在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频信号的质量和性能。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM175x - Q1系列24位192kHz采样增强型多级Δ - Σ音频数模转换器,了解其特点、应用以及详细的技术规格。
文件下载:PCM1753TDBQRQ1.pdf
PCM175x - Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 - 40°C至105°C(设备温度等级2),HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C4B,能在汽车复杂的环境中稳定工作。
具备4×和8×过采样数字滤波器,阻带衰减达到 - 50dB,通带纹波为±0.04dB,有效提高音频信号的质量。
采样频率范围为5kHz至200kHz,系统时钟支持128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS、1152fS,并能自动检测,满足不同音频应用的需求。
支持(I^{2}S)和16位字、右对齐格式,具备44.1kHz数字去加重、软静音以及左右声道公共输出的零标志等功能。
采用5V单电源供电,封装为小巧的16引脚SSOP,并且是无铅封装,方便在各种电路中集成。
PCM175x - Q1适用于多种音频应用场景,包括:
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。PCM175x - Q1的电源电压范围为 - 0.3V至6.5V,接地电压差在 - 0.1V至0.1V之间,输入电压范围为 - 0.3V至6.5V,输入电流(除电源引脚外)在 - 10mA至10mA之间,环境温度在 - 40°C至105°C之间,结温最高为150°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C。
该器件的人体模型(HBM)ESD耐压为±2000V,带电设备模型(CDM)中,角引脚(1、8、9和16)的耐压为±750V,其他引脚为±500V。
推荐的电源电压范围为4.5V至5.5V(标称值为5V),以确保器件的稳定工作。
对于16引脚SSOP封装的PCM175x - Q1,结到环境的热阻为111.8°C/W,结到外壳(顶部)的热阻为57.4°C/W,结到电路板的热阻为55.1°C/W等。
在(T{A}=25^{circ}C),(V{CC}=5V),(f_{S}=44.1kHz),系统时钟 = 384fS,24位数据的条件下,分辨率为24位,采样频率范围为5kHz至200kHz,系统时钟频率支持多种选择。数字输入输出逻辑与TTL兼容,动态性能方面,THD + N在不同采样频率下表现出色,动态范围和信噪比也有良好的指标。
系统时钟输入、音频接口和控制接口都有严格的时序要求。例如,系统时钟脉冲高电平持续时间最小为7ns,音频接口的BCK脉冲周期时间与采样频率相关,控制接口的MC脉冲周期时间最小为100ns等。
PCM175x - Q1的音频串行接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK(3引脚)、BCK(1引脚)和DATA(2引脚)。BCK是串行音频位时钟,用于将DATA引脚上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中,数据在BCK的上升沿被时钟输入。LRCK是串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到串行音频接口的内部寄存器中。LRCK和BCK应与系统时钟同步,理想情况下,建议从系统时钟输入SCK派生。
在实际应用中,PCM175x - Q1可以与音频DSP和解码器芯片轻松接口,实现高质量的音频转换。例如,在汽车音响系统中,它可以将数字音频信号转换为模拟信号,为用户提供出色的听觉体验。
为了保证器件的性能,建议使用稳定的5V电源,并注意电源的滤波和去耦。
合理的布局对于减少干扰和提高性能至关重要。在布局时,应注意模拟和数字信号的分离,以及电源和接地的处理。
PCM175x - Q1系列音频数模转换器以其高性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为音频处理领域的理想选择。无论是在汽车应用还是其他音频设备中,它都能提供出色的音频质量。作为电子工程师,在设计音频系统时,充分了解和利用PCM175x - Q1的特点和技术规格,将有助于实现更优质的音频设计。你在使用类似的音频数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
