其性能。同时,在使用过程中要注意引脚配置、电源旁路、输出滤波等问题,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的DAC器件呢?它们的性能和应用场景又有哪些不同呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
