德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
在音频处理领域,一款高性能的A/D转换器对于实现优质音频效果至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的PCM1804就是这样一款备受关注的产品,它为音频系统设计带来了诸多优势。本文将详细介绍PCM1804的特点、应用、工作原理等方面,希望能为电子工程师们在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:PCM1804DBG4.pdf
产品概述
PCM1804是一款高性能的单芯片立体声A/D转换器,采用全差分模拟电压输入。它使用精密的delta - sigma调制器,集成了线性相位抗混叠数字滤波器和高通滤波器(HPF),能够去除输入信号的直流偏移。该芯片适用于各种中高端消费和专业应用,要求具备出色的性能以及5V模拟电源和3.3V数字电源供电。此外,由于采用了精密的delta - sigma调制器,PCM1804能够同时实现PCM音频和DSD格式。它采用先进的CMOS工艺制造,封装为小巧的28引脚SSOP。
产品特点
高分辨率与高性能
  • 24位Delta - Sigma立体声A/D转换:提供了高分辨率的音频转换,能够捕捉到音频信号的细微变化,为音频质量提供了坚实的基础。
  • 出色的动态性能:典型动态范围达112dB,信噪比(SNR)为111dB,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 102dB,这些指标确保了音频信号的高保真度。
  • 高性能线性相位抗混叠数字滤波器:通带纹波仅为±0.005dB,阻带衰减达到 - 100dB,有效抑制了混叠噪声,提高了音频的纯净度。
灵活的输入与接口
  • 全差分模拟输入:支持±2.5V的输入范围,能够有效抑制共模噪声,提高信号的抗干扰能力。
  • 可选的音频接口模式:支持主模式或从模式,数据格式包括左对齐、I2S、标准24位和DSD,满足不同系统的需求。
丰富的功能
  • 峰值检测功能:可实时监测音频信号的峰值,为音频处理提供重要的参考信息。
  • 高通滤波器(HPF):在1Hz处 - 3dB,当采样率(f_{S}=48kHz)时,能够有效去除直流偏移,保证音频信号的准确性。
高采样率与低功耗
  • 高达192kHz的采样率:能够满足高分辨率音频的需求,为高品质音频录制和播放提供支持。
  • 双电源供电:模拟部分采用5V供电,数字部分采用3.3V供电,功耗仅为225mW,实现了高性能与低功耗的平衡。
DSD输出
支持1位、64(f_{S})的DSD输出,为追求极致音频体验的应用提供了更多选择。
应用领域
PCM1804的高性能和丰富功能使其适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
  • AV放大器:为家庭影院系统提供高质量的音频转换,提升音频播放效果。
  • MD播放器:实现音频的高质量录制和播放,满足用户对音质的要求。
  • 数字VTR:在视频录制设备中,保证音频信号的准确采集和处理。
  • 数字混音器:为音频混音提供高精度的转换,确保混音效果的完美呈现。
  • 数字录音机:实现高保真的音频录制,广泛应用于专业音频录制领域。
引脚分配与功能
PCM1804的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能,以下是部分重要引脚的介绍: 引脚名称 引脚编号 I/O 描述
AGND 23 - 模拟地
BCK/DSDL 16 I/O PCM模式下为位时钟输入/输出,DSD模式下为L通道音频数据输出
DATA/DSDR 15 O PCM模式下为L通道和R通道音频数据输出,DSD模式下为R通道音频数据输出
DGND 13 - 数字地
LRCK/DSDBCK 17 I/O PCM和DSD模式下的采样时钟输入/输出
SCKI 18 I 系统时钟输入,支持128(f{S})、256(f{S})、384(f{S})、512(f{S})或768(f_{S})
S/M 8 I 从/主模式选择
VCC 22 - 模拟电源
VDD 14 - 数字电源
电气特性
绝对最大额定值
在使用PCM1804时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。例如,电源电压(V{CC})范围为 - 0.3V至6.5V,(V{DD})范围为 - 0.3V至4V,各引脚的输入电压和电流也有相应的限制。
推荐工作条件
为了确保PCM1804的最佳性能,推荐的工作条件包括:模拟电源电压(V{CC})为4.75 - 5.25V,数字电源电压(V{DD})为3 - 3.6V,模拟输入电压满量程差分输入为5Vp - p,数字输入逻辑家族为TTL兼容等。
电气性能参数
在典型工作条件下((T{A}=25^{circ}C),(V{CC}=5V),(V{DD}=3.3V),主模式,单速模式,(f{S}=48kHz),系统时钟 = 256(f_{S}),24位数据),PCM1804的各项电气性能参数表现出色。例如,分辨率为24位,音频数据接口格式包括标准、I2S、左对齐等,采样频率范围为32 - 192kHz等。
工作原理
PCM1804主要由带隙基准、L通道和R通道的全差分架构delta - sigma调制器、带高通滤波器的抽取滤波器以及串行接口电路组成。
  • 基准电压:片上高精度基准与10μF外部电容配合,为芯片提供所需的参考电压,同时定义了两个通道的满量程电压范围。
  • 采样与调制:输入信号根据过采样比控制(OSR[0:2])以×128、×64和×32的过采样率进行采样。delta - sigma调制将调制器输出随机化,降低空闲音水平。
  • 信号处理:过采样数据流通过抽取滤波器转换为1(f_{S})、24位数字信号,同时去除高频噪声分量。高通滤波器去除信号的直流分量,输出通过串行接口转换为时分复用串行信号。
  • DSD输出模式:PCM1804还支持DSD输出模式,可直接将调制器的信号输出到DSDL(引脚16)和DSDR(引脚15)。
系统时钟与复位
系统时钟输入
PCM1804支持多种系统时钟频率,包括128(f{S})、192(f{S})(仅在主模式的四倍速率下)、256(f{S})、384(f{S})、512(f{S})和768(f{S})。在主模式下,系统时钟速率由OSR2、OSR1和OSR0引脚选择;在从模式下,系统时钟速率会自动检测。
上电与复位功能
PCM1804具有内部上电复位电路和RST引脚。内部上电复位在电源(V{DD})超过2V(典型值)且(V{CC})超过4V(典型值)时自动进行初始化。RST引脚可接受外部强制复位,低电平触发复位序列。在复位状态下,数字输出被强制为零,复位状态释放后,经过一定时间数字输出才有效。
掉电功能
PCM1804的掉电功能由RST引脚控制。当RST输入电平保持低电平超过65536/(f_{S})时,芯片进入掉电模式。在主模式下,SCKI引脚作为掉电计数器的时钟信号;在从模式下,SCKI和LRCK引脚作为时钟信号。
总结
PCM1804以其高分辨率、高性能、灵活的接口和丰富的功能,成为音频A/D转换领域的优秀选择。无论是在消费电子还是专业音频设备中,它都能为音频系统带来出色的性能表现。电子工程师们在设计音频系统时,可以充分考虑PCM1804的特点和优势,以实现高品质的音频处理。同时,在使用过程中,需要严格遵循其电气特性和工作条件,确保芯片的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
