在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是功率电子电路中的重要元件,广泛应用于各种高功率、高电压的场景。Onsemi推出的ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V5045S3ST - F085C),以其出色的性能和特性,在汽车点火系统等应用中表现卓越。今天,我们就来详细解析这款IGBT的关键特性和技术参数。
文件下载:ISL9V5045S3ST-F085C-D.PDF
在 $T_{J}=25^{circ} C$ 时,SCIS 能量达到 500 mJ,这意味着它能够承受较大的自钳位电感开关能量,为系统提供稳定的功率支持。这一特性在汽车点火系统中尤为重要,能够确保点火线圈的可靠驱动。
逻辑电平栅极驱动使得该 IGBT 能够方便地与数字电路接口,降低了驱动电路的设计复杂度,提高了系统的集成度。
AEC - Q101 认证和 PPAP 能力表明该器件符合汽车行业的严格标准,具有高可靠性和稳定性,适用于汽车电子等对安全性要求较高的应用场景。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,体现了 Onsemi 在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对绿色环保的需求。
在汽车点火系统中,IGBT 作为点火线圈的驱动元件,需要具备高能量处理能力和快速开关特性。ISL9V5045S3ST - F085C 的高 SCIS 能量和良好的开关性能,使其能够有效地驱动点火线圈,提供可靠的点火能量。
对于高电流点火系统,该 IGBT 能够承受较大的连续集电极电流,在不同温度条件下都能保持稳定的性能,确保点火系统的正常运行。
在一些线圈直插的应用中,该 IGBT 的紧凑封装和良好的电气性能,能够满足空间和性能的双重要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压($I_{C}= 1 mA$) | $BVCER$ | 480 | V |
| 发射极 - 集电极电压 - 反向电池条件($I_{C}= 10 mA$) | $BVECS$ | 24 | V |
| $I{SCIS}=39.2 A$,$L = 650 mu H$,$R{GE}=1 k Omega$,$T_{C}=25^{circ} C$ | $ESCIS25$ | 500 | mJ |
| $I{SCIS}=31.1 A$,$L = 650 mu H$,$R{GE}=1 k Omega$,$T_{C}=150^{circ} C$ | $ESCIS150$ | 315 | mJ |
| 集电极连续电流,$V{GE}=4.0 V$,$T{C}=25^{circ} C$ | $IC25$ | 51 | A |
| 集电极连续电流,$V{GE}=4.0 V$,$T{C}=110^{circ} C$ | $IC110$ | 43 | A |
| 栅极 - 发射极连续电压 | $VGEM$ | ±10 | V |
| 总功率耗散,$T_{C}=25^{circ} C$ | $PD$ | 300 | W |
| 功率耗散降额,$T_{C}>25^{circ} C$ | $PD$ | 2 | W/°C |
| 工作结温和存储温度 | $TJ$,$T_{STG}$ | -40 至 175 | °C |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 s) | $TL$ | 300 | °C |
| 根据 JESD020C 进行回流焊接 | $TPKG$ | 260 | °C |
| HBM - 静电放电电压(100 pF,1500Ω) | $ESD$ | 4 | kV |
| CDM - 静电放电电压(1 Ω) | $ESD$ | 2 | kV |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到稳态(漏极)外壳热阻 | $R_{BC}$ | 0.9 | °C/W |
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,保证其在高温环境下的稳定运行。
文档中给出了多个典型特性曲线,如自钳位电感开关电流与钳位时间的关系、集电极 - 发射极导通电压与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
文档中还提供了电感开关测试电路、$t{ON}$ 和 $t{OFF}$ 开关测试电路、能量测试电路以及相应的波形图。这些测试电路和波形图有助于工程师验证器件的性能,确保其在实际应用中的可靠性。
该器件采用 D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)封装,文档中给出了详细的封装尺寸和推荐的安装脚印。工程师在设计电路板时,需要根据这些尺寸信息进行合理的布局,确保器件的安装和散热。
Onsemi 的 ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V5045S3ST - F085C)以其出色的性能和丰富的特性,为汽车点火系统等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并结合文档中的技术参数和测试数据,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款 IGBT 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
