在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1737作为一款24位、192kHz采样的音频数模转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多音频应用中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下这款强大的音频DAC。
文件下载:PCM1737E.pdf
PCM1737具备24位分辨率,能够提供高精度的音频转换。在模拟性能方面,其动态范围典型值可达106dB,信噪比(SNR)同样为106dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值仅为0.0015%,满量程输出典型值为3.1Vp-p。这些出色的指标确保了音频信号的高质量还原。
它拥有4x/8x过采样数字滤波器,通带为0.454fs,阻带为0.546fs,阻带衰减达到 -82dB,通带纹波仅为 ±0.002dB。这种设计能够有效滤除噪声,提升音频的纯净度。
支持10kHz至192kHz的采样频率,满足了不同音频应用的需求。同时,系统时钟支持128、192、256、384、512或768fs,并具备自动检测功能。
可接受16、18、20和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等数据格式。用户还可以通过4线串行控制端口对其进行编程,实现数字衰减(0dB至 -63dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降控制、软静音、可变过采样等功能。
采用 +5V模拟电源和 +3.3V数字电源供电,数字输入具有5V容限。其小巧的SSOP - 28封装,适合空间有限的应用场景。
PCM1737的高性能使其在多个音频应用领域都有出色的表现,包括但不限于:
在 +25°C、+VCC = +5V、+VDD = +3.3V、系统时钟 = 384fs(fs = 44.1kHz)和24位数据的条件下,PCM1737的各项参数表现优异。例如,动态范围EIAJ、A加权、fs = 44.1kHz时为102 - 106dB,THD+N在不同采样频率下也有相应的指标。
VDD电压范围为 +3.0 - +3.6V,VCC电压范围为 +4.5 - +5.5V。不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同,工程师在设计时需要根据具体应用进行合理选择。
工作温度范围为0 - +70°C,存储温度范围为 -55 - +125°C,确保了在不同环境条件下的稳定性。
PCM1737的引脚配置清晰明了,每个引脚都有特定的功能。例如,LRCK(左/右字时钟)、DATA(左右声道数据输入)、BCLK(位时钟)用于音频数据的传输;SCLK(系统时钟输入)为数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器提供时钟信号;CLKO(系统时钟输出)可提供缓冲后的系统时钟。
PCM1737需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟通过SCLK输入(引脚5),为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Burr - Brown的PLL1700多时钟发生器。
CLKO输出(引脚4)提供了系统时钟输入的缓冲版本,可工作在全速率(fsclk)或半速率(fsclk / 2)。通过控制寄存器20的CLKD位可以编程CLKO的输出频率,CLKE位可以启用或禁用CLKO输出。
PCM1737具备上电复位功能,系统时钟输入应在VDD达到2.0V之前至少有一个时钟周期处于活动状态。上电复位功能在VDD > 2.0V且系统时钟活动时启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期。此外,还可以通过RSTB输入(引脚22)进行外部复位,将PCM1737强制初始化为默认状态。
音频串行接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK、BCLK和DATA。BCLK用于将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,LRCK用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCLK必须与系统时钟同步,建议从系统时钟输入或输出派生。
串行控制接口是一个4线异步串行端口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。包括MDO(串行数据输出)、MDI(串行数据输入)、MC(串行位时钟)和ML(控制端口锁存时钟)。通过该接口,可以实现寄存器的读写操作,包括单寄存器读取、自动递增读取等功能。
PCM1737的用户可编程功能通过模式控制寄存器实现,这些寄存器可以通过串行控制接口进行编程。常见的模式控制功能包括数字衰减控制、软静音控制、过采样率控制、去加重功能控制等。每个功能都有相应的复位默认条件和寄存器索引,工程师可以根据具体需求进行设置。
PCM1737以其高分辨率、出色的模拟性能、灵活的数字滤波器、丰富的用户可编程功能和广泛的应用领域,成为音频数模转换领域的一款优秀产品。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择系统时钟、配置寄存器,以充分发挥PCM1737的性能优势。你在使用PCM1737的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
