德州仪器PCM1792A:24位音频数模转换器的卓越之选
在音频设备不断追求高质量声音的今天,数模转换器(DAC)的性能起着关键作用。德州仪器的PCM1792A作为一款24位、192kHz采样的高级段音频立体声数模转换器,为众多音频应用提供了出色的解决方案。下面我们来详细了解一下这款产品。
文件下载:PCM1792ADB.pdf
1. 特性亮点
1.1 高精度分辨率与卓越模拟性能
PCM1792A拥有24位分辨率,能够实现非常精细的音频量化。其模拟性能十分出色,动态范围在不同输出条件下表现优异,例如在9V rms单声道模式下可达 -132dB,4.5V rms立体声模式下为 -129dB,2V rms立体声模式下为 -127dB。总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.0004%,能够有效还原纯净的音频信号。
1.2 灵活的数字特性
它采用8倍过采样数字滤波器,具有 -130dB的阻带衰减和 ±0.00001dB的通带纹波,可提供良好的滤波效果。采样频率范围从10kHz到200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs ,并且具备自动检测功能。该转换器可以接受16、20和24位音频数据,支持标准、I²S和左对齐的PCM数据格式,还提供DSD格式接口,方便与各种音频源和处理芯片对接。
1.3 用户可编程功能
通过SPI或I²C串行控制端口,用户可以对PCM1792A进行多种功能的编程控制。例如,数字衰减范围从0dB到 -120dB,步进为0.5dB;支持数字去加重、数字滤波器滚降(锐截止或慢截止)、软静音功能以及为每个输出提供零标志等。
1.4 电源与封装优势
采用双电源供电,5V模拟电源和3.3V数字电源,且数字输入具有5V容限。它采用小巧的28引脚SSOP封装,适合空间有限的设计。
2. 应用领域广泛
PCM1792A适用于多种音频应用场景,包括A/V接收器、SACD播放器、DVD播放器、HDTV接收器、汽车音频系统、数字多轨录音机等,凡是对24位音频质量有要求的应用都可以考虑使用这款转换器。
3. 技术细节剖析
3.1 系统时钟与复位
PCM1792A需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚7),芯片具有自动检测电路,可自动感知系统时钟是否在128 fS到768 fS之间。在电源开启时,当 (V_{DD} > 2V) ,芯片会启动上电复位功能,初始化序列需要1024个系统时钟周期。同时,还支持通过RST输入(引脚14)进行外部复位,方便在特定应用场景下进行初始化操作。
3.2 音频数据接口
  • 音频串行接口:采用3线串行端口,包括LRCK、BCK和DATA。BCK为串行音频位时钟,用于将DATA上的串行数据时钟到音频接口的串行移位寄存器;LRCK为串行音频左右字时钟。芯片要求LRCK和系统时钟同步,但不要求特定的相位关系。
  • PCM音频数据格式:支持行业标准的音频数据格式,如标准右对齐、I²S和左对齐,默认数据格式为24位I²S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
  • 外部数字滤波器接口:支持由3线或4线同步串行端口组成的外部数字滤波器接口,可使用外部数字滤波器,如德州仪器的DF1704和DF1706、Pacific Microsonics的PMD200等。
  • DSD格式接口:支持DSD格式接口操作,通过内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。在DSD模式下,引脚功能会重新定义,通过设置控制寄存器中的DSD位来激活该模式。
  • TDMCA接口:支持时分复用命令和音频(TDMCA)数据格式,可通过单个串行接口实现与多个外部设备的控制和通信。
4. 性能参数
4.1 电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{CC}1 = V{CC}2L = V{CC}2R = 5V) ,(f_{S}=44.1kHz) ,系统时钟 = 256 fS ,24位数据的条件下,详细的电气参数如下:
  • 分辨率:24位。
  • 采样频率:PCM模式下为10 - 200kHz,DSD模式下为2.8224MHz。
  • 动态性能:不同输出模式和采样频率下,THD + N、动态范围、信噪比和通道分离度等指标表现优秀。
    4.2 绝对最大额定值
    包括电源电压、数字输入电压、模拟输入电压、输入电流、环境温度、存储温度、结温、焊接引脚温度和封装温度等参数都有明确的限制,设计时必须严格遵守,以避免损坏芯片。
5. 应用注意事项
PCM1792A可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,如使用防静电设备、保持工作环境的湿度等。同时,在选择系统时钟源时,为了获得最佳性能,应使用低相位抖动和低噪声的时钟源,像德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器就是不错的选择。
总之,PCM1792A凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为音频硬件设计工程师提供了一个强大而可靠的工具。在实际设计中,工程师们需要充分考虑其特性和参数,以实现高质量音频系统的设计。大家在使用PCM1792A进行设计时,遇到过哪些有趣的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
