5.3A、1200V NPT系列N沟道IGBT:HGTD1N120BNS与HGTP1N120BN详解
一、前言
在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率器件至关重要。今天我们要介绍的是HGTD1N120BNS和HGTP1N120BN这两款NPT系列N沟道IGBT,它们隶属MOS门控高压开关IGBT家族,结合了MOSFET和双极晶体管的优点,在高压开关应用领域表现出色。
文件下载:HGTD1N120BNS-D.pdf
二、产品信息变更说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可查阅ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com获取。若对系统整合有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、HGTD1N120BNS和HGTP1N120BN基本特性
3.1 设计特点
这两款IGBT采用非穿通(NPT)设计,结合了MOSFET高输入阻抗和双极晶体管低导通损耗的优点,在中高频高压开关应用中,低导通损耗优势显著。
3.2 关键参数
  • 电流与电压:额定电流5.3A,耐压1200V((T_{C}=25^{circ}C) ),具有1200V开关安全工作区(SOA)能力。
  • 关断能量损耗:典型(E{OFF})在(T{J}=150^{circ}C) 时为120μJ。
  • 短路额定值:具备一定的短路承受能力。
  • 其他特性:低导通损耗、雪崩额定、具有温度补偿的SABER™模型和热阻SPICE模型。相关参考资料为TB334 “Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards”。
四、封装与订购信息
4.1 封装形式
提供JEDEC TO - 220AB和JEDEC TO - 252AA两种封装,满足不同应用场景的安装需求。
4.2 订购信息
零件编号 封装 品牌
HGTD1N120BNS TO - 252AA 1N120B
HGTP1N120BN TO - 220AB 1N120BN
订购时需使用完整零件编号。若要TO - 252AA封装的编带包装,需添加后缀9A,如HGTD1N120BNS9A。
五、绝对最大额定值
在设计使用时,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,否则可能导致器件永久性损坏。具体参数如下((T_{C}=25^{circ}C) ,除非另有说明):
  • 集电极连续电流:5.3A
  • 集电极脉冲电流:6A(1200V,单脉冲,(V_{GE}=15V) ,脉冲宽度受最大结温限制)
  • 栅极 - 发射极连续电压:需注意其取值范围
  • 功耗:60W
  • 正向电压雪崩能量:300mJ((I{CE}=7A) ,(L = 400μH) ,(V{GE}=15V) ,(T_{J}=25^{circ}C) )
  • 工作和存储结温范围: - 55℃至150℃
  • 短路承受时间:在不同栅极 - 发射极电压下有不同的承受时间,如(V{GE}=15V) 、(V{GE}=13V) 时,需参考具体参数((V{CE(PK)}=840V) ,(T{J}=125^{circ}C) ,(R_{G}=82Ω) )
六、电气规格
在不同工作条件下,器件的电气参数会有所不同。以下是部分关键电气参数((T_{C}=25^{circ}C) ,除非另有说明):
6.1 击穿电压
  • 集电极 - 发射极击穿电压:(BVCES),(I{C}=250μA) ,(V{GE}=0V) 时,最小值为1200V。
  • 发射极 - 集电极击穿电压:(BVECS),(I{C}=10mA) ,(V{GE}=0V) 时为15V。
    6.2 饱和电压
    集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(SAT)}) ,在不同温度下有不同取值,如(T{C}=150^{circ}C) 时,典型值为3.8 - 4.3V。
    6.3 开关参数
    包括电流导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及导通和关断能量等。不同结温下这些参数有所变化,例如(T{J}=150^{circ}C) 时,(E{ON1})典型值为145μJ,(E_{OFF})典型值为120 - 175μJ。
七、典型性能曲线
文档提供了众多典型性能曲线,如直流集电极电流与外壳温度的关系、最小开关安全工作区、工作频率与集电极 - 发射极电流的关系等。这些曲线有助于工程师全面了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理设计。大家在实际应用中,可根据具体需求参考这些曲线,思考如何优化电路性能以匹配器件特性。
八、IGBT处理注意事项
IGBT易受静电放电损伤,因此在操作时需采取以下预防措施:
  • 组装前,用金属短路弹簧或导电材料使所有引脚短接。
  • 手工取器件时,使用接地的金属腕带使手接地。
  • 烙铁头需接地。
  • 禁止在通电时插入或拔出器件。
  • 确保不超过栅极电压额定值(V_{GEM}),否则会损坏栅极氧化层。
  • 避免栅极开路或悬空,可选择合适的电路设计来防止这种情况。
  • 若需要,可添加外部齐纳二极管进行栅极保护。
九、工作频率信息
对于特定应用,可参考典型器件的工作频率信息来估算器件性能。工作频率由(f{MAX1})和(f{MAX2})中较小值确定,其中:
  • (f{MAX1}=0.05 / (t{d(OFF)} + t_{d(ON)1})) ,死区时间(分母)在50%占空比时为导通时间的10%。
  • (f{MAX2}= (P{D}-P{C}) / (E{OFF}+E{ON2})) ,其中(P{D}= (T{JM}-T{C}) / R{theta JC}) ,(P{C}approx (V{CE}×I{CE}) / 2) 。
在设计电路时,需根据实际应用需求和器件特性,合理选择工作频率,以确保器件稳定可靠运行。大家不妨思考一下,在不同的负载和温度条件下,如何调整工作频率来优化电路性能?
总之,HGTD1N120BNS和HGTP1N120BN这两款IGBT在高压开关应用中具有诸多优势,但在使用过程中,工程师需严格遵守各项参数和注意事项,以确保电路的可靠性和稳定性。希望本文能为大家的设计工作提供有益参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IGBT
