在音频处理领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着音频质量。TI的PCM1800作为一款低成本、高性能的单芯片立体声模数转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款PCM1800。
文件下载:PCM1800E.pdf
PCM1800是一款单端模拟电压输入的20位立体声模数转换器。它采用高度先进的CMOS工艺制造,封装为小巧的24引脚SSOP封装,适用于对成本敏感且对性能有要求的各种消费类应用,如DVD录像机、DVD接收器、AV放大器接收器和电子乐器等。
PCM1800的分辨率为20位,数字输入输出具有明确的逻辑电平要求。输入逻辑高电平(VIH)为2 V,输入逻辑低电平(VIL)为0.8 V;输出逻辑高电平(VOH)在 IOH = -1.6 mA 时为4.5 V,输出逻辑低电平(VOL)在 IOL = 3.2 mA 时为0.5 V。
采样频率范围为 4 kHz 至 48 kHz,系统时钟频率根据不同的采样率和倍数关系有所不同。例如,当采样率为 44.1 kHz 时,256 fS 对应的系统时钟频率为 11.2896 MHz,384 fS 为 16.9344 MHz,512 fS 为 22.5792 MHz。
通道间增益失配在±1%至±2.5% FSR 之间,增益误差在±2%至±5% FSR 之间,增益漂移为±20 ppm/°C FSR。双极性零误差在高通滤波器旁路时为±2% FSR,双极性零漂移为±20 ppm/°C FSR。
在满量程(-0.5 dB)时,THD + N 典型值为 -88 dB,在 -60 dB 时为 -92 dB。A 加权动态范围典型值为 95 dB,A 加权信噪比典型值为 95 dB,通道分离度典型值为 93 dB。
输入范围在满量程(VIN = 0 dB)时为 2.828 Vp-p,中心电压为 2.1 VDC,输入阻抗为 30 kΩ。抗混叠滤波器在 CEXT = 470 pF 时,-3 dB 频率为 170 kHz。
电源电压 VCC 和 VDD 的范围为 4.5 V 至 5.5 V,典型值为 5 V。在 VCC = VDD = 5 V 时,电源电流典型值为 18 mA,功耗典型值为 90 mW。工作温度范围为 -25°C 至 85°C,存储温度范围为 -55°C 至 125°C。
| PCM1800的引脚分配明确,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 输入/输出 | 描述 |
| AGND | 24 | - | 模拟地 | |
| BCK | 14 | I/O | 位时钟输入/输出 | |
| BYPAS | 7 | I | 高通滤波器旁路控制 | |
| CIN NL | 21 | - | 抗混叠滤波器电容(-),左声道 | |
| CIN NR | 19 | - | 抗混叠滤波器电容(-),右声道 | |
| CIN PL | 22 | - | 抗混叠滤波器电容(+),左声道 | |
| CIN PR | 20 | - | 抗混叠滤波器电容(+),右声道 | |
| DGND | 17 | - | 数字地 | |
| DOUT | 15 | O | 音频数据输出 | |
| FMT0 | 8 | I | 音频数据格式 0 | |
| FMT1 | 9 | I | 音频数据格式 1 | |
| FSYNC | 12 | I/O | 帧同步,输入/输出 | |
| LRCK | 13 | I/O | 采样时钟输入/输出(fS) | |
| MODE0 | 10 | I | 主/从模式选择 0 | |
| MODE1 | 11 | I | 主/从模式选择 1 | |
| REFCOM | 3 | - | 参考去耦公共端 | |
| SYSCLK | 16 | I | 系统时钟输入,256 fS、384 fS 或 512 fS | |
| RSTB | 6 | I | 复位输入,低电平有效 | |
| VCC | 23 | - | 模拟电源 | |
| VDD | 18 | - | 数字电源 | |
| VIN L | 1 | I | 模拟输入,左声道 | |
| VIN R | 5 | I | 模拟输入,右声道 | |
| VREF 1 | 2 | - | 参考 1 去耦电容 | |
| VREF 2 | 4 | - | 参考 2 去耦电容 |
PCM1800主要由带隙基准、两个单端转差分转换器、一个全差分 5 阶 delta - sigma 调制器、一个抽取滤波器(包括数字高通)和一个串行接口电路组成。
PCM1800的系统时钟必须为 256 fS、384 fS 或 512 fS,由 SYSCLK 引脚提供。它还具备系统时钟检测电路,可自动识别时钟频率。在 384 - fS 或 512 - fS 系统时钟的从模式下,系统时钟会自动分频为 256 fS 用于数字滤波和调制器。
PCM1800 具有内部上电复位电路和外部强制复位(RSTB 引脚)。内部上电复位在电源电压超过 4 V 时初始化。外部复位时,将 RSTB 引脚置为低电平。在复位期间,逻辑电路和数字滤波器停止工作并进入掉电模式,数字输出在复位释放后 18,436 fS 周期后有效。
PCM1800 支持主/从模式,通过 MODE1 和 MODE0 引脚选择。主模式下,BCK、LRCK 和 FSYNC 为输出引脚,由内部时钟电路控制;从模式下,这些引脚为输入引脚,接收外部控制器的时序。
支持四种音频数据格式,通过 FMT1 和 FMT0 引脚选择,包括 20 位左对齐、20 位 I2S、16 位右对齐和 20 位右对齐格式。
主/从模式下的接口时序有明确的要求,如 BCK 周期、脉冲持续时间、信号延迟时间等。在从模式下,PCM1800 需要 LRCK 与系统时钟(SYSCLK)同步,若两者关系变化超过 6 个 BCK,则 ADC 内部操作暂停,数字输出进入 BPZ 模式,直到重新同步。
PCM1800 以其高分辨率、高性能、灵活的接口和小巧的封装,为音频模数转换提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择系统时钟、接口模式和数据格式,确保 PCM1800 发挥最佳性能。同时,要注意复位和同步操作,避免出现数据异常。大家在使用 PCM1800 的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
