onsemi ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V3040D3STV):汽车点火应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为特定应用选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 的 ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V3040D3STV),看看它在汽车点火领域能为我们带来哪些优势。
文件下载:ISL9V3040D3STV-D.PDF
产品概述
ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V3040D3STV)是一款 N - 通道点火 IGBT,具备 300 mJ 的能量处理能力和 400 V 的耐压,采用 DPAK(SINGLE GAUGE)CASE 369C 封装。它专为汽车点火系统设计,能够满足汽车点火线圈驱动电路、高电流点火系统以及线圈直插应用等多种需求。
产品特性
电气性能优越
  • 高能量处理能力:在 $T_J = 25^{circ}C$ 时,SCIS 能量可达 300 mJ,能够有效应对点火过程中的高能量需求。
  • 耐压能力强:集电极 - 发射极击穿电压($I_C = 1 mA$)高达 400 V,能在高电压环境下稳定工作。
  • 逻辑电平栅极驱动:方便与逻辑电路集成,简化设计过程。
环保与可靠性
  • 无铅与 RoHS 合规:符合环保要求,减少对环境的影响。
  • AEC - Q101 认证与 PPAP 能力:经过严格的汽车级认证,保证了产品在汽车应用中的可靠性和一致性。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极击穿电压($I_C = 1 mA$) $BVCER$ 400 V
发射极 - 集电极反向电池条件电压($I_C = 10 mA$) $BVECS$ 24 V
自钳位电感开关能量($T_C = 25^{circ}C$) $ESCIS25$ 300 mJ
自钳位电感开关能量($T_C = 150^{circ}C$) $ESCIS150$ 170 mJ
连续集电极电流($V_{GE} = 4.0 V$,$T_C = 25^{circ}C$) $IC25$ 21 A
连续集电极电流($V_{GE} = 4.0 V$,$T_C = 110^{circ}C$) $IC110$ 17 A
栅极 - 发射极连续电压 $VGEM$ ±10 V
总功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) $PD$ 150 W
功率耗散降额($T_C > 25^{circ}C$) $PD$ 1 W/°C
工作结温和存储温度 $TJ$,$TSTG$ -55 至 175 °C
焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 s) $TL$ 300 °C
回流焊接温度(JESD020C 标准) $TPKG$ 260 °C
HBM 静电放电电压(100 pF,1500Ω) $ESD$ 4 kV
CDM 静电放电电压(1 Ω) $ESD$ 2 kV
热阻与电气特性
  • 热阻:结 - 壳稳态热阻(漏极)$R_{JC}$ 最大为 1 °C/W,良好的热性能有助于散热,保证器件在高温环境下的稳定性。
  • 电气特性:涵盖了关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等多个方面,为工程师提供了全面的电气性能参考。例如,在 $TJ = 25^{circ}C$ 时,集电极 - 发射极饱和电压($I{CE} = 6 A$,$V{GE} = 4 V$)典型值为 1.25 V。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括自钳位电感开关电流与钳位时间、集电极 - 发射极导通电压与结温、集电极 - 发射极导通电压与集电极电流等关系曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化设计。
封装与订购信息
封装
采用 DPAK(Pb - Free)封装,尺寸为 6.10x6.54x2.28, 2.29P CASE 369C。同时,文档还提供了封装的机械尺寸图和引脚定义,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
器件型号为 ISL9V3040D3STV,每盘 2500 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
应用建议
在使用 ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V3040D3STV)进行设计时,工程师需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热方案,确保结温在允许范围内。
  • 静电防护:虽然器件具有一定的静电放电能力,但在操作过程中仍需采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损坏。
  • 参数验证:文档中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,因此在实际应用中,工程师需要对所有工作参数进行验证,确保器件在特定应用中的性能符合要求。
总的来说,onsemi 的 ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V3040D3STV)是一款性能优异、可靠性高的汽车点火用 IGBT,能够为汽车点火系统的设计提供有力支持。各位工程师在遇到汽车点火相关设计时,不妨考虑一下这款产品。你在以往的设计中,是否使用过类似的 IGBT 器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
