在音频处理领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它将模拟音频信号转换为数字信号,为后续的数字音频处理奠定基础。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的PCM1803A,一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟-to-数字转换器。
文件下载:PCM1803ADBG4.pdf
PCM1803A是一款24位的Delta - Sigma立体声A/D转换器,能够提供高精度的音频转换。其典型的总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 95 dB,信噪比(SNR)达到103 dB,动态范围也为103 dB,这些指标保证了音频信号的高质量转换,还原出纯净、清晰的声音。
它采用单端电压输入,支持3 V(3 Vp - p)的输入范围。同时,其过采样抽取滤波器提供了×64和×128两种过采样频率选择,通带纹波仅为±0.05 dB,阻带衰减达到 - 65 dB,还配备了片上高通滤波器,在44.1 kHz采样率下频率为0.84 Hz,有效去除输入信号的直流分量。
PCM1803A支持主模式和从模式,并且在串行接口中提供四种数据格式,包括24位左对齐、24位I²S、20位和24位右对齐。采样率范围从16 kHz到96 kHz,系统时钟支持256 fS、384 fS、512 fS和768 fS,能够适应不同的音频系统需求。
采用5 V的模拟电源和3.3 V的数字电源,这种双电源设计可以有效减少电源干扰,提高音频转换的稳定性和性能。
PCM1803A适用于多种对成本敏感的消费类应用,例如:
在使用PCM1803A时,需要注意其绝对最大额定值,例如模拟电源电压VCC范围为 - 0.3 V至6.5 V,数字电源电压VDD范围为 - 0.3 V至4 V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
该器件的人体模型(HBM)静电放电(ESD)评级为±4000 V,带电设备模型(CDM)评级为±1500 V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
推荐的模拟电源电压VCC为4.5 V至5.5 V,数字电源电压VDD为2.7 V至3.6 V。模拟输入电压满量程为3 Vp - p,数字输入逻辑家族为TTL,数字输入时钟频率系统时钟范围为8.192 MHz至49.152 MHz,采样时钟范围为32 kHz至96 kHz。
在TA = 25°C、VCC = 5 V、VDD = 3.3 V、主模式、fS = 44.1 kHz、系统时钟 = 384 fS、过采样比 = ×128、24位数据的条件下,PCM1803A的分辨率为24位,音频数据接口格式包括左对齐、I²S、右对齐,音频数据位长度为20位或24位,采用MSB - first、2s补码格式。
通过FMT0、FMT1、OSR、BYPASS、MD0和MD1等引脚,可以方便地对PCM1803A进行硬件控制,这些引脚可以连接到GND、VDD或主机IC的GPIO,实现设备的全面配置。
PCM1803A具有内部上电复位电路,当电源电压VDD超过2.2 V(典型值)时,会自动进行初始化(复位)。在VDD < 2.2 V(典型值)以及VDD > 2.2 V(典型值)后的1024个系统时钟周期内,设备处于复位状态,数字输出被强制为零。复位状态解除后,经过4480/f的时间,数字输出才有效。
PCM1803A支持256 fS、384 fS、512 fS和768 fS作为系统时钟,系统时钟必须通过SCKI(引脚15)提供。在从模式下,系统时钟检测电路会自动检测系统时钟的频率;在主模式下,系统时钟频率由MODE0(引脚19)和MODE1(引脚20)选择,但768 fS不可用。
PCM1803A通过BCK(引脚11)、LRCK(引脚10)和DOUT(引脚12)与音频系统进行接口。支持主模式和从模式,通过MODE1和MODE0引脚进行选择。
支持四种音频数据格式,通过FMT1和FMT0引脚选择,包括24位左对齐、24位I²S、24位右对齐和20位右对齐。
不同模式下的接口时序有不同的要求,在设计电路时需要严格按照相应的时序要求进行布局和连接,以确保音频数据的正确传输。
为了保证PCM1803A的性能,需要提供稳定的5 V模拟电源和3.3 V数字电源。同时,要注意电源的去耦,减少电源噪声对音频转换的影响。
合理的布局设计对于减少信号干扰和提高音频性能至关重要。在布局时,要注意模拟信号和数字信号的分离,避免相互干扰。同时,要保证引脚的连接正确,遵循布局指南和示例。
由于PCM1803A的ESD评级有限,在使用和处理过程中要采取有效的静电防护措施,例如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
PCM1803A以其高性能、低成本和灵活的特性,成为了音频处理领域中一款极具竞争力的A/D转换器。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,设计出高质量的音频系统。你在使用PCM1803A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
