在音频设备设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1704作为一款24位、96kHz的高性能数模转换器,凭借其卓越的性能,在高端消费和专业音频应用中占据重要地位。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的DAC。
文件下载:PCM1704U-J/2K.pdf
PCM1704的采样频率范围为16kHz至96kHz,在96kHz时支持8倍过采样。这种过采样技术能够有效提高音频信号的质量,减少噪声和失真。
支持20位和24位的输入音频数据字,满足不同应用场景对数据精度的要求。
具备±1.2mA/200ns的快速电流输出能力,能够快速响应音频信号的变化,提供流畅的音频输出。
采用独特的架构,消除了双极性零点附近的毛刺和非线性问题,确保输出信号的平滑性。
通过引脚可以对输入数据进行极性选择,增加了设计的灵活性。
仅需±5V的电源供应,简化了电源设计,降低了功耗。
采用20引脚的SO封装,体积小巧,适合在空间有限的设备中使用。
传统的数字音频系统通常使用激光微调的电流源DAC来实现足够的精度,但在双极性零点过渡时可能会出现低电平非线性问题。而PCM1704采用了创新的符号 - 幅度架构,将两个DAC以互补的方式组合在一起,产生极其线性的输出。这两个DAC共享一个公共参考和一个公共的R - 2R梯形电阻网络,通过精确的激光微调电阻,实现了两个DAC之间的高度匹配。这种架构避免了毛刺和大的线性误差,在双极性零点附近能够实现真正的24位分辨率。
PCM1704的音频接口接受TTL兼容的输入电平,数据格式为二进制补码,最高有效位(MSB)在串行输入位流中最先传输。音频数据通过DATA引脚输入,位时钟BCLK用于将数据移入PCM1704,所有DAC串行输入数据位在BCLK的上升沿锁存到串行输入寄存器中。串行到并行的数据传输在WCLK的下降沿发生,DAC输出的变化在WCLK下降沿后的第二个BCLK上升沿出现。
PCM1704的最大BCLK速率为25MHz,这是由其8倍过采样和96kHz的采样率以及32位的帧长度决定的。
PCM1704通常在连续的BCLK输入下工作。如果在输入数据字之间停止BCLK,最后移入的24位数据不会从串行寄存器传输到并行DAC寄存器,直到WCLK变为低电平。WCLK必须保持低电平,直到下一个数据字的第一个BCLK周期之后,以确保DAC正常工作。
PCM1704仅需±5V的电源供应。正电源(+VDD和+VCC)应在一点连接到单个+5V模拟电源,负电源( - VDD和 - VCC)也应在一点连接到单个 - 5V模拟电源。为了减少电源噪声对输出的影响,应使用电源去耦电容,并将所有接地引脚(AGND和DGND)连接到尽可能靠近PCM1704的模拟接地平面。
可以使用不同大小的去耦电容,无需特殊公差。建议将电容尽可能靠近PCM1704的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。对于较大的值,推荐使用铝电解电容;对于较小的值,使用金属膜或单片陶瓷电容。
PCM1704以其卓越的性能、创新的架构和灵活的接口设计,成为高端音频应用的理想选择。无论是在消费级音频设备还是专业音频系统中,PCM1704都能够提供高质量的音频转换。作为电子工程师,在设计音频设备时,不妨考虑使用PCM1704,相信它会为你的设计带来出色的音频效果。你在使用PCM1704或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
