在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对最终音频质量起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的PCM1794,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,看看它为何能在音频设计中脱颖而出。
文件下载:PCM1794DB.pdf
PCM1794具备24位分辨率,能提供极其精确的音频转换。其模拟性能十分卓越,动态范围在不同输出条件下表现优异,如9V RMS单声道时可达132dB,4.5V RMS立体声为129dB,2V RMS立体声为127dB。总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%,能有效还原纯净音频信号。
它采用8倍过采样数字滤波器,阻带衰减达 -130dB,通带纹波仅±0.00001dB,能很好地滤除噪声和干扰。采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs自动检测,可适应多种音频系统需求。
PCM1794支持16位和24位音频数据,提供标准、I²S和左对齐等PCM数据格式。还具备数字去加重、可选的数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)、软静音和零标志等功能。采用双电源供电,5V模拟电源和3.3V数字电源,数字输入具有5V容限,且封装为小巧的28引脚SSOP,节省空间。
PCM1794适用于多种音频设备,如A/V接收器、DVD播放器、乐器、HDTV接收器、汽车音频系统和数字多轨录音机等。只要是对24位音频有需求的应用场景,它都能发挥出色的性能。
在使用PCM1794时,需注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VCC1、VCC2L、VCC2R范围为 -0.3V至6.5V,VDD为 -0.3V至4V;数字输入电压范围为 -0.3V至6.5V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在典型测试条件下(TA = 25°C,VCC1 = VCC2L = VCC2R = 5V,VDD = 3.3V,fS = 44.1kHz,系统时钟 = 256 fs,24位数据),其分辨率为24位,支持多种音频数据接口格式和位长选择。动态性能方面,不同输出条件下的THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都有详细数据,为工程师设计提供了准确参考。
PCM1794的引脚功能明确,包括模拟地、数字地、电源引脚、时钟输入引脚、音频数据输入引脚和模拟电流输出引脚等。例如,BCK为位时钟输入,LRCK为左右时钟输入,DATA为串行音频数据输入,IOUTL+和IOUTL - 为左声道模拟电流输出等。了解这些引脚功能对于正确连接和使用该器件至关重要。
PCM1794需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器,系统时钟通过SCK引脚输入。它具备系统时钟检测电路,能自动感应时钟频率。对于常见音频采样率,有多种系统时钟频率可供选择。为了保证最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
该器件具有上电复位和外部复位功能。上电时,当VDD > 2V,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期。外部复位通过RST引脚实现,将RST引脚拉低至少20ns后再拉高,可使器件初始化至默认复位状态,这在PCM1794上电和系统时钟激活有延迟的应用中非常有用。
音频接口是一个3线串行端口,包括LRCK、BCK和DATA引脚。BCK作为串行音频位时钟,将DATA引脚上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器;LRCK为左右声道字时钟。LRCK和系统时钟需要同步,但不要求特定相位关系。若两者关系变化超过±6个BCK,内部操作将在1/fS内初始化,模拟输出将被强制设置为双极性零电平,直到重新同步完成。
PCM1794支持行业标准音频数据格式,如标准右对齐、I²S和左对齐。通过FMT1和FMT0引脚可选择数据格式,所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
通过FMT0和FMT1引脚可选择音频格式,同时MONO和CHSL引脚可支持单声道模式和数字滤波器旁路模式。还能选择数字滤波器的滚降特性,如尖锐或缓慢。
当MUTE引脚置为高电平时,两个模拟输出将以 -0.5dB的步长过渡到双极性零电平,步长过渡速度为1/fS,可实现无杂音的DAC输出静音。
PCM1794针对44.1kHz采样频率有去加重滤波器,通过DEM引脚控制。
在PCM模式下,当检测到左声道和右声道音频输入数据连续1024个LRCK周期为零;或在外部滤波模式下,音频输入数据连续1024个WDCK周期为零,ZERO引脚将置为高电平。
设计应用电路对于实现PCM1794的高信噪比至关重要,因为应用电路中产生的噪声和失真不可忽视。不同的输出电平设置会影响信噪比,如输出电平为2V RMS时,可实现127dB的信噪比;输出电平为4.5V RMS(立体声模式)时,能达到129dB的信噪比;单声道模式下,若将左右声道输出作为平衡输出,可实现132dB的信噪比。
PCM1794每个输出引脚在0dB(满量程)时电流为7.8mA p-p,I/V转换器的电压输出电平由公式Vi = 7.8mA p-p × Rf(Rf为I/V转换器的反馈电阻)决定。为获得指定性能,推荐使用NE5534运算放大器,其增益带宽、建立时间和压摆率等动态性能会影响I/V部分的音频动态性能。
PCM1794的电压输出后接差分放大器级,用于对每个声道的差分信号求和,形成单端I/V运算放大器输出,同时差分放大器还提供低通滤波功能。推荐使用线性技术的LT1028运算放大器,因其输入噪声低。
在某些应用中,可使用可编程数字信号处理器作为外部数字滤波器来执行插值功能。通过设置MONO = LOW、CHSL = HIGH、FMTO = HIGH、FMT1 = HIGH等引脚,可启用外部数字滤波器应用模式。此时,字时钟(WDCK)需以所需采样频率fS的8倍或4倍运行,PCM1794在该模式下支持右对齐音频格式,包括24位音频数据。
PCM1794凭借其出色的性能和丰富的功能,为音频工程师提供了一个强大的工具,能满足多种音频应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择参数和设计电路,以充分发挥其优势。大家在使用PCM1794的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
