探索PCM1750:高性能音频A/D转换器的卓越之选
在音频处理领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节,直接影响着音频质量和系统性能。PCM1750作为一款双18位CMOS音频A/D转换器,以其出色的性能和特性,成为众多电子工程师在音频设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下PCM1750的相关特性、工作原理和应用要点。
文件下载:PCM1750U/1K.pdf
特性亮点
高性能转换
PCM1750是一款双18位低功耗CMOS音频A/D转换器,具备快速的4.5µs最小转换时间(含采样/保持),能够高效地将模拟音频信号转换为数字信号。其极低的最大总谐波失真加噪声(THD+N)达到 -88dB(无需外部调整),在音频转换中能提供高保真的音质。
集成功能
该转换器集成了内部参考和双采样/保持功能,为设计带来了便利。它支持两相采样,±2.75V的音频输入范围,能够适应多种音频信号源。此外,它还具备每通道4倍过采样率的能力,运行在±5V电源下,最大功耗仅为300mW,采用紧凑的28引脚塑料DIP或SOIC封装,节省了电路板空间。
电气规格解析
分辨率与动态范围
PCM1750的理论分辨率为18位,最大可能的输出代码或计数为262,144(即108dB)。动态范围通常定义为在有效输入信号电平为 -60dB(相对于0dB)时的THD+N测量值,对于PCM1750,该值典型为90dB,最小值为88dB(音频带宽为20Hz至24kHz,THD+N在 -60dB时典型为 -30dB,最大为 -28dB;输入频率 (f{IN}=1kHz) ,采样率 (f{S}=192kHz) )。
模拟输入参数
模拟输入范围为双极性±2.75V(标称值),输入电容为20pF,孔径延迟典型为10ns,孔径不确定性(抖动)为50ps rms。全功率输入带宽典型为500kHz,在宽带操作中,可利用其额外的带宽进行欠采样,将带限信号直接下变频到转换器的基带。
数字输入/输出
数字逻辑与CMOS兼容,数字输出能够驱动至少两个标准TTL输入负载。输出数据格式为二进制补码,转换命令在其上升沿触发转换,典型的转换命令脉冲宽度为81ns(采样率为192kHz时)。外部时钟输入为正边沿触发,不依赖占空比,所有与有效数据时钟相关的操作应同步到时钟输入的上升沿。
精度与漂移
增益误差典型为±2%,最大为±5%;增益失配典型为±0.5%,最大为±2.0%。双极性零(BPZ)误差典型为±2mV,BPZ误差失配典型为±3mV。增益和双极性零的漂移在0°C至70°C范围内分别为±50ppm/°C和±10ppm/°C(相对于满量程范围)。
参考电压
内部参考电压输出为+2.75V,电流为±100µA,阻抗为0.2Ω,精度为±25mV,在0°C至70°C范围内的漂移为±50ppm/°C。
工作原理剖析
整体架构
PCM1750采用3µ P阱CMOS工艺制造,包含多晶硅 - 多晶硅电容器、激光可微调的镍铬电阻器和两层互连金属。双转换器采用开关电容架构,为每个输入通道提供独立的采样/保持功能,实现同相采样,消除了因不同时采样两个输入通道而产生的相位误差。
采样模式
每次转换后,双ADC返回采样模式以跟踪输入信号。在采样期间,开关处于特定状态,C1采样并存储输入信号 (V_{IN}) ,同时作为电容数字 - 模拟转换器(CDAC)的最高有效位(MSB)。通过自动归零周期消除比较器的1/f噪声和直流输入失调电压,这些误差存储在增益级之间的交流耦合电容器上。
逐次逼近转换过程
转换过程由转换命令和外部时钟控制,在转换命令的上升沿,开关动作终止比较器自动归零周期,将两个转换器从跟踪模式切换到保持模式,捕获 (V_{IN}) 的瞬时值。19位移位寄存器控制双ADC的位测试,从MSB开始逐位进行,直到LSB,根据比较器的反馈决定保留或拒绝每个位,使比较器输入接近零电位。
差分线性校准
由于多晶硅电容器的未修剪比率匹配约为0.1%,为了实现16位级小于1/2 LSB的差分线性误差(DLE),需要对高位进行一次性工厂校准。由于其出色的温度稳定性,在温度极端情况下无需重新校准。
TDAC操作
TDAC(微调DAC)在晶圆级进行激光微调,以位1为例,开关S1T在两个电压电平之间操作,通过电容器C1T将电压差耦合到比较器的负输入,为位1生成校正电压。CDAC和TDAC的开关同时操作,确保校正电压与位决策一致。
应用要点与注意事项
输入抗混叠滤波器
通过以2倍或4倍过采样率操作,可放宽输入抗混叠滤波器的滚降要求。例如,1倍系统通常使用9至11极低通滤波器(LPF),而4倍系统在与适当的数字滤波器(如DF1750)配合使用时,可使用6阶(或更小)滤波器。
时钟与转换命令
转换命令的脉冲宽度和时钟输入的上升沿时间对转换过程至关重要。快速逻辑边沿可能导致逻辑馈通到模拟级,增加采样和转换过程中的失真。使用可选的DF1750数字滤波器可提供足够慢的过渡,以保持完整的规格性能。
孔径延迟与不确定性
孔径延迟和不确定性会影响转换器的整体精度,特别是在最大输入频率时。对于PCM1750,典型的孔径抖动为50ps rms,当输入信号超过97kHz和/或需要大于15位的信噪比时,孔径抖动才会成为影响因素。
PCM1750以其高性能、集成功能和灵活的工作模式,为音频设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和工作原理,合理选择输入抗混叠滤波器、时钟和转换命令参数,以确保系统的最佳性能。你在使用PCM1750或其他音频A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
