一、智能清洁设备的水箱检测痛点
扫地机器人和洗地机已经成了很多家庭的标配,但用过的人都知道,水箱检测不准带来的麻烦真不少——洗地机污水箱满了不报警,脏水溢出来泡坏电机;清水箱明明还有水却频繁报缺水,机器动不动就停机。
现在市面上的水位检测方案主要有三种,但各有各的问题:
浮球开关最便宜,但在污水箱里沾上毛发、油污就卡死不动,用不了几个月就失灵。
探针式电极靠水的导电性检测,遇到纯净水或软化水就误判,而且长时间泡在污水里会腐蚀生锈。
光电传感器在清水箱里还行,一遇到污水箱就歇菜——脏水浑浊、有泡沫、颜色深,光线被遮挡或折射,不是漏报就是误报。
说白了,传统方案都挑水质,而扫地机、洗地机恰恰要面对各种复杂液体:清水、加清洁剂的混合液、夹杂灰尘毛发油污的脏水、甚至是消毒液。能通吃这些液体的传感器,才是设备厂商真正需要的。
二、L12超声波液位开关怎么解决这个问题
L12是一款接触式超声波液位开关,它判断有没有水的逻辑很简单——超声波在空气里传不过去,在液体里才能传过去。传感器探头贴在容器壁或直接浸入液体中,内部电路一直发超声波信号。探头被液体覆盖时信号闭环,输出“有水”;探头露在空气中时信号断开,输出“无水”。
在扫地机和洗地机上的用法很直观:
洗地机清水箱/污水箱:清水箱底部装一个L12做缺水报警,污水箱顶部装一个做满水报警。污水箱的脏水里什么都有——泥沙、油污、毛发、泡沫,但这些都不影响L12判断,因为它只认“探头是不是泡在液体里”这一件事。
扫地机器人水箱:机器内部空间紧凑,L12尺寸只有Φ25.2×28mm,G3/8螺纹直接拧在水箱壁上就行,不占地方。拖地模式下检测到缺水就自动停止出水,保护气泵和水泵。
三、L12几个比较实在的优点
不挑水质。 这是和光电、电容方案最大的区别。不管是透明清水、蓝色清洁液、还是黑乎乎的污水,L12都一样检测,不用换液体就重新校准。
抗泡沫干扰。 洗地机污水箱里经常起泡,光电和电容传感器碰到泡沫大概率误判,L12靠超声波穿过液体闭环,泡沫填不满探头端面就不影响输出。
IP68防护。 传感器直接泡在液体里工作,防水防尘做到IP68级别,在污水箱那种高湿脏污环境下也能长期稳定运行。
功耗够低。 TTL输出版本工作电流不到0.5mA,洗地机电池本来就不大,低功耗意味着不拖续航后腿。
响应够快。 20ms完成状态切换,倾斜或晃动时液位短暂变化也能实时跟上,不会造成误保护或保护延迟。
四、实际使用效果
从客户反馈来看,L12用在洗地机污水箱上的提升最明显。之前用光电传感器的机型,污水箱一脏就频繁误报满水,用户得反复倒水才能继续用。换成L12之后,污水检测准确率大幅提高,售后投诉少了一大截。
扫地机器人方面,L12主要解决了纯净水检测不灵敏的问题。探针式传感器碰到RO反渗透水基本失效,L12完全不受水质影响,出水和缺水保护都更稳定。
