信号追踪注入器,Signal generator
1.3w人已加入
关键字:信号发生电路,信号注入电路
一、电路原理图
  该信号追踪/注入器的电路原理图如下图所示。其中,VA、VB、GND端为供电端,接电池或交流电源。通过稳压二极管ZD1的稳压作用,将产生+V1和+V2两种电压分别给电路供电。
  信号追踪功能由右上角的电路实现,信号由IN端输入,电位器RV2可调节输入信号的幅度(即调节灵敏度),经运放Ic1放大后驱动扬声器LS发声指示。信号注入功能由下图下半部分实现.电容C1、C2、C3,电阻R2、R3、R4、R8和三极管T1构成1kHz振荡器,振荡信号经T2放大后,在电位器RV1调幅之后,从OUT端输出供电路注入使用。
  二、元器件及安装
  信号追踪/注入器的电路非常简单,故可在单面板上设计PCB和焊接。PCB的器件布局及正反面图如下图所示。可根据PCB正面丝印层的提示,结合下表中的器件清单完成PCB的焊接。
三、如何让它工作
  焊接完所需器件后,就把追踪/注入用的表笔与电路板连接上,把两个电位器逆时钟旋转关到最小,把一个扬声器(至少4Ω,05W)与电路板上的LS孔和其下方标有“┴”的孔相连。
  信号追踪f注入器的供电很灵活,按下图的方法,可用变压器(双7~9VAC)与VA和VB相连,变压器的共地端与电路板VB上方的“上”孔相连即可。还可以用一个9V电池,其正极与VA或VB相连,其负极与“上”相连即可。
  测试信号追踪/注八器是否正常工作也非常容易,只需要把输出与输入的表笔连接在一起,逐渐把两个电位器调大,如果从扬声器里传出1kHz的“嘀……”声响,表明电路已经正常工作,可以投入使用了。
  使用时,把信号追踪/注入器的地线与被测电路的地线相连,把输入或输出探头与电路的某一被测点相连(如三极管的基极等),这样就可以定位电路的故障点了。
   举一个测试的例子,如下图所示是一个甲类功放的电路图,可将信号追踪/注入器的测试信号输出端与功放的输入(1n)相连,并把这个输出信号的幅度调到最小以免烧坏功放组件。这样就向电路注入一个标准的1kHz测试信号,然后把信号追踪/注入器的输入端与功放的输出端(()ut)相连,慢慢调节输出信号电位器,如果在信号追踪/注入器的扬声器听到信号声,说明功放是工作的。按照这样的方法,信号追踪/注八器还可以对其他电路的信号进行简单的检测。
  四、如何使用它
  制作完成之后的信号追踪/注入器使用起来非常简单,其外观如下图所示。规格参数如下表所示。从PCB上看,它只有30多个元器件,而且都是非常常用的电阻、电容、三极管、运放等。PCB上预留的外部接口也很简洁,主要是给信号追踪/注入器供电及输入输出接口。此外还有两个用于调节注入信号强度和追踪信号灵敏度的电位器。
规格参数
  • 相关推荐
