在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1600和PCM1601作为两款24位、96kHz采样的6通道DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多音频应用中得到了广泛应用。下面,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:PCM1600Y.pdf
PCM1600和PCM1601是CMOS单片集成电路,采用LQFP - 48(PCM1600)或MQFP - 48(PCM1601)封装,内部集成了六个24位音频数模转换器及相关支持电路。它们利用Burr - Brown的增强多级Δ - Σ架构,结合4阶噪声整形和8级幅度量化技术,实现了优异的信噪比性能和对时钟抖动的高容忍度。
PCM1600和PCM1601适用于多种音频处理场景,如集成音频/视频接收器、DVD电影和音频播放器、高清电视接收器、汽车音频系统、高端PC的DVD附加卡、数字音频工作站以及其他多通道音频系统等。这些应用场景都对音频质量有较高的要求,而PCM1600和PCM1601的高性能特点正好能够满足这些需求。
在 + 25°C、(+V{CC}= + 5V)、(+V{DD}= + 3.3V)、系统时钟 = (384 f{S})((f{S}=44.1kHz))和24位数据的条件下,芯片的各项性能指标表现出色。例如,增益误差为±1.0% FSR,通道间增益失配为±1.0% FSR,双极零误差为±30mV等。
为确保芯片的安全使用,需要注意其绝对最大额定值。如电源电压(V{DD})最大为 + 4.0V,(V{CC})最大为 + 6.5V,数字输入电压范围为 - 0.2V至 + 5.5V等。同时,要注意芯片的功率耗散、工作温度范围、存储温度等参数,避免超出额定值导致芯片损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中,需要采取适当的防静电措施,以防止ESD对芯片造成损坏。ESD损坏可能导致芯片性能下降甚至完全失效,特别是对于高精度的集成电路,微小的参数变化都可能使其无法满足规定的技术规格。
PCM1600和PCM1601的引脚配置详细且明确,每个引脚都有特定的功能。例如,ZERO1 - 6引脚用于输出零数据标志,VCC和VDD分别为模拟和数字电源引脚,SCLKI为系统时钟输入引脚,BCK为串行音频位时钟输入引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现芯片的正常工作。
芯片需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。系统时钟通过SCLKI引脚输入,对于10kHz至64kHz的采样率,系统时钟频率可以是采样频率(f{S})的256、384、512或768倍;对于高于64kHz的采样率,系统时钟频率可以是(f{S})的256、384或512倍。在选择时钟源时,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,以确保芯片的最佳性能。
SCLKO引脚提供系统时钟输入的缓冲版本,其输出频率可以通过控制寄存器9的CLKD位进行编程,可选择全速率((f{SCLKI}))或半速率((f{SCLKI}/2))。同时,也可以通过CLKE位启用或禁用SCLKO输出。
芯片具有上电复位功能,在系统时钟激活且(V_{DD}>2.0V)后,初始化序列需要1024个系统时钟周期,之后芯片将设置为复位默认状态。此外,还可以通过RST引脚进行外部复位,将芯片强制初始化为复位默认状态。外部复位在PCM1600上电和系统时钟激活存在延迟的应用中尤为有用。
音频串行接口由5线同步串行端口组成,包括LRCK、BCK、DATA1、DATA2和DATA3。BCK用于将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,LRCK用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,建议从系统时钟输入或输出引脚派生。
支持标准、I2S和左对齐等音频数据格式,通过控制寄存器9的FMT[2:0]位进行选择,默认数据格式为24位标准格式。所有格式都要求采用二进制补码、MSB优先的音频数据。
串行控制接口是一个4线同步串行端口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。包括MDO、MDI、MC和ML引脚,分别用于读取模式寄存器值、编程模式寄存器、移位数据和控制端口锁存。
PCM1600提供了多个用户可编程功能,通过控制寄存器进行访问。这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制等。每个功能都有相应的复位默认条件和控制寄存器索引。
模式控制寄存器映射详细列出了每个寄存器的位定义,包括R/W位、IDX[6:0]位以及各个功能对应的位。通过合理设置这些寄存器,可以实现对芯片功能的精确控制。
综上所述,PCM1600和PCM1601以其高性能、丰富的功能和灵活的配置,为音频处理应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置芯片的各项参数,以充分发挥其优势。你在使用这两款芯片的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
