在当今数字化音频的时代,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它是模拟音频信号转化为数字信号的桥梁。PCM1802作为一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟 - 数字转换器,以其出色的性能和丰富的特性,在音频领域展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的A/D转换器。
文件下载:PCM1802DB.pdf
PCM1802是一款24位的Delta - Sigma立体声A/D转换器,单端电压输入可达3 VP–P。它内置了抗混叠滤波器和过采样抽取滤波器,过采样频率有×64和×128可选,通带纹波仅为±0.05 dB,阻带衰减达到 - 65 dB,能有效减少信号失真。同时,片上还集成了0.84 Hz(44.1 kHz)的高通滤波器,可去除输入信号的直流分量。
在性能方面,PCM1802表现卓越。总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为96 dB,信噪比(SNR)典型值为105 dB,动态范围典型值同样为105 dB,能够提供高质量的音频转换效果。
它支持主模式和从模式选择,数据格式丰富,包括24位左对齐、24位I2S、20位或24位右对齐等,能满足不同音频系统的需求。
采样率范围为16 kHz至96 kHz,系统时钟支持256 fS、384 fS、512 fS和768 fS,双电源供电,模拟电源为5 V,数字电源为3.3 V,并且采用20引脚的SSOP封装,便于集成到各种电路中。
PCM1802适用于多种音频设备,如AV放大器接收器、MD播放器、CD录音机、多轨接收器以及电子乐器等。在这些设备中,它能够将模拟音频信号准确地转换为数字信号,为用户带来高品质的音频体验。
在使用PCM1802时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、接地电压差、输入电压等,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。同时,推荐的工作条件也很重要,例如模拟电源电压为5 V,数字电源电压为3.3 V,模拟输入电压满量程为3 VP–P等,只有在这些条件下,设备才能稳定可靠地工作。
PCM1802的电气特性包括分辨率、数据格式、采样频率、系统时钟频率等。其分辨率为24位,音频数据接口格式多样,采样频率范围为16 kHz至96 kHz,系统时钟频率根据不同的采样率有多种选择。此外,还给出了输入逻辑、输出逻辑、直流精度、动态性能、模拟输入、数字滤波器性能和电源供应要求等方面的详细参数。
文档中给出了多个典型特性图,如总谐波失真加噪声与自由空气温度、电源电压、采样频率的关系,动态范围和信噪比与自由空气温度、电源电压、采样频率的关系等。这些特性图有助于工程师在设计电路时,更好地了解PCM1802在不同条件下的性能表现。
PCM1802的内部滤波器包括数字抽取滤波器、高通滤波器和抗混叠滤波器。文档中给出了这些滤波器的频率响应特性图,工程师可以根据这些特性来优化音频信号的处理。
通过FMT0、FMT1、OSR、BYPASS、MD0和MD1引脚,可以对PCM1802进行硬件控制,实现设备的全配置。
PCM1802具有内部上电复位电路,当电源( (V_{DD}) )超过2.2 V(典型值)时,会自动进行初始化(复位)。在复位状态下,数字输出被强制为零,复位状态释放后,经过4480 / fS的时间,数字输出才有效。
PCM1802支持256 (f{S}) 、384 (f{S}) 、512 (f{S}) 和768 (f{S}) 作为系统时钟,在从模式下,系统时钟检测电路会自动感应时钟频率;在主模式下,系统时钟频率需要通过MODE0和MODE1进行选择,且768 (f_{S}) 不可用。
PCM1802通过BCK、LRCK、FSYNC和DOUT与音频系统进行接口,支持多种数据格式,方便与其他音频设备进行连接。
在设计电路时,要确保模拟电源和数字电源的稳定性,避免电源波动对设备性能产生影响。可以采用合适的电源滤波电路,减少电源噪声。
合理的布局设计对于PCM1802的性能至关重要。要注意模拟信号和数字信号的隔离,避免相互干扰。同时,要遵循布局指南,确保信号传输的稳定性。
系统时钟的稳定性直接影响PCM1802的性能。在选择时钟源时,要确保其精度和稳定性,避免时钟抖动对音频信号产生影响。
PCM1802以其出色的性能和丰富的功能,为音频工程师提供了一个优秀的A/D转换解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和配置,充分发挥PCM1802的优势,为用户带来高品质的音频体验。你在使用PCM1802的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
