高性能立体声 DAC PCM1789 - Q1 深度解析:设计与应用攻略
在音频电子产品的设计领域,一款高性能的数模转换器(DAC)犹如一颗璀璨的明星,能为音频系统带来卓越的音质表现。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)的 PCM1789 - Q1,这款专为汽车音频应用打造的 24 位、192 - kHz 采样立体声音频 DAC,它究竟有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的惊喜呢?
文件下载:PCM1789TPWRQ1.pdf
一、特性亮点:技术与性能的完美融合
(一)高性能音频处理
PCM1789 - Q1 采用增强型多级 ΔΣ DAC 技术,性能卓越。在 48kHz 采样率下,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 94dB,信噪比(SNR)高达 113dB,动态范围同样为 113dB,为音频信号的高质量转换奠定了坚实基础。其采样率范围从 8kHz 到 192kHz,系统时钟支持 128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S})、768 (f{S})、1152 (f_{S}) 等多种倍数,为不同应用场景提供了广泛的选择。
(二)灵活的接口与控制
  1. 音频接口:支持 I2S™、左/右对齐、DSP 等多种 I/F 格式,数据长度可选 16、20、24、32 位,满足各种音频设备的数据传输需求。
  2. 模式控制:提供 3 - 线 SPI™、2 - 线 (I^{2} C^{TM}) 兼容的串行控制接口,还支持硬件控制。通过 SPI 或 I2C 接口,可实现音频 I/F 格式选择、数字衰减、软静音、数字去加重、数据极性控制、省电模式等多种功能;硬件控制则可实现音频 I/F 格式选择和特定数字去加重滤波功能。
(三)其它特性
芯片还具备模拟静音时钟停止检测功能、外部复位引脚、包含模拟低通滤波器、4x/8x 过采样数字滤波器(通带纹波 ± 0.0018dB,阻带衰减 - 75dB)以及零标志(16/20/24 位)等,进一步提升了音频处理的灵活性和稳定性。
二、电气特性:精准把握性能边界
(一)数字输入/输出
在 (T{A}= + 25^{circ}C)、(VCC1 = VCC2 = 5V)、(VDD = 3.3V)、(f{S}= 48kHz)、(SCKI = 512f_{S}) 等典型条件下,PCM1789 - Q1 的数字输入输出特性表现出色。音频数据接口格式丰富,数据字长多样,采用 MSB 优先、二进制补码的数据格式,确保了数据传输的准确性和兼容性。
(二)DAC 性能
  1. 分辨率与直流精度:分辨率达 16 - 24 位,通道间增益失配和增益误差控制在 ± 2.0 - ± 6.0% FSR 范围内,双极零误差为 ± 1.0% FSR,保证了音频信号的精确转换。
  2. 动态性能:在不同采样率下,THD + N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标均表现优异,为高保真音频输出提供了有力保障。
  3. 模拟输出:差分输出电压可达 1.6 × VCC1 (VPP),中心电压为 0.5 × VCC1 V,可适用于不同的负载阻抗,满足多样化的应用需求。
(三)电源要求
模拟电源电压范围为 4.5 - 5.5V,数字电源电压范围为 3.0 - 3.6V。在不同采样率下,电源电流和功耗不同,全功率关闭状态下功耗极低,体现了良好的节能特性。
三、引脚与功能:构建系统的关键环节
(一)引脚配置
PCM1789 - Q1 采用 TSSOP - 24 封装,引脚布局合理,每个引脚都有明确的功能定义。例如,LRCK 为音频数据字时钟输入,BCK 为音频数据位时钟输入,DIN 为音频数据输入,RST 用于复位和电源管理,SCKI 为系统时钟输入等。
(二)功能模块
  1. 模拟输出:包含两个通道的差分电压输出引脚,输出放大器带有 RC 连续时间滤波器,可降低带外噪声,但对于大多数应用,仍需外部低通滤波器进一步处理。
  2. 电压参考:VCOM 引脚用于输出共模电压,可连接到模拟地进行去耦,也可用于偏置外部高阻抗电路。
  3. 系统时钟:需要外部系统时钟输入,其频率为采样频率的整数倍,不同采样率对应不同的系统时钟频率选择,同时对系统时钟的 timing 也有明确要求。
  4. 采样模式:支持单速率、双速率和四速率三种采样模式,默认根据系统时钟频率和采样频率的比例自动选择,也可通过串行模式控制寄存器手动选择。
  5. 复位操作:具备内部上电复位和外部复位两种电路,不同的复位方式有不同的操作时序和要求,确保了系统启动和复位的稳定性。
四、应用案例:驰骋音频应用的广阔天地
(一)汽车音频系统
在汽车音频的 AV 接收器、外部放大器以及 AVN 应用中,PCM1789 - Q1 都能发挥重要作用。其高性能的音频处理能力和宽工作温度范围( - 40°C 到 + 105°C),能够适应汽车复杂的环境,为乘客提供高品质的音频体验。
(二)消费音频设备
在蓝光光盘播放器、DVD 播放器以及家庭多声道音频系统(如家庭影院和 A/V 接收器)等消费音频设备中,PCM1789 - Q1 凭借其出色的音频性能和灵活的接口控制,成为提升音质的理想选择。
五、设计建议:规避风险,优化性能
(一)电源设计
为了确保 PCM1789 - Q1 的稳定运行,建议采用同时给 VCC 和 VDD 上电的方式,避免出现异常响应。同时,要合理设计电源滤波电路,减少电源噪声对音频性能的影响。
(二)时钟设计
要严格按照数据手册要求选择合适的系统时钟频率和采样模式,保证时钟信号的稳定性和准确性。同时,注意时钟信号的布线,避免时钟信号干扰其他信号。
(三)滤波设计
内部的 RC 连续时间滤波器虽然能降低部分带外噪声,但对于大多数应用,必须添加外部低通滤波器,以满足带外噪声抑制的要求。在设计外部滤波器时,要根据具体的应用需求和系统性能指标进行合理选择和优化。
(四)ESD 防护
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损害,因此在整个设计和生产过程中,都要采取适当的 ESD 防护措施,如使用 ESD 保护器件、合理接地等,确保芯片的可靠性和稳定性。
PCM1789 - Q1 以其卓越的性能、灵活的接口和丰富的功能,为音频设计工程师提供了一个强大的工具。通过深入了解其特性和应用,合理运用设计技巧,我们能够在音频产品设计中创造出更加出色的作品,为用户带来极致的音频享受。在实际设计过程中,你是否也遇到过类似芯片应用的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
