在音频处理领域,A/D转换器的性能直接影响着音频质量。德州仪器(Texas Instruments)的PCM1804作为一款高性能单芯片立体声A/D转换器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PCM1804DB.pdf
PCM1804是一款24位Delta - Sigma立体声A/D转换器,能够提供高精度的音频转换。其动态范围典型值可达112 dB,信噪比(SNR)典型值为111 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 102 dB,这些出色的数据保证了音频信号的高质量转换。
它配备了高性能线性相位抗混叠数字滤波器,通带纹波仅为 ±0.005 dB,阻带衰减可达 - 100 dB。这种滤波器能够有效去除音频信号中的混叠噪声,提高音频的纯净度。
支持全差分模拟输入,输入范围为 ±2.5 V,这种设计能够提供更宽的动态范围和更好的电源抑制性能,减少外界干扰对音频信号的影响。
音频接口支持主模式或从模式选择,数据格式包括左对齐、I2S、标准24位和DSD等多种选择,满足不同应用场景的需求。
具备峰值检测功能,能够实时监测音频信号的峰值;还配备了高通滤波器(HPF),在 (f_{S}=48 kHz) 时, - 3 dB截止频率为1 Hz,可有效去除输入信号中的直流偏移。
采样率最高可达192 kHz,能够满足高分辨率音频的处理需求。
采用双电源供电,模拟部分使用5 V电源,数字部分使用3.3 V电源,这种设计有助于降低电源噪声对音频信号的干扰。
功耗仅为225 mW,采用28引脚的SSOP小封装,节省电路板空间,适合各种小型化设备的设计。
支持1位、64 (f_{S}) 的DSD输出,为音频处理提供了更多的选择。
PCM1804适用于多种中高端消费和专业应用,如AV放大器、MD播放器、数字录像机、数字混音器和数字录音机等。在这些应用中,PCM1804能够充分发挥其高性能的特点,为用户带来优质的音频体验。
PCM1804的引脚功能丰富,涵盖了模拟地、数字地、电源、时钟输入、数据输出等多个方面。例如,AGND为模拟地,DGND为数字地;VCC为模拟电源,VDD为数字电源;SCKI为系统时钟输入,支持128 (f{S}) 、256 (f{S}) 、384 (f{S}) 、512 (f{S}) 或768 (f_{S}) 等多种时钟频率。工程师在设计电路时,需要根据具体需求正确连接这些引脚。
为了保证芯片的正常工作和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。例如,电源电压VCC范围为 - 0.3 V至6.5 V,VDD范围为 - 0.3 V至4 V;环境温度范围为 - 40 °C至125 °C等。在实际应用中,必须避免超出这些额定值,以免损坏芯片。
推荐的模拟电源电压VCC为4.75 - 5.25 V,数字电源电压VDD为3 - 3.6 V;模拟输入电压满量程差分输入为5 Vp - p;数字输入时钟频率方面,系统时钟范围为8.192 - 36.864 MHz,采样时钟范围为32 - 192 kHz等。遵循这些推荐条件,能够使芯片发挥最佳性能。
在电气特性方面,PCM1804的分辨率为24位,音频数据接口格式包括标准、I2S、左对齐等;数字输入输出的高、低电平电压和电流也有相应规定。例如,高电平输入电压VIH为2 - 5.5 V(TTL兼容),低电平输入电压VIL为0 - 0.8 V等。
动态性能是衡量A/D转换器的重要指标。PCM1804在不同采样频率和输入电平下,THD + N、动态范围、SNR和通道分离度等指标表现出色。例如,在 (f{S}=48 kHz) 、系统时钟为256 (f{S}) 、输入电平为 - 0.5 dB时,THD + N典型值为 - 102 dB,动态范围典型值为112 dB。
模拟输入方面,输入电压为 ±2.5 V,中心电压为2.5 Vdc,输入阻抗单端为10 kΩ。数字滤波器性能方面,不同速率下的通带边缘、阻带边缘、通带纹波、阻带衰减和群延迟等参数都有明确规定。例如,单速率和双速率下,通带边缘为0.453 (f{S}) Hz,阻带边缘为0.547 (f{S}) Hz,通带纹波为 ±0.005 dB,阻带衰减为 - 100 dB。
电源供应方面,VCC和VDD有相应的电压范围和电流要求,功耗在不同工作模式下也有所不同。例如,在单速率、 (f_{S}=48 kHz) 、VCC = 5 V、VDD = 3.3 V时,功耗典型值为225 mW。温度范围方面,工作温度范围为 - 10 - 70 °C,热阻为100 °C/W。
PCM1804主要由带隙基准、L通道和R通道的全差分架构Delta - Sigma调制器、带高通滤波器的抽取滤波器以及串行接口电路组成。
片上高精度基准与10 μF外部电容提供芯片所需的参考电压,定义了两个通道的满量程电压范围。输入信号根据过采样比控制OSR[0:2],以 ×128、×64和×32的过采样率进行采样,单速率、双速率和四速率设计无需外部采样保持放大器。
Delta - Sigma调制使调制器输出随机化,降低空闲音电平。过采样数据流通过抽取滤波器转换为1 (f_{S}) 、24位数字信号,同时去除高频噪声成分。高通滤波器去除信号中的直流成分,输出通过串行接口转换为时分复用串行信号,提供灵活的串行格式和主/从模式。
PCM1804还具备DSD输出模式,可直接将调制器的信号输出到DSDL(引脚16)和DSDR(引脚15)。
PCM1804支持多种系统时钟频率,系统时钟必须通过SCKI(引脚18)提供。在主模式下,系统时钟速率由OSR2、OSR1和OSR0选择;在从模式下,系统时钟速率自动检测。在DSD模式下,OSR2、OSR1、OSR0和系统时钟频率固定。
PCM1804具有内部上电复位电路和RST(引脚19)。内部上电复位在电源 (V{DD}) 超过2 V(典型值)、 (V{CC}) 超过4 V(典型值)时自动进行。RST可接受外部强制复位,低电平触发复位序列。由于复位电路使用系统时钟作为时钟信号,上电后必须尽快提供系统时钟。
PCM1804的掉电功能由RST(引脚19)控制。将RST输入电平保持低电平超过65536/ (f_{S}) 可进入掉电模式。在主模式下,SCKI(引脚18)作为掉电计数器的时钟信号;在从模式下,SCKI(引脚18)和LRCK(引脚17)作为时钟信号。时钟信号必须持续提供,直到掉电序列完成。
PCM1804凭借其高性能、丰富的功能和灵活的设计,为音频处理领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、时钟频率和电源供应等参数,以充分发挥芯片的性能。同时,在设计电路时,要注意芯片的引脚连接和静电防护等问题,确保芯片的正常工作和可靠性。
你在使用PCM1804或其他类似A/D转换器时,遇到过哪些挑战呢?你又是如何解决这些问题的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
