PCM1716:24位、96kHz采样CMOS Delta - Sigma立体声音频数模转换器的深度解析
在音频数模转换领域,PCM1716是一款备受关注的产品。它专为中高端数字音频应用而设计,能够实现96kHz采样率和24位音频数据处理。下面我们就来详细了解一下这款转换器。
文件下载:PCM1716E/2K.pdf
一、产品特性
1. 采样频率与输入数据
PCM1716的采样频率范围为16kHz - 96kHz,输入音频数据字支持16位、20位和24位。这种灵活性使得它能够适应不同的音频应用场景。
2. 高性能指标
  • THD + N:低至 - 96dB,这意味着它能够有效降低总谐波失真和噪声,提供纯净的音频输出。
  • 动态范围:达到106dB,能够清晰地呈现音频信号的强弱变化。
  • SNR:同样为106dB,保证了高信噪比,减少背景噪声的干扰。
  • 模拟输出范围:为 (0.62 × V_{cc}) (Vp - p),可以满足不同的音频输出需求。
3. 数字滤波器
采用8倍过采样数字滤波器,具有 - 82dB的阻带衰减和 ± 0.002dB的通带波纹,并且支持慢滚降特性,能够有效过滤噪声,提升音频质量。
4. 多功能特性
具备数字去加重、左右声道独立数字衰减、软静音、零检测静音、零标志、芯片选择和可逆输出相位等功能,为音频处理提供了更多的灵活性。
5. 电源与封装
采用 + 5V单电源供电,方便使用。同时,它采用小型28引脚SSOP封装,节省电路板空间。
二、技术规格
1. 分辨率与数据格式
分辨率为24位,数据格式支持标准/I²S,数据位长度可选择16/20/24位,采用MSB优先、2的补码形式,采样频率范围为256/384/512/768 (f_{S}) ,最高可达96kHz。
2. 数字输入/输出逻辑电平
输入逻辑电平 (V{IH}) 为2.0V, (V{IL}) 为4.5V;输出逻辑电平(CLKO) (V{OH}) 在 (I{OH}) = 2mA时为特定值, (V{OL}) 在 (I{OL}) = 4mA时为0.8V或0.5V。
3. 动态性能
  • 24位数据:在不同采样频率下,THD + N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标表现出色。例如,在 (f_{S}) = 44.1kHz时,THD + N可达 - 97dB,动态范围为106dB。
  • 16位数据:各项动态性能指标也能满足一定的音频需求。
4. 直流精度
增益误差和增益失配在一定范围内,双极性零误差在特定条件下有明确的指标要求。
5. 模拟输出
满量程输出电压为 (0.62 V{cc}) (Vp - p),中心电压为 (0.5 V{cc}) 。
6. 数字滤波器性能
不同的滚降特性(锐滚降和慢滚降)具有不同的通带、阻带和波纹指标,并且有相应的延迟时间。
7. 电源要求
电源电压范围为4.5 - 5.5V,不同采样频率下的电源电流和功耗有所不同。
8. 温度范围
工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C。
三、引脚配置与功能
1. 引脚分配
PCM1716共有28个引脚,包括时钟输入、数据输入、电源、接地、模拟输出等引脚。例如,LRCIN为左右时钟输入,DIN为串行音频数据输入,BCKIN为位时钟输入等。
2. 特殊功能引脚
  • CLKO:振荡器的缓冲输出,相当于系统时钟。
  • ZERO:零数据标志,当输入数据连续65536个BCK周期为零时,该引脚有相应的输出。
  • RST:复位引脚,低电平时使DF和调制器复位。
  • CS/IWO:芯片选择/输入格式选择引脚,低电平时模式控制有效。
  • MODE:模式控制选择引脚,高电平为软件模式,低电平为硬件模式。
四、系统时钟与数据接口
1. 系统时钟
系统时钟频率必须为256 (f{S}) 、384 (f{S}) 、512 (f{S}) 或768 (f{S}) ,其中 (f_{S}) 为音频采样频率。系统时钟可以由晶体振荡器或外部时钟输入提供,并且系统时钟检测电路能够自动检测时钟是否在规定范围内。同时,系统时钟应与LRCIN时钟同步,若不同步,PCM1716可内部补偿相位差。
2. 数据接口格式
PCM1716可以接受标准、I²S和左对齐数据格式,通过LRCIN、DIN和BCKIN引脚进行数字音频数据的接口。
五、工作模式
1. 软件模式
通过ML、MC、MD三个引脚的串行控制信号来控制各种功能,如输入音频数据格式选择、输入数据位选择、去加重控制等。
2. 硬件模式
通过静态控制信号在特定引脚(如 (I^{2}S) 、DM1、DM0、IWO)上进行功能选择,可选择的功能包括去加重控制、软静音和输入数据格式。
六、理论操作与应用考虑
1. 理论操作
PCM1716的delta - sigma部分基于8级幅度量化器和4阶噪声整形器,采用“增强多级Delta - Sigma”架构,具有稳定性和低时钟抖动敏感性的优势,能够实现高品质的音频动态性能和音质。
2. 应用考虑
  • 延迟时间:延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为 (T{D}=30 × 1 / f{S}) 。对于大多数光盘或磁带源的音频应用,延迟时间影响不大,但对于专业广播音频等应用,总延迟时间应小于2ms。
  • 输出滤波:为了获得准确的动态测试结果,建议使用20kHz低通滤波器。如果PCM1716驱动宽带放大器,应使用外部低通滤波器。
  • 电源旁路:电源应尽可能靠近设备进行旁路,以保证电源的稳定性。
  • 电源连接:为避免闩锁现象,建议数字和模拟电源采用公共连接。若使用独立电源,在电源上升时间内两者的差值应小于0.1V。
七、总结
PCM1716以其高性能、多功能和灵活的工作模式,成为中高端数字音频应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置系统时钟、数据接口和工作模式,同时注意延迟时间、输出滤波和电源等方面的问题,以充分发挥PCM1716的优势,实现高品质的音频转换。你在使用PCM1716的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
