才茂通信智慧灌溉方案助力乡村水利现代化
一、项目背景
2026年中央一号文件《中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》明确提出,要“健全农村基础设施长效管护机制,提升农村供水、灌溉等水利设施智能化水平”,同时强调推动人工智能、物联网等新一代信息技术与农业农村深度融合,助力农业农村现代化转型。作为物联网通信技术领域的深耕者,才茂精准把握政策导向,聚焦农村供水监测场景痛点,推出农村供水智能化监测方案,以技术赋能破解传统供水管理难题,为乡村水利基础设施长效运行提供坚实支撑。
二、解决方案
才茂农村供水智能化监测方案,以“感知-传输-分析-控制”全链路智能架构为核心,整合传感器监测、无线通信、数据处理等技术,实现农村供水全流程实时监控与智能管控。方案通过部署水质、水压、流量、液位等传感器,采集农村供水关键节点数据,经农业远程测控终端完成数据传输与初步处理,最终上传至物联网云平台进行深度分析与可视化展示。平台可根据预设阈值与供水需求,自动触发异常报警、设备远程控制等指令,实现供水监测从“人工被动应对”向“智能主动防控”转型,保障农村供水水质安全、供应稳定与管网高效运行。
通信
三、核心设备
农业远程测控终端CM550
作为方案的核心通信与控制终端,农业远程测控终端CM550是连接现场设备与云平台的关键枢纽,具备综合功能与高性能表现:
通信
1. 全功能测控:集成数据采集、存储、显示、控制、报警及传输于一体,可对接水质传感器、压力表、流量计、液位计、供水阀门等各类设备,精准采集并处理供水核心数据。
2. 多网融合通信:支持4G/5G无线通信技术,适配农村复杂地形与网络环境,实现现场终端与云平台的稳定数据传输,同时支持本地组网与远程控制,确保指令下达与数据反馈的实时性。
3. 工业级稳定性能:采用工业级硬件设计,具备抗干扰、耐高低温、防水防尘等特性,适应农村户外、偏远山区等复杂工况,保障设备长期稳定运行,降低运维成本。
4. 智能控制联动:支持根据云平台分析结果,自动控制供水阀门启停、水泵运行状态等,实现供水流量、压力的智能调节,同时具备异常数据报警功能,第一时间推送故障、水质超标等预警信息。
四、实施路径
01前期勘测部署
组织技术人员对农村供水区域进行全面勘测,明确供水水源地、净水厂、输配水管网、用水点等关键节点,结合区域规模与供水特点,规划传感器、CM550终端、云平台的部署点位与数量。
02设备安装调试
在水源地安装水质传感器(监测PH值、浊度、余氯等指标),在供水管网关键节点安装压力表、流量计、液位计,同步部署农业远程测控终端CM550;完成设备安装后,进行通信调试、数据对接与功能测试,确保各设备联动顺畅。
03平台搭建与培训
搭建农村供水智能化监测云平台,完成数据可视化界面、报警规则、控制策略等配置;组织农村供水管理人员开展平台操作、设备维护培训,保障方案落地后可高效运维。
04试运行与优化
进入试运行阶段,实时监测方案运行效果,根据实际供水场景需求优化数据采集频率、报警阈值等参数,逐步完善方案细节。
05前期勘测部署
正式投运与长效运维:试运行稳定后正式投运,建立常态化运维机制,定期对设备进行巡检、维护,结合云平台数据持续优化供水管理策略,确保方案长期发挥效用。
五、创新亮点
1全场景智能监测:实现水质、水压、流量、液位、设备运行状态等多维度数据实时采集,覆盖农村供水从源头到龙头的全流程,突破传统监测单一、滞后的局限。
2低功耗高适配组网:依托CM550终端的多网融合与低功耗设计,适配农村偏远地区网络覆盖差、供电条件有限的特点,无需大规模铺设有线线路,降低部署成本与施工难度。
3智能预警与自动控制:平台基于大数据分析建立供水异常模型,可自动识别管网漏损、水质超标、设备故障等问题并实时报警;同时支持根据供水需求自动调节阀门、水泵,实现供水流量、压力的精准控制,减少人工干预成本。
4数据驱动科学管理:云平台沉淀供水运行全周期数据,为农村供水设施改造、运维计划制定、水质优化等提供数据支撑,推动供水管理从“经验决策”向“数据决策”转型。
六、项目效益
经济效益
降低管网漏损率,减少水资源浪费,经实际应用测算,方案可实现农村供水管网漏损率降低30%-40%,年节约水资源超百万立方米;减少人工巡检、运维成本,替代传统人工抄表、设备巡查模式,降低80%以上的人工运维投入; 提升供水设施运行效率,延长设备使用寿命,减少设备维修、更换频次,降低农村供水设施长期管护成本。
社会效益
响应中央一号文件关于农村基础设施智能化升级的政策要求;保障农村供水水质安全与供应稳定,提升农村居民用水满意度; 带动农村水利领域技术升级,促进物联网、人工智能等技术在农村公共服务领域的普及,助力农业农村现代化发展。
生态效益
通过精准监测与智能控制,减少水资源浪费与管网能耗,助力农村水资源高效利用与可持续发展,推动形成绿色低碳的农村供水管理模式,契合生态文明建设要求。
才茂农村供水智能化监测方案,以政策为导向、以技术为核心、以需求为目标,通过农业远程测控终端的核心赋能,破解农村供水管理痛点,为乡村水利现代化建设提供切实可行的解决方案,助力扎实推进乡村全面振兴,加快建设农业强国。
