在GPS和GNSS应用领域,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX2687/MAX2689/MAX2694这三款低噪声放大器,看看它们有哪些独特的性能和特点。
文件下载:MAX2694.pdf
MAX2687/MAX2689/MAX2694是专门为GPS L1、Galileo和GLONASS应用而设计的低噪声放大器。它们采用了Maxim先进的SiGe工艺,在实现高增益和低噪声系数的同时,还能最大化输入参考1dB压缩点和三阶截点。这三款放大器分别提供12dB、15dB和18dB的高增益,并且都针对高线性度进行了优化。
这些放大器的工作电源电压范围为+1.6V至+3.6V,还具备可选的关断功能,可将电源电流降低至小于10μA。它们采用了非常小巧的无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),非常适合对空间要求较高的应用。
MAX2687的功率增益高达17.8dB,能够有效放大微弱的GPS/GNSS信号,提高系统的灵敏度。
MAX2687的噪声系数低至0.85dB,能够减少信号在放大过程中的噪声干扰,提高信号质量。
放大器内部集成了50Ω输出匹配电路,无需外部匹配元件,简化了电路设计。
MAX2694的电源电流仅为4.5mA,功耗较低,适合对功耗要求较高的应用。
工作电源电压范围为1.6V至3.6V,能够适应不同的电源环境。
只需要一个电感器和两个电容器,降低了成本和电路板空间。
采用0.86mm x 0.86mm的0.4mm间距晶圆级封装(WLP),节省了电路板空间。
这些放大器具有广泛的应用领域,包括:
在不同的电源电压和工作温度下,三款放大器的电源电流和数字输入逻辑电平有不同的表现。例如,在SHDN = high时,MAX2687和MAX2689的电源电流为7.6mA,MAX2694为4.5mA;在关断模式(VSHDN = 0V)下,电源电流为20μA。
在RF频率为1575.42MHz时,不同电源电压下三款放大器的功率增益、噪声系数、三阶输入截点、输入1dB压缩点、输入回波损耗、输出回波损耗和反向隔离等参数也有所不同。例如,在VCC = 2.85V时,MAX2687的功率增益典型值为17.8dB,噪声系数典型值为0.85dB。
典型应用电路中,不同型号的放大器需要不同的电感和电容值。例如,MAX2687的L1 = 4.7nH,C1 = 100nF,C2 = 10pF;MAX2689的L1 = 5.8nH,C1 = 100nF,C2 = 10pF。这些值是为了实现最佳的增益、噪声系数和回波损耗性能而优化的。
放大器需要片外输入匹配,只需一个与直流阻断电容串联的电感器即可形成输入匹配电路。输入耦合电容的值会影响IIP3,较小的耦合电容会导致较低的IIP3。放大器内部集成了片上50Ω输出匹配,无需外部匹配元件。
放大器具备可选的关断功能,可通过向RFOUT凸点施加逻辑低电平来关闭整个芯片。默认情况下,一旦施加VCC,放大器处于激活模式。
MAX2687/MAX2689/MAX2694低噪声放大器以其高增益、低噪声系数、高线性度和小尺寸封装等优点,为GPS/GNSS应用提供了出色的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意PCB设计的要点,以充分发挥这些放大器的性能。你在使用类似的低噪声放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
