深入解析FGY4L75T120SWD IGBT:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的FGY4L75T120SWD IGBT,这款采用TO247 - 4L封装的N沟道场截止第七代(FS7)IGBT,在诸多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:FGY4L75T120SWD-D.PDF
一、产品概述
FGY4L75T120SWD结合了新颖的场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管,采用TO247 4 - 引脚封装。这种组合为太阳能逆变器、UPS和ESS等各种应用提供了低开关和传导损耗的最佳性能,能够实现高效运行。
二、产品特性
2.1 高温度耐受性
最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得该IGBT能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的工作条件。
2.2 易于并联操作
具有正温度系数,这一特性使得多个IGBT并联时,能够自动平衡电流,避免因温度差异导致的电流不均衡问题,从而实现轻松的并联操作。
2.3 高电流能力
具备高电流承载能力,能够满足高功率应用的需求。
2.4 平滑优化的开关特性
开关过程平滑且经过优化,有效降低了开关损耗,提高了系统的效率。
2.5 环保合规
符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色设计提供了保障。
三、应用领域
3.1 太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,FGY4L75T120SWD的低损耗特性能够提高能量转换效率,将太阳能更高效地转化为电能。
3.2 UPS
对于不间断电源(UPS),该IGBT的高可靠性和快速响应能力能够确保在市电中断时,迅速切换到备用电源,保障设备的正常运行。
3.3 储能系统
在储能系统中,它可以实现高效的能量存储和释放,提高储能系统的性能和可靠性。
四、电气特性
4.1 最大额定值
参数 数值 单位
集电极 - 发射极电压 1200 V
脉冲集电极电流((t_{p}=10 mu s)) 300 A
二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) 75 A
4.2 静态特性
  • 截止特性:集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES) 为1200V,击穿电压温度系数为1120 mV/°C,集电极 - 发射极截止电流 (ICES) 最大为40 A,栅极 - 发射极泄漏电流 (IGES) 最大为 ±400 nA。
  • 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压 (VGE(th)) 在5.6 - 7.4 V之间,集电极 - 发射极饱和电压 (VCE(sat)) 在不同温度下有不同表现,如 (TJ = 25°C) 时典型值为1.7 V,(TJ = 175°C) 时为2.4 V。
4.3 动态特性
  • 电容特性:输入电容 (Cies) 为7190 pF,输出电容 (Coes) 为222 pF,反向传输电容 (Cres) 为30.1 pF。
  • 栅极电荷特性:总栅极电荷 (Qg) 为225.6 nC,栅极 - 发射极电荷 (Qge) 为66.4 nC,栅极 - 集电极电荷 (Qgc) 为84.8 nC。
4.4 开关特性
在不同的集电极电流和温度条件下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,当 (IC = 37.5 A),(RG = 11.5 Omega),(TJ = 25°C) 时,导通延迟时间 (td(on)) 为62.8 ns,上升时间 (tr) 为20.8 ns,关断延迟时间 (td(off)) 为273.6 ns,下降时间 (tf) 为74 ns,导通开关损耗 (Eon) 为1.6 mJ,关断开关损耗 (Eoff) 为1.2 mJ,总开关损耗 (Ets) 为2.8 mJ。
五、热特性
  • 对于IGBT,结到壳的热阻 (RJC) 典型值为0.18 - 0.23 °C/W。
  • 对于二极管,结到壳的热阻 (RJCD) 为0.3 - 0.39 °C/W。
  • 结到环境的热阻 (RJA) 为40 °C/W。
六、封装尺寸
采用TO - 247 - PLUS - 4L封装,详细的尺寸信息如下: 参数 最小值 标称值 最大值 单位
A 4.80 5.00 5.20 mm
A1 2.21 2.41 2.61 mm
A2 1.80 2.00 2.20 mm
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑上述各项特性,合理选择和使用FGY4L75T120SWD IGBT。同时,要注意产品的最大额定值,避免超过其极限参数,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用这款IGBT的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
