JY-BFCQ-1162+:10.7-12.7GHz带通滤波器——卫星通信链路信号净化方案
在10.7-12.7GHz频段的卫星通信系统中,链路常受低频杂散、邻带干扰及高次谐波影响,导致接收灵敏度下降、信号解调失真。这款带通滤波器,以1008小型封装、低插损与宽阻带抑制特性,为卫星通信链路提供精准的信号净化解决方案。
一、性能核心:通带低损传输与多频段深度抑制
这款带通滤波器在10.7-12.7GHz通带内展现出优异的传输性能:中心频率为11.6GHz,通带内插入损耗典型值仅1.3dB,最大值不超过3.0dB,回波损耗典型值13.0dB,实现了与50Ω射频链路的良好阻抗匹配,大幅降低了目标频段信号传输中的能量衰减与反射损耗,保障了链路传输效率。
在阻带抑制层面,它构建了多频段干扰防护:对0.1-7.0GHz低频段实现46dB以上抑制,对7.0-8.8GHz邻近频段提供40dB以上抑制,对15.1-27.0GHz高频段也能实现38dB以上抑制,可同时阻断低频杂散、邻带信号与高次谐波,为10.7-12.7GHz主通道打造纯净的信号传输环境。
二、工艺与设计优势:针对卫星通信场景的专项优化
基于卫星通信链路的工程实践,这款滤波器在结构与工艺上解决了多个行业痛点:
- 小型1008封装,高密度集成友好:采用标准1008(2.5mm×2.0mm)LGA封装,体积紧凑,适配卫星通信终端、小型化射频模块的高密度PCB贴装需求,助力设备实现微型化、轻量化设计。
- 屏蔽式结构,抗干扰能力强:采用屏蔽式设计,可防止外部电磁干扰导致的性能失谐,保障复杂电磁环境下的滤波稳定性,适配卫星通信系统的严苛工况。
- 宽温稳定与功率承载,适配长期运行:工作温度范围覆盖-55℃至100℃,高低温环境下性能波动小;1W的功率承载能力满足卫星通信链路需求,适配各类卫星终端的长期稳定运行。
三、场景化应用方案:直击卫星通信链路干扰痛点
1. 卫星通信接收链路净化方案
10.7-12.7GHz频段的卫星通信接收终端,易受低频杂散、邻带信号与高次谐波干扰,导致接收灵敏度下降、信号解调失真。该滤波器可精准滤除多频段干扰,净化接收链路,提升信号纯净度与解调稳定性,适配各类卫星通信接收设备。
这款滤波器凭借低插损、多频段高抑制、小型化与高可靠的设计,精准解决了10.7-12.7GHz频段卫星通信链路的干扰痛点,成为卫星通信领域的理想带通滤波解决方案,助力卫星通信系统实现高效、稳定的信号传输与处理。
