深度剖析 PCM175x 24 位音频数模转换器:性能、应用与设计要点
在音频电子领域,高性能的数模转换器(DAC)是实现优质音频输出的关键。TI 的 PCM175x 系列(PCM1753、PCM1754 和 PCM1755)24 位、192kHz 采样的音频 DAC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多音频应用中得到广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:PCM1753DBQ.pdf
一、PCM175x 的突出特性
1. 高精度与高性能
PCM175x 具备 24 位分辨率,能够提供极其细腻的音频信号转换。在 (V{CC}=5V) 的条件下,其动态范围可达 106dB,信噪比(SNR)典型值为 106dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为 0.002%,满量程输出典型值为 4 (V{PP}) 。这些指标保证了音频信号的高质量还原,为用户带来身临其境的听觉体验。
2. 灵活的数字滤波
该系列产品采用 4× 或 8× 过采样数字滤波器,阻带衰减可达 -50dB,通带波纹为 ±0.04dB。采样频率范围为 5kHz 至 200kHz,系统时钟支持 128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S})、768 (f{S})、1152 (f_{S}) 并具备自动检测功能,能够适应不同的音频应用场景。
3. 丰富的控制功能(以 PCM1754 为例)
PCM1754 支持 (I^{2}S) 和 16 位字、右对齐的数据格式,具备 44.1kHz 数字去加重、软静音以及左右声道公共输出的零标志等功能。这些功能为音频系统的设计提供了更多的灵活性和控制手段。
4. 电源与封装优势
采用 5V 单电源供电,简化了电源设计。同时,采用小型 16 引脚 SSOP 封装且无铅,符合环保要求,并且节省了 PCB 空间。
二、广泛的应用领域
1. A/V 接收器与 HDTV 接收器
在家庭影院系统中,PCM175x 能够将数字音频信号转换为高质量的模拟音频信号,为用户带来清晰、逼真的声音效果。无论是观看电影还是聆听音乐,都能满足用户对高品质音频的需求。
2. 汽车音频系统
汽车内部的音频环境较为复杂,对音频设备的性能和可靠性要求较高。PCM175x 的高性能和低功耗特性使其成为汽车音频系统的理想选择,能够在汽车的复杂电磁环境中稳定工作,提供出色的音频体验。
3. 24 位音频应用
对于对音频质量要求极高的专业音频应用,如录音室、音频制作等领域,PCM175x 的 24 位分辨率和优秀的动态性能能够满足专业人士对音频精度和质量的严格要求。
三、PCM175x 的技术原理与设计要点
1. 增强型 Δ - Σ 架构
PCM175x 基于 TI 的增强型 Δ - Σ 架构,采用 4 阶噪声整形和 8 级幅度量化技术,实现了出色的动态性能和改善的时钟抖动容限。这种架构能够有效降低噪声和失真,提高音频信号的质量。
2. 系统时钟与复位
系统时钟是 PCM175x 正常工作的关键。它需要一个稳定的系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级 Δ - Σ 调制器。在设计时,应选择低相位抖动和噪声的时钟源,如 TI 的 PLL170x 系列多时钟发生器。同时,PCM175x 具备上电复位功能,当 (V_{CC}>3V) (典型值,2.2V 至 3.7V)且系统时钟激活时,上电复位功能启用,初始化序列需要 1024 个系统时钟周期。
3. 音频串行接口
PCM175x 的音频串行接口由 3 线同步串行端口组成,包括 LRCK、BCK 和 DATA 引脚。BCK 作为串行音频位时钟,用于将 DATA 引脚上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中;LRCK 作为串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到内部寄存器中。在设计时,应确保 LRCK 和 BCK 与系统时钟同步,并且根据不同的数据格式选择合适的时钟频率。
四、规格参数与性能表现
1. 绝对最大额定值
在使用 PCM175x 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V 至 6.5V,输入电压范围为 -0.3V 至 6.5V 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD 评级
PCM175x 具备一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 评级为 ±2000V,充电设备模型(CDM)的 ESD 评级为 ±750V。在生产和使用过程中,仍需采取适当的 ESD 防护措施,以确保器件的可靠性。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 4.5V 至 5.5V,不同型号的工作温度范围有所不同,PCM1753 和 PCM1754 为 -40°C 至 85°C,PCM1755 为 -25°C 至 85°C。在设计时,应确保器件在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
4. 电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C)、(V{CC}=5V)、(f{S}=44.1kHz)、系统时钟 = 384 (f{S}) 和 24 位数据的条件下,PCM175x 的各项电气特性表现出色。例如,分辨率为 24 位,动态范围、信噪比等指标都能满足大多数音频应用的需求。
五、总结与思考
PCM175x 系列音频 DAC 以其高精度、高性能和丰富的功能,为音频系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意系统时钟、电源、接口等方面的设计要点,以充分发挥其性能优势。
在设计过程中,你是否遇到过类似音频 DAC 的选型和应用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。同时,随着音频技术的不断发展,对于音频 DAC 的性能和功能要求也在不断提高,未来 PCM175x 系列是否会有新的改进和升级,值得我们持续关注。
