五款新机型齐亮相,为广大用户呈现更出色的成像性能与系统可扩展性
索尼电子将推出新系列系统摄像机,涵盖五个型号——HDC‑5500R, HDC‑5500RV, HDC‑3500R, HDC‑3500RV和HDC‑3200R,统称为R系列;同时还将推出摄像机控制单元HDCU-3500R与3D LUT选件板HKCU-LUT351。
R系列凭借搭载全域快门功能的2/3英寸三片式4K CMOS成像器,提升了成像性能,可为高品质4K与高动态范围(HDR)现场制作提供系统扩展能力,同时实现系列机型间的兼容性与统一操作体验。该系列机型继承了多格式HDC-5000与HDC-3000系列系统摄像机的特性,包括高品质4K拍摄、更宽的动态范围以及无滚动快门失真问题;此外,HDC-5500RV与HDC-5500R还支持4K高帧率拍摄、超高位率(UHB)传输以及12G-SDI接口。
R系列将于2026年4月19日至22日在拉斯维加斯举办的2026年美国广播电视展览会(NAB Show 2026)上展出,并预计于2026年夏季正式上市。
增强的成像功能
R系列摄像机可根据场景条件选择感光度,同时通过维持感光度与动态范围之间的平衡来减少白色过曝现象,这得益于其高达-64dB的出色信噪比,可将噪点对图像质量的影响降至最低2。这使得该摄像机能够在光照混合(阳光与阴影并存)的室外体育场,以及灯光条件复杂的现场音乐场馆中,拍摄出更自然、更具立体感的视频画面。
HDC-3500R、HDC-3500RV 及 HDC-3200R 可连接搭载新推出的选装板 HKCU-LUT35 的摄像机控制单元1,从而支持 3D LUT 运行,实现更高级别的色彩调节。HDC-3200R 现已支持 HDC-5000 系列与 HDC-3500 系列所采用的宽色域模式 S-Gamut3 及 S-Gamut3.Cine,在多型号、多机位拍摄作业中可实现更精准的色彩匹配。
灵活传输功能
R系列对传输功能进行了升级,可实现更灵活的系统配置。HDC-5500R与HDC-5500RV现已支持通过两路1.5G SDI线路2实现视频干线传输。HDC-3500R和HDC-3500RV则支持新的HB+传输方式,可通过单路3G SDI线路或两路1.5G SDI线路3实现视频总线传输与提词器信号传输。借助视频干线传输,可在复用现有光纤线缆的基础上,传输不同视频设备的信号,让系统搭建更高效灵活。
在提词器信号传输方面,通过两路1.5G SDI线路,可同时传输播出画面与多监看画面,使摄像师能够查看其他摄像机的拍摄角度,且无需增加SDI线缆数量。这减少了现场布线工作量,让拍摄工作更高效。
此外,HDC-3200R现已支持最高1Gbps速率的网络干线传输。通过摄像机与摄像机控制单元(CCU)之间的光纤线缆,可传输摄像机跟踪器信号、IP提词器信号等,实现更高效的系统搭建。
制作性能提升
HDC-5500R、HDC-5500RV、HDC-3500R及HDC-3500RV机型标配大型寻像器滑动机构,可适配已推出的7.4英寸OLED彩色寻像器HDVF-EL760。该机构可将寻像器固定在任意所需位置,通过将寻像器靠近三脚架旋转轴线实现稳定安装。在操作人员与机身间距有限的场景下,可将寻像器向前滑动,保持舒适的观看距离,从而大幅提升操作的便捷性。
此外,此前应用于HDC-5500V和HDC-3500V机型的最新款对讲操作面板,也将适配于HDC-5500R、HDC-5500RV、HDC-3500R及HDC-3500RV机型,让使用者在多机型混用拍摄环境下也能拥有一致的操作性能。
R系列各型号主要特点
各个机型共有功能
增强型成像功能2
HDC-5500R 与 HDC-5500RV
新增支持两路1.5G SDI线路,实现视频总线传输2
HDC-5500R 对讲操作面板能够统一化,且新增支持寻像器标准滑动机构
HDC-3500R 与 HDC-3500RV
新增支持HB+传输,可通过一路3G SDI线路及两路1.5G SDI线路实现视频中继传输,同时支持提词器信号传输3
HDC-3500R 对讲操作面板实现统一化,并新增了支持寻像器标准滑动机构的能力
HDC-3200R
新增支持最高1Gbps速率的网络总线传输
新增支持S-Gamut3/S-Gamut3.Cine色彩空间,拓展了可支持的色域范围
1 兼容的摄像机控制单元为“HDCU-3500R”和“HDCU-3500”(已发售)。“HDCU-3100”不兼容。
2 计划于2026年12月的更新中正式支持。
3 需要连接“HDCU-3500R”。
