德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器的卓越之选
在当今的音频设备设计中,低电压、低功耗且高性能的数模转换器(DAC)至关重要。德州仪器(TI)的PCM1770和PCM1771就是这样两款优秀的产品,它们为便携式音频播放器、手机、PDA等设备提供了理想的音频解决方案。
文件下载:PCM1770PW.pdf
产品概述
PCM1770和PCM1771是CMOS单芯片集成电路,采用小型TSSOP - 16和VQFN - 20封装,集成了立体声数模转换器、耳机电路和支持电路。数据转换器运用TI增强的多级∆ - Σ架构,通过噪声整形和多级幅度量化,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。这两款器件能接受多种行业标准的音频数据格式,支持高达50kHz的采样率,还可通过3线串行控制端口访问全套用户可编程功能。
关键特性
模拟性能卓越
在 (V{CC}) 和 (V{HP}) 为2.4V的条件下,动态范围可达98dB(典型值),0dB时的总谐波失真加噪声(THD + N)为0.1%(典型值), - 20dB时为0.04%(典型值)。在 (R_{L}=16 Omega) 时,立体声输出功率为13mW,单声道输出功率为26mW。
电源要求灵活
支持1.6V至3.6V的单电源供电,在 (V{CC}=V{HP}=2.4V) 时,功耗仅为6.5mW,非常适合便携式设备。
时钟和采样频率多样
系统时钟支持 (128 f{S}) 、 (192 f{S}) 、 (256 f{S}) 和 (384 f{S}) ,采样频率范围为5kHz至50kHz,能满足不同音频应用的需求。
控制方式丰富
PCM1770支持软件控制,可选择16、20、24位字长,支持左对齐、右对齐和I2S格式,可选择从/主模式,还具备数字衰减、44.1kHz数字去加重、零交叉衰减、数字软静音、单声道模拟输入混合和单声道扬声器模式等功能。PCM1771则采用硬件控制,支持左对齐和I2S格式以及44.1kHz数字去加重和单声道模拟输入混合。
抗噪设计出色
具备无噗声噪声电路,数字输入和输出与CMOS兼容,所有逻辑输入能耐受3.3V电压,且内部未端接。
电气特性
绝对最大额定值
在正常工作的自由空气温度范围内,电源电压 (V{CC}) 和 (V{HP}) 范围为 - 0.3V至4V,数字输入电压同样为 - 0.3V至4V,输入电流(除电源外的任何端子)为 ±10mA,工作温度范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C,结温为150°C,焊接时引脚温度和IR回流焊时封装温度峰值为260°C(5s)。
推荐工作条件
电源电压 (V{CC}) 和 (V{HP}) 推荐范围为1.6V至3.6V,数字输入逻辑系列为CMOS,数字输入时钟频率方面,系统时钟为0.64MHz至19.2MHz,采样时钟为5kHz至50kHz,模拟输出负载电阻为16Ω,模拟输入电平( (V_{HP}=2.4V) )最大为1.4Vp - p,工作自由空气温度范围为 - 25°C至85°C。
电气性能指标
分辨率为24位,采样频率范围为5kHz至50kHz,系统时钟频率支持 (128 f{S}) 、 (192 f{S}) 、 (256 f{S}) 和 (384 f{S}) 。动态性能方面,满量程输出电压0dB时为0.55 (V{HP}) (Vp - p),动态范围和信噪比(EIAJ,A加权)典型值为98dB,THD + N在0dB(13mW)时为0.1%, - 20dB(0.1mW)时为0.04%,立体声输出功率为10 - 13mWrms,单声道为20 - 26mWrms,声道分离度为64 - 72dB。直流精度方面,增益误差为 ±2%至 ±8%FSR,声道间增益失配为 ±2%至 ±8%FSR,双极零误差为 ±30至 ±75mV。模拟线路输入方面,模拟输入电压范围为0.584 (V{HP}) (Vp - p),增益为0.67,模拟输入阻抗为10kΩ,THD + N(AIN = 0.56 (V{HP}) 峰 - 峰值)为0.1%。数字滤波器性能方面,通带为0.454 (f{S}) ,阻带为0.546 (f{S}) ,通带纹波为 ±0.04dB,阻带衰减为 - 50dB,群延迟为 (20/f{S}) ,44.1kHz去加重误差为 ±0.1dB。
引脚功能
不同封装的PCM1770和PCM1771引脚功能各有特点,但都包含模拟地(AGND、HGND)、音频数据输入(DATA)、位时钟(BCK)、左右时钟(LRCK)、电源( (V{CC}) 、 (V{HP}) )等关键引脚。例如,PCM1770PW的AIN引脚为单声道模拟信号混合输入,可与L和R声道DAC的输出混合;BCK引脚在从模式下由外部设备输入时钟,主模式下由PCM1770生成输出给外部设备。
详细操作说明
系统时钟输入
PCM1770和PCM1771需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级∆ - Σ调制器,系统时钟通过终端16(SCKI)输入。为获得最佳性能,应使用低相位抖动和噪声的时钟源。不同音频采样率对应不同的系统时钟频率,如48kHz采样率时, (128 f{S}) 对应的系统时钟频率为6.144MHz。系统时钟脉冲高电平持续时间和低电平持续时间最小为7ns,脉冲周期时间为 (1/(128 f{S})) 、 (1/(192 f{S})) 、 (1/(256 f{S})) 或 (1/(384 f_{S})) 。
电源开关复位
在电源电压 (V{CC}) 和 (V{HP}) 达到指定范围且稳定的时钟(SCKI、BCK、LRCK)供应后,PCM1770/71的PD引脚必须从LOW变为HIGH一次。时钟和电源要求满足后,PD引脚从LOW变为HIGH前需至少等待1ms。PD引脚从LOW到HIGH转换后,内部逻辑状态在开机序列开始前保持复位1024个系统时钟周期。开机时, (H{OUT } L) 和 (H{OUT } R) 从地电平逐渐上升,经过 (9334/f{S}) 达到对应输入数据的输出电平;关机时,先将PD引脚从HIGH设为LOW, (H{OUT } L) 和 (H{OUT } R) 经过 (9334/f{S}) 逐渐降至地电平,之后可移除电源,以避免产生噗声噪声。
电源上下电序列和复位
PCM1770有通过PD端子的硬件控制和通过PWRD(寄存器4,B0)的软件控制两种上下电方法,PCM1771只有通过PD端子的硬件控制。使用PD端子上下电时,所有数字电路复位;使用PWRD上下电时,除保持寄存器逻辑状态外,所有数字电路复位。
音频串行接口
PCM1770和PCM1771的音频串行接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK、DATA和BCK端子。BCK是串行音频位时钟,将DATA上的串行数据时钟输入音频接口串行移位寄存器;LRCK是串行音频左右字时钟,将串行数据锁存到串行音频接口内部寄存器。PCM1770的LRCK和BCK支持从模式和主模式,通过FMT(寄存器3)设置。从模式下,BCK和LRCK与音频系统时钟SCKI同步,理想情况下应从SCKI导出;主模式下,BCK和LRCK由系统时钟导出并作为输出。PCM1770和PCM1771要求LRCK与系统时钟同步,若系统时钟和LRCK的关系在一个采样周期内变化超过 ±3 BCK,器件内部操作将在 (1/f_{S}) 内停止,模拟输出保持最后数据,直到系统时钟和LRCK重新同步完成。
音频数据格式和时序
PCM1770支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,PCM1771支持I2S和左对齐数据格式。数据格式通过PCM1770的控制寄存器3的FMT[2:0]位或PCM1771的FMT端子选择,默认数据格式为24位、左对齐、从模式,所有格式要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
应用建议
在实际应用中,为了充分发挥PCM1770和PCM1771的性能,需要注意以下几点:
  • 时钟源选择:选择低相位抖动和噪声的时钟源,以确保系统时钟的稳定性,从而提高音频质量。
  • 电源管理:严格按照推荐的电源电压范围供电,注意电源的滤波和去耦,避免电源噪声对音频信号产生干扰。
  • 引脚连接:正确连接各个引脚,特别是模拟地和数字地的处理,以减少干扰。
  • 时序控制:严格遵守电源开关复位和上下电序列的时序要求,避免产生噗声噪声。
PCM1770和PCM1771以其卓越的性能、灵活的控制方式和低功耗特性,为音频设备设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计便携式音频设备时,可以充分考虑这两款产品,以实现高性能、低功耗的音频系统。你在使用这两款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
