在音频处理领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。PCM1750作为一款低功耗、高性能的双18位CMOS音频模数转换器,为音频应用带来了卓越的性能和设计灵活性。本文将深入剖析PCM1750的特性、工作原理、技术规格以及实际应用中的注意事项。
文件下载:PCM1750U.pdf
PCM1750具备双18位低功耗CMOS音频A/D转换功能,转换时间快至4.5µs(含采样保持)。在无需外部调整的情况下,其总谐波失真加噪声(THD + N)极低,可达 - 88dB,能有效还原音频信号的纯净度。
芯片内部集成了参考电压和双采样保持功能,拥有两路同相采样的±2.75V音频输入。同时,它能够实现每通道4倍过采样率,运行于±5V电源,最大功耗仅300mW,采用紧凑的28引脚塑料DIP或SOIC封装,节省电路板空间。
PCM1750是一款专为数字音频等应用设计的双18位逐次逼近型CMOS模数转换器,采用3µ P - well CMOS工艺制造,包含多晶硅 - 多晶硅电容器、激光可微调的镍铬电阻和两层互连金属。其双转换器采用开关电容架构,为每个输入通道提供独立的采样保持功能,实现同相采样,避免了因不同时采样两个输入通道而产生的相位误差。
每次转换后,双ADC返回采样模式以跟踪输入信号。在此模式下,开关处于特定状态,C1既用于采样和存储输入信号VIN,又是电容式数模转换器(CDAC)的最高有效位(MSB)。通过自动调零周期,可消除比较器的1/f噪声和直流输入失调电压。
转换过程由转换命令(CONVERT)和时钟信号(CLK)控制,这些信号来自可选数字滤波器的256fs时钟。在转换命令的上升沿,多个事件同时发生,包括终止比较器自动调零周期、将两个转换器切换到保持模式以捕获输入信号的瞬时值。19位移位寄存器控制双ADC的位测试,从MSB开始逐位进行,根据比较器的反馈决定是否保留该位,最终使比较器输入接近零电位。
PCM1750的校准与多晶硅 - 多晶硅电容器的特性密切相关。由于未校准的多晶硅电容器的比率匹配约为0.1%,而16位级别的差分线性误差(DLE)要求更显著位的比率匹配约为0.001%,因此需要进行一次性工厂校准。此外,由于其出色的温度稳定性,在温度极端情况下无需重新校准。
TDAC(微调DAC)在晶圆级进行激光微调。以位1为例,开关S1T在两个电压电平之间操作,产生的校正电压通过电容C1T耦合到比较器的负输入。CDAC和TDAC的开关同时操作,确保每个位的校正电压与位决策一致。
PCM1750的理论分辨率为18位,对应262,144个输出代码,动态范围通常为90dB,最小值为88dB(音频带宽20Hz - 24kHz,fIN = 1kHz,fS = 192kHz)。
模拟输入范围为双极性±2.75V,输出编码采用二进制补码。输入输出关系在表格和图形中明确展示,同时要注意偏移和增益误差会随温度和电源电压变化。
确保电源电压在规定范围内(±4.75V - ±5.25V),注意电源的稳定性,以减少电源噪声对转换器性能的影响。
选择合适的时钟源,避免快速逻辑边沿对模拟阶段的干扰。可使用可选的DF1750数字滤波器提供合适的时钟信号,或在转换命令线上使用外部RC电路来减慢快速逻辑边沿。
虽然PCM1750的过采样功能可降低对高阶抗混叠输入滤波的需求,但仍需根据具体应用选择合适的抗混叠滤波器,以确保音频信号的质量。
PCM1750以其高性能、集成度高和设计灵活性等优势,成为音频应用中模数转换的理想选择。通过深入了解其工作原理和技术规格,电子工程师可以更好地利用该芯片的特性,设计出高质量的音频处理系统。在实际应用中,注意电源、时钟和滤波等方面的问题,能够充分发挥PCM1750的性能,为音频产品带来更出色的表现。你在使用PCM1750的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
