探索 HGTG11N120CND:高性能 N 沟道 IGBT 的卓越之选
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种高电压开关场景。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 HGTG11N120CND,一款具有出色性能的 N 沟道 IGBT。
文件下载:HGTG11N120CND-D.PDF
产品概述
HGTG11N120CND 属于非穿通(NPT)IGBT 设计,是 MOS 栅控高压开关 IGBT 家族的新成员。它巧妙地融合了 MOSFET 和双极晶体管的优势,兼具 MOSFET 的高输入阻抗和双极晶体管的低导通损耗特性。该器件采用的 IGBT 为开发类型 TA49291,二极管为开发类型 TA49189,非常适合众多需要低导通损耗的中高频高压开关应用,如交直流电机控制、电源以及螺线管、继电器和接触器的驱动器等。
产品特性
高功率与耐压能力
  • 额定电流与电压:在 (T_C = 25^{circ}C) 时,集电极连续电流可达 43A,耐压高达 1200V,能满足高功率应用的需求。
  • 开关安全工作区:在 (T_J = 150^{circ}C) 时,具有 1200V 开关安全工作区(SSOA)能力,最大电流可达 55A,确保在高电压和大电流条件下稳定工作。
快速开关特性
  • 典型下降时间:在 (T_J = 150^{circ}C) 时,典型下降时间为 340ns,能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
低导通损耗
具备低导通损耗特性,有助于提高系统效率,降低能耗。
短路保护能力
拥有短路额定值,在 (V{GE} = 15V) 时,短路耐受时间为 8μs;在 (V{GE} = 12V) 时,短路耐受时间为 15μs,为系统提供可靠的保护。
热性能
  • 热阻:IGBT 的结到壳热阻为 (0.42^{circ}C/W),二极管的结到壳热阻为 (1.25^{circ}C/W),良好的热性能有助于散热,保证器件在高温环境下稳定运行。
无铅设计
符合环保要求,是绿色电子的选择。
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 (B_{VCES}) 1200 V
集电极连续电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_{C25}) 43 A
集电极连续电流((T_C = 110^{circ}C)) (I_{C110}) 22 A
集电极脉冲电流 (I_{CM}) 80 A
栅极 - 发射极连续电压 (V_{GES}) (pm20) V
栅极 - 发射极脉冲电压 (V_{GEM}) (pm30) V
开关安全工作区((T_J = 150^{circ}C)) SSOA 55A at 1200V
总功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 298 W
功率耗散降额((T_C > 25^{circ}C)) - 2.38 (W/^{circ}C)
工作和存储结温范围 (TJ), (T{STG}) - 55 to 150 (^{circ}C)
焊接最大引线温度 (T_L) 260 (^{circ}C)
短路耐受时间((V_{GE} = 15V)) (t_{SC}) 8 μs
短路耐受时间((V_{GE} = 12V)) (t_{SC}) 15 μs
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气规格
击穿电压与泄漏电流
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在 (IC = 250μA),(V{GE} = 0V) 时,为 1200V。
  • 集电极 - 发射极泄漏电流:随温度升高而增加,在 (TC = 25^{circ}C),(V{CE} = 1200V) 时,最大为 250μA;在 (T_C = 150^{circ}C) 时,最大为 3.5mA。
饱和电压与阈值电压
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 (IC = 11A),(V{GE} = 15V) 时,(T_C = 25^{circ}C) 典型值为 2.1V,(T_C = 150^{circ}C) 典型值为 2.9V。
  • 栅极 - 发射极阈值电压:在 (IC = 90μA),(V{CE} = V_{GE}) 时,典型值为 6.8V。
开关特性
  • 开关安全工作区:在 (T_J = 150^{circ}C),(RG = 10Ω),(V{GE} = 15V),(L = 400μH),(V_{CE(PK)} = 1200V) 时,为 55A。
  • 开关时间与能量:不同温度下的开关时间和能量损耗有所不同,例如在 (TJ = 25^{circ}C) 时,开通能量 (E{ON}) 典型值为 0.95mJ,关断能量 (E_{OFF}) 典型值为 1.3mJ;在 (TJ = 150^{circ}C) 时,开通能量 (E{ON}) 典型值为 1.9mJ,关断能量 (E_{OFF}) 典型值为 2.1mJ。
二极管特性
  • 二极管正向电压:在 (I_{EC} = 11A) 时,典型值为 2.6V。
  • 二极管反向恢复时间:在 (I{EC} = 11A),(dI{EC}/dt = 200A/μs) 时,典型值为 60ns。
典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性曲线,包括直流集电极电流与壳温的关系、最小开关安全工作区、工作频率与集电极电流的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
操作频率信息
操作频率对于 IGBT 的应用至关重要。文档中给出了两种最大操作频率的计算方法:
  • (f{MAX1} = 0.05 / (t{d(OFF)I} + t_{d(ON)I})),其中死区时间(分母)在 50% 占空比时被假定为导通时间的 10%。
  • (f_{MAX2} = (P_D - PC) / (E{OFF} + E_{ON})),其中允许的耗散 (PD = (T{JM} - TC) / R{theta JC}),传导损耗 (PC = (V{CE} × I_{CE}) / 2)。
在实际应用中,应取 (f{MAX1}) 和 (f{MAX2}) 中的较小值作为最大操作频率。
处理注意事项
由于 IGBT 对静电放电敏感,在处理这些器件时需要采取以下基本预防措施:
  1. 在组装到电路之前,使用金属短路弹簧或插入导电材料(如 “ECCOSORB LD26” 或等效材料)将所有引脚短接在一起。
  2. 用手从载体中取出器件时,应使用合适的方法将手接地,如佩戴金属腕带。
  3. 烙铁头应接地。
  4. 切勿在通电状态下插入或拔出器件。
  5. 不要超过栅极电压额定值 (V_{GEM}),否则可能会对栅极区域的氧化层造成永久性损坏。
  6. 避免使栅极开路或浮空,因为这可能会导致器件因输入电容上的电压积累而导通。
  7. 如果需要栅极保护,建议使用外部齐纳二极管。
机械封装尺寸
HGTG11N120CND 采用 TO - 247 - 3LD 短引脚封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值,有助于工程师进行 PCB 设计和布局。
总结
HGTG11N120CND 作为一款高性能的 N 沟道 IGBT,具有高功率、快速开关、低导通损耗等优点,适用于多种高压开关应用。在使用过程中,工程师需要关注其绝对最大额定值、电气规格和操作频率等参数,并采取适当的处理措施,以确保器件的正常运行和系统的可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 IGBT 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
