【硬核实测】芯茂微 1KW SiC 金牌 ATX 电源方案:国产全自研芯片架构,效率逼近铂金级
随着 AI 台式机、高端电竞主机、入门级服务器市场需求持续增长,1000W 等级 ATX 电源已成为高端桌面及小型服务器平台的核心供电配置。当前 1KW ATX 电源开发面临多重行业痛点:传统硅基器件效率瓶颈难以突破,碳化硅(SiC)器件直接替换易出现驱动失效、栅极串扰、器件损坏问题;LLC 拓扑动态响应不足,无法适配 CPU、显卡瞬时大功率波动;整机 EMI 优化难度大、双面贴片工艺导致量产良率偏低;辅助电源待机功耗偏高,难以满足严苛能效标准。
针对上述行业痛点,芯茂微推出 1KW 碳化硅金牌 ATX 电源完整解决方案,采用全链路自研 AC-DC 电源管理芯片,搭配专属 SiC 驱动与电流模式 LLC 架构,在效率、动态响应、可靠性及量产性上实现全面优化,可直接支撑 80Plus 金牌认证电源开发。
一、方案核心亮点速览
宽压输入:90–264Vac 全范围适配,实测输出功率 1003.7W,满足 1KW 额定输出要求
高效能:230Vac/50% 负载效率达 93.24%,整体效率优于 80Plus 金牌标准,逼近铂金水平
高可靠:SiC 专用驱动内置 DSAT 保护与米勒钳位,从硬件层面避免 SiC 器件欠驱动损坏
优动态:电流模式 LLC 实现 0%~100% 负载跳变 0.75Vp-p 响应,适配瞬时大功率负载
易量产:单面贴片工艺,简化生产流程,提升整机制造直通率
全自研:PFC、LLC、同步整流、SiC 驱动、辅助电源芯片均为国产自研,供应链稳定
二、整机方案规格与架构
1. 基础规格参数
该方案为 80Plus 金牌全模组、全 DC-DC 输出 1KW ATX 电源,核心实测参数如下:
输入电压:90–264Vac,工作频率 47–63Hz
输出配置:+3.3V/0~18A、+5V/0~18A、+12V/0~83.3A、-12V/0~0.3A、+5VSB/0~3A
稳压精度:各路输出精度均优于标准要求,+12V 精度达 + 0.15%/-0.18%
输出纹波:≤30mV/68mVp-p,低于标准限定值
保护功能:支持 OCP、OVP、短路保护,输出保持时间 15.6ms
2. 整体拓扑架构
方案采用CCM PFC + 电流模式 LLC + LLC 同步整流 + 辅助供电系统四级架构,所有核心控制芯片均为芯茂微自研,实现系统级协同优化:
前级:CCM 模式 PFC + SiC 专用驱动
主级:电流模式 LLC 谐振变换
次级:LLC 同步整流输出
辅助:X 电容放电 + 高压启动 + 5VSB 反激同步整流
三、核心模块技术解析
【前级】CCM 模式 PFC + SiC 专用驱动
1KW 等级大功率电源采用 CCM 连续导通模式 PFC,电感电流纹波小,可降低输入滤波电路要求;搭配 SiC 肖特基二极管,消除反向恢复损耗,提升效率与 EMI 性能。
LP6655 CCM PFC 控制器:支持 65kHz/133kHz/200kHz 三档开关频率,具备输入欠压、电感过流、FB 短路、限功率输出保护,可实现跟随式 PFC 控制。
LP7012A SiC 专用驱动:驱动电流 + 0.8A/-1.5A,内置 DSAT 退饱和保护、米勒钳位、CBC 过流保护与故障反馈功能,可抑制 SiC MOS 米勒串扰,避免欠驱动导致的器件压降过大、发热损坏问题,在启动、关机、辅助电源短路等工况下可实现主动封波保护。
【主级】电流模式 LLC(LP9961)
LP9961 系列电流模式 LLC 为方案核心控制单元,相比传统电压模式 LLC 具备显著优势:
谐振槽采用电流模式运行,实时检测谐振电容电压与电流,实现双向能量控制,响应速度更快;
工作频率覆盖 25kHz~1MHz,适配宽范围工况;
内置 ZCS 规避电路,通过检测谐振电流极性,避免启动、负载突增、输出短路时进入容性区,防止桥臂直通与体二极管反向恢复损坏;
CBC 逐波限流功能,输出短路时可将谐振槽电流限制在 20A 以内,多次限流后进入保护停机;
内置 OTP 可编程单元,支持 100 余项参数离线烧录调试,适配多场景量产需求;
软起动过程中谐振电流、电压平稳上升,无过冲,ZCS 规避功能持续生效,提升开机可靠性。
实测负载动态响应:25%~100% 负载跳变 0.42Vp-p,0%~100% 负载跳变 0.75Vp-p,25%~150% 负载跳变 0.7Vp-p,可完美适配 AI PC、高端显卡瞬时大功率波动。
【次级】LLC 同步整流(LP3525D)
针对 1KW 大电流输出场景,方案采用 LP3525D 同步整流芯片:
具备双边独立开尔文走线,适配大功率应用,PCB 布线更便捷;
采用自适应驱动策略,轻载时驱动电压 3.58V,降低驱动损耗;满载时驱动电压 8.79V,减小同步整流管导通电阻,实现全负载段效率最优;
芯茂微同步整流系列覆盖 120V–300V 耐压,可适配低压大电流、高压输出等多类电源场景。
【辅助系统】低待机功耗供电方案
LP8102 X 电容放电 + 高压启动芯片:700V 耐压,10mA 启动电流,支持交流侦测与 X 电容主动放电,90–265Vac 输入下待机功耗仅 33–46mW,显著低于传统电阻放电方案;
5VSB 辅助电源:采用原边 LP8728A 反激芯片 + 副边 LP15R060S 同步整流芯片,固定频率 SSR 架构,实现 5V/3A 稳定输出,转换效率最高达 82.66%。
四、全工况实测数据
1. 效率实测(优于 80Plus 金牌标准)
输入电压 20% 负载 50% 负载 100% 负载 20W 轻载
115Vac 90.73% 91.46% 88.50% 69.08%
230Vac 92.15% 93.24% 91.34% 70.31%
2. 输出精度与纹波
输出支路 标准精度 实测精度 标准纹波 实测纹波
+3.3V ±3% +1.45%/-1.94% 50mV/120mVp-p 30mV/68mVp-p
+5V ±3% +0.02%/-2.76%
+12V ±5% +0.15%/-0.18%
-12V ±5% +0.2%/-0.5%
+5VSB ±8% +0.22%/-1.92%
五、方案横向对比
对比维度 传统硅基 1KW 金牌方案 芯茂微 SiC 自研方案 国外芯片 SiC 方案
峰值效率 ≤91% 93.24% 92%–93%
SiC 器件可靠性 易欠驱动损坏 专属驱动保护,高可靠 依赖外围电路保护
动态响应 负载跳变过冲大 0.75Vp-p(0~100%) 中等
量产工艺 双面贴片,良率偏低 单面贴片,高直通率 常规工艺
供应链稳定性 依赖进口器件 全自研,国产可控 受国际供应影响
整体成本 中等 SiC 方案成本更低 偏高
六、量产设计要点与避坑
SiC 驱动设计:采用 LP7012A 专用驱动,保留 DSAT 保护与米勒钳位功能,避免通用驱动导致的栅极串扰与欠驱动问题;
LLC 参数配置:通过脱机编程器调试 OTP 参数,重点优化 ZCS 规避阈值、CBC 限流值、软起动时序,适配不同变压器参数;
工艺优化:采用单面贴片布局,简化 SMT 流程,降低制造难度,提升批量生产良率;
EMI 优化:SiC MOS 自身 EMI 性能优异,配合 CCM PFC 小电流纹波特性,可简化滤波电路,降低 BOM 成本;
辅助电源:选用 LP8102 集成高压启动与 X 电容放电方案,替代传统电阻,降低待机功耗,满足能效认证要求。
七、企业技术支撑
芯茂微为国内领先的 AC-DC 电源管理芯片设计企业,具备设计 - 研发 - 封测全链条能力:
产业布局:深圳总部、上海研发中心、长沙工程技术中心,以及湖南衡阳车规级封测厂,总投资 1.5 亿元,年产能 20 亿片;
产品矩阵:量产型号超 2000 款,覆盖 1W~20KW 功率范围,包含 PFC、LLC、同步整流、SiC 驱动等全拓扑芯片;
可靠性保障:自建可靠性实验室,可完成 HTRB、HTOL、HAST、PCT 等全项可靠性测试,产品通过车规级 AEC-Q100 认证验证;
技术服务:提供脱机编程工具、方案参考设计、量产调试支持,缩短客户开发周期。
八、适用场景
该 1KW SiC 金牌 ATX 电源方案可广泛应用于:
高端 AI 台式机、旗舰电竞主机供电;
小型服务器、工作站电源系统;
工业控制、高端桌面设备、工控主机供电;
需 80Plus 金牌认证的高性能 ATX 电源产品。
总结
芯茂微 1KW 碳化硅金牌 ATX 电源方案,基于全链路国产自研 AC-DC 芯片架构,通过 CCM PFC、电流模式 LLC、SiC 专用驱动、自适应同步整流等技术组合,实现了效率、动态响应、可靠性与量产性的协同优化。方案不仅突破传统硅基器件效率瓶颈,解决了 SiC 器件应用易损坏、驱动难匹配的行业痛点,同时凭借单面贴片工艺、全自研芯片供应链优势,降低了电源开发与量产成本。
该方案可为电源厂商提供高性能、高可靠、易落地的 1KW 级 ATX 电源参考设计,是高端桌面及小型服务器平台供电方案的优质选择。
