深入解析PCM1803A:高性能立体声A/D转换器的技术奥秘
在音频处理领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它能够将模拟音频信号转换为数字信号,以便进行后续的处理和存储。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的PCM1803A单端模拟输入24位、96kHz立体声A/D转换器,了解它的特性、应用场景以及技术细节。
文件下载:PCM1803ADB.pdf
一、产品概述
PCM1803A是一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟-to-数字转换器,采用单端模拟电压输入。它使用了delta-sigma调制器,具备64倍和128倍过采样功能,同时集成了数字抽取滤波器和高通滤波器,可有效去除输入信号的直流分量。该转换器支持主模式和从模式,以及四种串行接口数据格式,适用于各种对成本敏感的消费类应用,如AV放大器接收器、MD播放器、CD录音机等。
二、产品特性
1. 高精度转换
  • 24位分辨率:能够提供高精度的音频数据转换,确保音频信号的高质量还原。
  • 低失真和高信噪比:典型的总谐波失真加噪声(THD+N)为 -95dB,信噪比(SNR)为103dB,动态范围为103dB,能够有效减少音频信号的失真和噪声干扰。
2. 灵活的输入输出配置
  • 单端电压输入:支持3V(3Vp-p)的单端电压输入,方便与各种音频源连接。
  • 多种数据格式:支持24位左对齐、24位I2S、20位和24位右对齐等四种数据格式,可根据不同的应用需求进行选择。
3. 高性能滤波器
  • 过采样抽取滤波器:过采样频率可选×64或×128,通带纹波为±0.05dB,阻带衰减为 -65dB,能够有效提高音频信号的质量。
  • 片上高通滤波器:在44.1kHz采样率下,高通滤波器的截止频率为0.84Hz,可去除输入信号的直流分量。
4. 宽采样率范围
支持16kHz至96kHz的采样率,能够满足不同音频应用的需求。
5. 双电源供电
模拟电源为5V,数字电源为3.3V,确保了模拟和数字电路的稳定运行。
三、应用场景
PCM1803A适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
  • AV放大器接收器:用于将模拟音频信号转换为数字信号,以便进行音频处理和放大。
  • MD播放器:将模拟音频信号转换为数字信号,实现音频的录制和播放。
  • CD录音机:将模拟音频信号转换为数字信号,用于CD的录制。
  • 多轨接收器:支持多声道音频信号的转换和处理。
  • 电子乐器:将乐器产生的模拟音频信号转换为数字信号,实现音频的处理和存储。
四、技术细节
1. 引脚配置和功能
PCM1803A采用20引脚SSOP封装,各引脚功能如下: PIN NAME I/O DESCRIPTION
1 VIN L I 模拟输入,L通道
2 VIN R I 模拟输入,R通道
3 VREF 1 参考电压1去耦电容
4 VREF 2 参考电压2去耦电容
5 VCC 模拟电源,5V
6 AGND 模拟地
7 PDWN I 电源关断控制,低电平有效
8 BYPAS I HPF旁路控制,低电平:正常模式(直流抑制);高电平:旁路模式(直通)
9 TEST I 测试,必须连接到DGND
10 LRCK I/O 音频数据锁存使能输入/输出
11 BCK I/O 音频数据位时钟输入/输出
12 DOUT O 音频数据数字输出
13 DGND 数字地
14 VDD 数字电源,3.3V
15 SCKI I 系统时钟输入:256fS、384fS、512fS或768fS
16 OSR I 过采样率选择输入,低电平:×64fS,高电平:×128fS
17 FMT0 I 音频数据格式选择输入0
18 FMT1 I 音频数据格式选择输入1
19 MODE0 I 模式选择输入0
20 MODE1 I 模式选择输入1
2. 绝对最大额定值
在使用PCM1803A时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。以下是一些关键的绝对最大额定值:
  • 电源电压:VCC为 -0.3V至6.5V,VDD为 -0.3V至4V。
  • 接地电压差:AGND和DGND之间的电压差为±0.1V。
  • 数字输入电压:LRCK、BCK、DOUT等引脚的输入电压范围为 -0.3V至(VDD + 0.3) < 4V,其他数字输入引脚的输入电压范围为 -0.3V至6.5V。
  • 模拟输入电压:VIN L、VIN R、VREF 1、VREF 2等引脚的输入电压范围为 -0.3V至(VCC + 0.3) < 6.5V。
  • 输入电流:除电源引脚外,任何引脚的输入电流为±10mA。
  • 环境温度:偏置下的环境温度范围为 -40°C至125°C,结温范围为 -40°C至150°C。
  • 存储温度:存储温度范围为 -55°C至150°C。
3. 推荐工作条件
为了确保PCM1803A的最佳性能,建议在以下工作条件下使用:
  • 模拟电源电压:VCC为4.5V至5.5V。
  • 数字电源电压:VDD为2.7V至3.6V。
  • 模拟输入电压:满量程(-0dB)为3Vp-p。
  • 数字输入逻辑家族:TTL。
  • 数字输入时钟频率:系统时钟为8.192MHz至49.152MHz,采样时钟为32kHz至96kHz。
  • 数字输出负载电容:不超过20pF。
  • 工作环境温度:TA为 -25°C至85°C。
4. 电气特性
在TA = 25°C、VCC = 5V、VDD = 3.3V、主模式、fS = 44.1kHz、系统时钟 = 384fS、过采样率 = ×128、24位数据的条件下,PCM1803A的电气特性如下:
  • 分辨率:24位。
  • 音频数据接口格式:左对齐、I2S、右对齐。
  • 音频数据位长度:20位或24位。
  • 音频数据格式:MSB优先,2s补码。
  • 采样频率:16kHz至96kHz。
  • 系统时钟频率:256fS、384fS、512fS、768fS。
  • 输入逻辑电平电压:VIH为2V至VDD,VIL为0V至0.8V。
  • 输出逻辑电平电压:VOH为2.8V,VOL为0.5V。
  • 直流精度:通道间增益失配为±1%至±3% FSR,增益误差为±2%至±4% FSR,双极性零误差为±0.4% FSR。
  • 动态性能:THD+N为 -95dB至 -89dB,动态范围为100dB至103dB,SNR为100dB至103dB,通道分离度为95dB至99dB。
  • 模拟输入:输入电压为0.6 × VCC,中心电压为0.5 × VCC,输入阻抗为40kΩ。
  • 数字滤波器性能:通带为0.454 × fS,阻带为0.583 × fS,通带纹波为±0.05dB,阻带衰减为 -65dB,群延迟时间为17.4 / fS,HPF频率响应 -3dB为0.019 × fS。
  • 电源供应要求:VCC为4.5V至5.5V,VDD为2.7V至3.6V,供应电流为7.7mA至11.7mA,电源关断电流为1μA至5μA,功耗为60mW至77mW。
5. 典型特性
PCM1803A的典型特性包括内部滤波器的频率响应、性能曲线、输出频谱和供应电流等。这些特性可以帮助工程师更好地了解设备的性能和工作状态,从而进行合理的设计和优化。
五、功能模式
1. 串行音频数据接口
PCM1803A通过BCK、LRCK和DOUT引脚与音频系统进行接口。它支持主模式和从模式,可通过MODE1和MODE0引脚进行选择。
  • 主模式:BCK和LRCK作为输出引脚,由PCM1803A的时钟电路控制。BCK的频率固定为LRCK × 64,768-fS系统时钟在主模式下不可用。
  • 从模式:BCK和LRCK作为输入引脚,PCM1803A接受64-BCK/LRCK或48-BCK/LRCK格式(仅适用于384fS和768fS系统时钟),不接受32-BCK/LRCK格式。
2. 数据格式
PCM1803A支持四种音频数据格式,可通过FMT1和FMT0引脚进行选择: FORMAT FMT1 FMT0 DESCRIPTION
0 0 0 左对齐,24位
1 0 1 I2S,24位
2 1 0 右对齐,24位
3 1 1 右对齐,20位
3. 接口时序
PCM1803A的接口时序在主模式和从模式下有所不同,具体要求可参考文档中的相关表格和图表。在设计时,需要根据实际情况进行合理的时序配置,以确保数据的正确传输。
六、设计建议
1. 电源供应
为了确保PCM1803A的稳定运行,建议使用高质量的电源,并在电源引脚附近添加适当的去耦电容。同时,要注意模拟电源和数字电源的分离,以减少电源噪声的干扰。
2. 布局设计
在布局设计时,要注意以下几点:
  • 尽量缩短模拟输入和输出引脚的走线长度,以减少信号的衰减和干扰。
  • 将模拟电路和数字电路分开布局,避免相互干扰。
  • 在PCB上添加适当的接地层和电源层,以提高信号的完整性和抗干扰能力。
3. 时钟设计
系统时钟的质量对PCM1803A的动态性能有重要影响。在设计时,要选择高质量的时钟源,并注意时钟的抖动和占空比。同时,要确保系统时钟和BCK、LRCK之间的时间差在允许范围内。
七、总结
PCM1803A是一款高性能、低成本的立体声A/D转换器,具有高精度转换、灵活的输入输出配置、高性能滤波器等优点。它适用于各种对成本敏感的消费类音频应用,能够为音频系统提供高质量的数字音频信号。在设计时,需要根据实际需求合理选择工作模式和数据格式,并注意电源供应、布局设计和时钟设计等方面的问题,以确保设备的稳定运行和最佳性能。
你在使用PCM1803A的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能和应用有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
