PCM1604和PCM1605:6通道24位音频数模转换器的卓越之选
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对于音质的呈现起着至关重要的作用。PCM1604和PCM1605作为Burr - Brown公司推出的6通道24位音频数模转换器,以其卓越的性能和丰富的功能,为音频系统的设计提供了强大的支持。不过需要注意的是,这两款产品不推荐用于新设计。
文件下载:PCM1604Y.pdf
一、产品概述
PCM1604和PCM1605是CMOS单片集成电路,采用小型QFP - 48封装,集成了六个24位音频数模转换器及相关支持电路。它们采用Burr - Brown的增强多级Δ - Σ架构,运用4阶噪声整形和8级幅度量化技术,实现了出色的信噪比性能和对时钟抖动的高容忍度。
二、产品特性
1. 高分辨率与兼容性
- 具备24位分辨率,可提供高精度的音频转换。
- 引脚与PCM1600、PCM1601兼容,方便进行升级和替换。
2. 出色的模拟性能
- 动态范围典型值达105dB,信噪比典型值为104dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.0018%,满量程输出典型值为3.1Vp - p。
3. 高效的数字滤波器
- 采用8倍过采样插值滤波器,阻带衰减为 - 82dB,通带纹波为±0.002dB。
4. 灵活的采样与数据格式
- 采样频率范围为10kHz至200kHz,支持16、18、20和24位音频数据。
- 支持标准、I2S和左对齐等多种数据格式。
5. 用户可编程功能
- 数字衰减范围为0dB至 - 63dB,步长为0.5dB。
- 具备软静音、零检测静音功能,零标志可作为通用逻辑输出。
- 支持数字去加重和数字滤波器滚降选择(尖锐或缓慢)。
6. 电源与逻辑特性
- 采用双电源供电,+5V模拟电源和+3.3V数字电源。
- 数字逻辑输入具有5V容限。
7. 多种封装形式
- PCM1604采用LQFP - 48封装,PCM1605采用MQFP - 48封装。
三、应用领域
PCM1604和PCM1605广泛应用于多种音频系统,包括:
- 集成A/V接收器
- DVD电影和音频播放器
- HDTV接收器
- 汽车音频系统
- 高端PC的DVD附加卡
- 数字音频工作站
- 其他多通道音频系统
四、技术规格
1. 电气参数
在+25°C、+VCC = +5V、+VDD = +3.3V、系统时钟 = 384fS(fS = 44.1kHz)和24位数据的条件下,各项参数表现优异。例如,分辨率为24位,THD + N在不同条件下有不同表现,动态范围、信噪比等也有明确的典型值。
2. 电源要求
- VDD电压范围为+3.0V至+3.6V,VCC电压范围为+4.5V至+5.5V。
- 不同采样频率下,电源电流和功耗有所不同。
3. 温度范围
- 工作温度范围为 - 25°C至+85°C,存储温度范围为 - 55°C至+125°C。
五、引脚分配与功能
1. 模拟输出引脚
- 提供6个音频信号电压输出引脚(V OUT 1 - V OUT 6),分别对应不同的音频通道。
- 还有两个公共电压输出引脚(V COM 1和V COM 2),需通过10μF电容旁路到模拟地。
2. 数字输入/输出引脚
- 包括系统时钟输入(SCKI)、缓冲时钟输出(SCKO)、串行音频数据输入(DATA1 - DATA3)、串行控制接口引脚(MDI、MC、ML、RST、MDO)等。
3. 零数据标志引脚
- 6个零数据标志引脚(ZERO1 - ZERO6)和一个逻辑“与”的零数据标志引脚(ZEROA),可作为通用输出引脚。
六、系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
- 系统时钟输入(SCKI)用于驱动数字插值滤波器和多级Δ - Σ调制器。不同采样频率对应不同的系统时钟频率,使用时需选择低相位抖动和噪声的时钟源,如Burr - Brown的PLL1700多时钟发生器。
- 当采样频率为192kHz时,建议仅启用两个通道(V OUT 1和V OUT 2)以获得最佳动态性能。
2. 系统时钟输出
- 缓冲后的系统时钟输出(SCKO)可工作在全速率(f SCKI )或半速率(f SCKI / 2),通过控制寄存器9的CLKD位编程,CLKE位可启用或禁用该输出。
3. 复位功能
- 具有上电复位功能,系统时钟输入在VDD = 2.0V之前至少活跃一个时钟周期,上电复位初始化需要1024个系统时钟周期。
- 还支持外部复位,通过RST引脚(低电平有效),复位初始化同样需要1024个系统时钟周期。
七、音频串行接口
1. 接口组成
由LRCK、BCK、DATA1、DATA2和DATA3组成5线同步串行端口。BCK为串行音频位时钟,用于将数据时钟输入到串行移位寄存器;LRCK为串行音频左右字时钟,用于将数据锁存到内部寄存器。
2. 时钟同步要求
LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟输入或输出(SCKI或SCKO)派生。LRCK工作在采样频率(fS),BCK可工作在48或64倍采样频率。
3. 数据格式
支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,通过控制寄存器9的FMT[2:0]位选择,默认格式为24位标准格式,所有格式均要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
八、串行控制接口
1. 接口功能
是一个4线同步串行端口,异步于串行音频接口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。包括MDI(串行数据输入)、MDO(串行数据输出)、MC(串行位时钟)和ML(控制端口锁存时钟)。
2. 寄存器操作
- 写操作:使用16位数据字,通过设置R/W位为‘0’表示写操作,IDX[6:0]设置寄存器索引,D[7:0]包含要写入的数据。
- 单寄存器读操作:R/W位设置为‘1’,使用Control Register 11的REG[6:0]位设置要读取的寄存器索引。
- 自动增量读操作:通过设置Control Register 11的INC位为‘1’启用,可顺序读取多个寄存器。
九、模式控制寄存器
PCM1604提供了丰富的用户可编程功能,通过控制寄存器进行设置。这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、音频数据格式控制、数字滤波器滚降控制等,每个功能都有相应的复位默认条件和寄存器索引。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置PCM1604和PCM1605的各项参数和功能,以实现最佳的音频性能。你在使用这两款产品时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?又有哪些成功的经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
