在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)凭借其卓越的性能,成为众多开关应用的核心组件。今天,我们将深入了解安森美(onsemi)的NGTB40N120FL3WG IGBT,探讨其特点、应用以及电气特性。
文件下载:NGTB40N120FL3W-D.PDF
IGBT结合了MOSFET的高输入阻抗和BJT(双极结型晶体管)的低导通压降特性,广泛应用于需要高电压、大电流的开关电路中。NGTB40N120FL3WG采用了坚固且经济高效的超场截止沟槽结构,为要求苛刻的开关应用提供了卓越的性能,具备低导通电压和最小开关损耗的特点,非常适合UPS(不间断电源)和太阳能应用。
该IGBT采用了场截止技术的沟槽结构,这种结构极大地提高了器件的效率。场截止技术能够有效地控制电场分布,减少了导通损耗和开关损耗,从而提高了整个系统的效率。同时,其最高结温(TJmax)可达175°C,能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
内置的软快速反向恢复二极管具有低正向电压,在开关过程中能够快速恢复,减少了反向恢复时间和反向恢复电流,降低了开关损耗和电磁干扰。这种软恢复特性还能减少对其他电路元件的应力,提高了系统的可靠性。
NGTB40N120FL3WG针对高速开关进行了优化,能够在高频开关应用中表现出色。其快速的开关速度使得它能够满足现代电力电子系统对高频率、高效率的要求。
该器件符合环保要求,采用无铅封装,减少了对环境的影响,同时也满足了相关的环保法规。
在太阳能发电系统中,逆变器将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,输送到电网或供用户使用。NGTB40N120FL3WG的低导通电压和低开关损耗特性,能够提高太阳能逆变器的转换效率,减少能量损失,从而提高整个太阳能发电系统的性能。
UPS在电力中断时为关键设备提供应急电源,确保设备的正常运行。该IGBT的高可靠性和高效性能,能够保证UPS在各种负载条件下稳定工作,为用户提供可靠的电力保障。
焊接过程需要高电流和高电压,NGTB40N120FL3WG能够承受大电流和高电压,并且在开关过程中能够快速响应,为焊接设备提供稳定的电源,保证焊接质量。
| 绝对最大额定值定义了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和功率等参数。以下是NGTB40N120FL3WG的主要绝对最大额定值: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 1200 | V | |
| 集电极电流(@TC = 25°C) | IC | 80 | A | |
| 集电极电流(@TC = 100°C) | IC | 40 | A | |
| 脉冲集电极电流 | ICM | 160 | A | |
| 二极管正向电流(@TC = 25°C) | IF | 80 | A | |
| 二极管正向电流(@TC = 100°C) | IF | 40 | A | |
| 二极管脉冲电流 | IFM | 160 | A | |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | VGE(Tpulse = 5 μs, D < 0.10) | ±30 | V | |
| 功率耗散(@TC = 25°C) | PD | 454 | W | |
| 功率耗散(@TC = 100°C) | PD | 227 | W | |
| 工作结温范围 | TJ | -55 至 +175 | °C | |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 至 +175 | °C | |
| 焊接引线温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | TSLD | 260 | °C |
在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性和性能。
在室温(TJ = 25°C)下,集电极 - 发射极饱和电压(VCEsat)在 VGE = 15 V、IC = 40 A 时典型值为 1.7 V,最大值为 1.95 V。集电极 - 发射极截止电流(ICES)在栅极 - 发射极短路时典型值为 0.5 mA,最大值为 0.4 mA。输入电容(Cies)在 VCE = 20 V、VGE = 0 V、f = 1 MHz 时最大值为 4912 pF。
在感性负载下,开关特性是衡量IGBT性能的重要指标。当 TJ = 25°C、VCC = 600 V、IC = 40 A、Rg = 10 Ω、VGE = 15 V 时,开通延迟时间(td(on))为 18 ns,上升时间(tr)为 31 ns,关断延迟时间(td(off))和下降时间也有相应的数值。开通损耗(Eon)为 1.6 mJ,关断开关损耗(Eoff)为 1.1 mJ,总开关损耗(Ets)为 2.7 mJ。
二极管的正向电压(VF)在 VGE = 0 V、IF = 40 A 时典型值为 2.8 V,最大值为 3.4 V。反向恢复时间(trr)在 TJ = 25°C、IF = 40 A、VR = 600 V、diF/dt = 500 A/μs 时为 86 ns,反向恢复电荷(Qm)为 0.56 μC,反向恢复电流(Irm)为 12 A。
热特性对于IGBT的长期稳定运行至关重要。该IGBT的结到外壳的热阻(IGBT)为 0.33°C/W,二极管的结到外壳的热阻为 0.61°C/W。了解这些热阻参数,有助于工程师在设计散热系统时,确保器件在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,避免因过热而损坏器件。
NGTB40N120FL3WG采用TO - 247封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。器件以每轨30个单位的形式发货,标记图包含了组装位置、年份、工作周和无铅封装等信息。
NGTB40N120FL3WG IGBT凭借其高效的场截止技术、软快速反向恢复二极管、高速开关优化以及无铅设计等特点,在太阳能逆变器、UPS和焊接设备等应用中具有显著的优势。其丰富的电气特性和热特性参数为工程师在电路设计和散热设计提供了重要的参考依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该IGBT,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用IGBT的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以上就是关于NGTB40N120FL3WG IGBT的详细介绍,希望对电子工程师们在设计和应用中有所帮助。
